地基处理和基础设计(五
2011-3-1 10:52| 发布者: Su5LPa| 查看: 304| 评论: 0
摘要:    五、工程实例   1、工程概况   工程总建筑面积5880平方米。无地下室,地上7层框架结构,底层层高4.5m,以上各层层高均为3.1m.   2、地质条件   本工程0.000标高相当于罗零标高5.240米,场 ...
  五、工程实例
  1、工程概况
  2、地质条件
  本工程±0.000标高相当于罗零标高5.240米,场地内地层自上而下依次为:①素填土,层厚0.8~2.90m,回填时间4年主要填料为残积粘性土,混砖瓦石块场地分布均匀。②淤泥,呈饱和流塑状,主要由粘粒、粉粒组成,夹杂有有机质,该层层厚4.00~9.00m.③粉质粘土,呈饱和可塑状,手搓稍有粉粒感,粘性较好,标贯试验的校正平均值为10击,层位稳定,厚度为4.80~9.55.④含泥中粗砂,呈饱和密状,层厚0.7~4m.⑤沙质粘土,呈饱和可塑状,层厚0.5~3m.⑥中砂,饱和,含泥约10~20%,均匀分布于场地,厚度约2.10~7.60m.⑦残积粘性土:饱和,可塑,原为辉绿岩脉,长石矿物已全风化成呈土状,标贯试验校正平均值为17击厚2.70~6.70m.⑧散体强风化花岗岩,大部分长石类矿物已经风化呈土状,岩心手捻可散,厚度2.25~14.20m.⑨强风化花岗岩层。⑩中风化花岗岩。
  3、设计过程
  柱网布置详见附图
  经过PKPM结构计算软件对本楼上部结构进行的计算,取轴力最大的情况得出柱底最小轴力为1930KN,最大柱底轴力为5832KN.由于浅层土不足以承受此荷载,所以选用桩基础作为建筑物的基础。由于柱底轴力差异较大,从经济性和节约成本的考虑,所以选用2种桩径,分别是F500和F400。
  在设计工程中还应该注意的是PKPM所算出的柱底轴力为设计值,不能直接用于计算需要把算出的值除以1.25来转化为特征值来计算。
  1、确定单桩竖向承载力设计值
  桩侧总极限摩阻力标准值:Rsk=Up×Σlifsi
  桩端极限阻力标准值:Rpk=Ap×fp
  本工程中的单桩极限承载力根据静载试验确定F500为4100KN,F400为3100KN
  单桩竖向承载力设计值Rd=(Rsk+Rpk)/1.65
  F500Rd=4100/1.65=2484.8KN
  F400Rd=3100/1.65=1878.8KN
  单桩竖向承载力特征值Ra=(Rsk+Rpk)/2.0
  F500Ra=4100/2=2050KN
  F400Ra=3100/2=1550KN
  2、确定桩的数量、间距和布置方式
  初步估算桩数时,先不要考虑群桩效应,
  在确定桩的数量时,我是根据各底层柱的轴力确定应该选用何种直径的桩和确定桩的数量,例如在附图中的(16)-(c)柱底轴力为1944.8KN(特征值),我选用两桩承台,桩径为400;
  (8)-(A)柱底轴力为4665.6KN,我选用三桩承台,桩径为500.
  当为偏心受压,一般桩的根数应相应的增加10%~20%。
  桩的间距(中心距)采用3.6倍桩径。
  原则:使得群桩横截面的重心应与荷载合力的作用点重合和接近或者是使其重心处于合力作用点变化范围之内,并应尽量接近最不利的合力作用点。
  3、承台设计
  独立承台、柱下或墙下条形承台(梁式承台),以及筏板承台和箱形承台,承台设计包括选择承台的材料及其强度等级,几何形状及其尺寸,进行承台结构承载力计算,并应使其构造满足一定的要求。
