浅谈钢纤维砼防水屋面防水层施工方法
2011-3-1 10:41| 发布者: 2k8NlG| 查看: 329| 评论: 0
摘要:   (1)材料   钢纤维砼防水屋面防水层材料:钢纤维、石子、中砂;钢纤维砼防水屋面隔离找平层材料:石灰、黄砂。   用于钢纤维砼防水层的钢纤维根据多次试验和工程施工经验,宜采用直径0.3~0.5mm,长 ...
 (1)材料
  用于钢纤维砼防水层的钢纤维根据多次试验和工程施工经验,宜采用直径0.3~0.5mm,长度25~45mm,长径比60~80,剪切普通低碳素钢纤维为宜,钢纤维表面不能生锈或含有其他杂质。
  粗骨料石最大粒径不大于15mm,且不大于钢纤维长度的2/3.如果骨料直径大于钢纤维长度时,就起不到增强作用。含泥量不大于2%.
  细骨料采用中砂,含泥量不大于1%。
  石灰采用经过熟化、过筛的石灰膏,不得含有未熟化的硬块。
  (2)工艺流程
  找平层施工工艺(结构板面清理修补→检查坡度和标高→铺设石灰砂浆→表面压光)→防水层施工工艺(清理湿润找平层→预埋分仓缝木条→浇筑钢纤维砼→滚筒滚压砼表面→木抹子拍平→水泥砂浆保护层表面压光→覆盖保湿养护→清理分仓缝杂物→热灌聚氯乙烯胶泥→铺贴油毡保护层)
  (3)操作要点
  屋面结构层经过验收合格后,方可进行找平层施工。
  预制屋面板,应先用1:2水泥砂浆灌板缝1cm后,再用C30细石砼捣实,将板缝灌满,对于相邻板高差较大的,应用1:2.5水泥砂浆局部找平。
  对于防水层基层设有板散状或块状保温材料,在铺设时,应有保温层中设置排汽道。
  屋脊应设置排汽孔,设计无明确规定时,可按下列设置:间距6~12m,面积不超过27平方米设置一个。
  对于无保温层的钢纤维防水屋面应采用1:4石灰砂浆找平层,厚度2cm,石灰砂浆分两次找平压光。第一次铺设时,用2.5m长刮尺刮平,待基本收水,手指按上去略下陷再刮第二遍,最后,用铁抹子抹平、压光、表面不得有裂缝。
  对于设有保温层钢纤维防水层屋面,采用2cm厚1:2水泥砂浆做防水层的找平层,水泥砂浆分两遍找平,第一遍用2.5m长刮尺刮平,待收水后再刮第二遍找平,最后用木抹子抹平,表面不得有收缩裂缝。
  对于基层无保温层钢纤维防水层,在檐沟防水层四周出线处内配φ4@200,长度50~80cm钢筋网片,绑扎此种钢筋网时交叉点必须全部绑扎。
  对于设有保温层的钢纤维防水层,在防水层内配φ4@400双向钢筋网片,距四周1m范围所有钢筋网交接点都必须绑扎,中间部分交叉点可间隔交错扎牢,在伸缩缝处所有钢筋必须断开,钢筋不得搭接,断开的间距为5cm.
  钢纤维砼搅拌时,应采用机械搅拌,以采用强制式搅拌机为宜。当采用强制式搅拌机时,可将钢纤维、水泥、石子、黄砂一次投入,干拌1.5min后再加水湿拌1.5min.强制式搅拌机一次搅拌量不宜超过搅拌机额定量的80%.
  当采用自落式搅拌机时,投料顺序为:先将钢纤维及石子投入搅拌机内干搅1min,使钢纤维分散在石子中,再将水泥、黄砂投入搅拌机中搅拌1min,往转动着的搅拌机中加水,湿搅拌1.5min左右即可。
  钢纤维砼浇灌前,应根据设计要求设置分仓缝,分仓缝宜在找平层上面用1:2.5水泥砂浆预埋分格条,分格条采用梯形截面,断面上口宽为3cm,下口宽为2cm,水泥砂浆将木条固定三分之一高度为宜,并与找平层成45°夹角。
  钢纤维防水屋面防水层必须分格,分仓缝应设置在屋面板支承端、屋面转折处、屋面板搁置方向不同的承重墙边以及屋面防水层与女儿墙之间、防水层与突出屋面结构的交接处,并应与承重板缝对齐,其纵横分格缝的间距不宜大于6m.板块面积一般为15平方米,最大不大于20平方米。
  分仓缝要把防水层完全分开,分到泛水部位,横向分仓缝两侧砼要做泛水,高出防水层表面3~4cm,确保分仓缝不长时间浸在水中。
  钢纤维砼防水层的浇捣,从屋面上端开始。每块分仓缝内砼浇灌流向自下而上,自一端向另一端进行。
  钢纤维砼的强度达到设计要求,并不低于C30级,水泥用量不少于350kg/m攩3攪,严格控制水灰比不大于0.5,宜采用加入减水率达15~20%的减水剂,以提高砼密实度。
  为了包裹钢纤维,需要较多的水泥浆,要有较高的砂率,一般钢纤维了防水层的砂率为45%左右。
  钢纤维砼浇灌操作顺序是摊平(2.5m刮尺刮平),平板振捣器振实(沿屋面纵横方向各振捣一遍),用滚筒来回滚压(直至表面泛浆),木抹拍平(并将垂直于防水层露在防水层表面的钢纤维拍抹平顺),再用木抹子拍平(待防水层收水后)。
  泛水处的钢纤维砼应与防水层一起浇筑,严禁留置施工缝。钢纤维砼防水层的施工缝应留在分格缝处。
  在防水层收水用木抹子拍平砼初凝后、终凝前用1:2.5水泥砂浆罩面,厚度控制3~5mm,用铁抹子抹平,待砂浆初凝后,再进行第二次压光,终凝前第三次压光,压光时间要掌握好,每次压光不得撒干水泥,防水层表面不得起砂起壳。
  钢纤维砼达到28d,干燥后,基体的含水率小于6%时,24h内无雨,气温不低于10℃时进行分仓缝灌缝施工。
  清除缝内砂浆、杂物,涂刷聚氯乙烯冷底子油(聚氯乙烯:二甲苯=1:2),待冷底子油干燥后,方可热灌聚氯乙烯胶泥。
  聚氯乙烯胶泥熬制温度要严格掌握,温度不得低于130℃,不得高于140℃。
  灌缝顺序是先灌垂直于屋脊的板缝,后灌平行于屋脊的板缝,应由下向上进行,并尽量减少接头数量,在灌垂直于屋脊板缝的同时,应将板缝纵横交叉处平行于屋脊的两侧各灌500mm,并留成斜槎。
  热灌聚氯乙烯胶泥要高出缝边3~5mm,每边超出缝边10mm,趁热铺贴20cm宽油毡保护层。
  (4)成品防护
  面层保护层施工完毕,钢纤维砼终凝后,应进行蓄水或淋水养护,时间不少于14d,采用淋水养护时要盖草包等蓄水性能好的材料。
  钢纤维防水屋面施工完毕后,应防止上人和手推车行走。
  做好天气预报的收听工作,应防止突然下雨和寒流袭击,使砂浆保护层损坏和受冻。
