用广联达计算钢结构工程的方法
2011-1-12 09:55| 发布者: 42gtu78| 查看: 388| 评论: 0
摘要: 用广联达计算钢结构工程的方法 一)钢构 1、算量思路:墙梁,支撑,拉条与屋面檩条,上下弦等构件,图纸只提供了平面,立面架构图,这类构件就需要我们统计出长度,然后乘以比重,汇总出重量 2、算量流程: ...
用广联达计算钢结构工程的方法
一)钢构
2、算量流程:
→CAD中分解出需要统计的屋面钢构平面图或墙面钢构立面图
→导入到算量软件中
→定位后保存为*.GVD图形
→定义“自定义线”的属性,构件命名最好通俗易懂,如“墙梁C型钢,墙梁H型钢,墙拉条……”
→套定额,在“自定义线”构件中将钢构的制作、安装、运输、刷油全部套完,并在工程量表达式中录入“CD×比重/1000”;如果是斜拉条,那么后面多乘一个系数,变通地将平面长度转化为空间长度
→描图,将CAD的图形显示出来,用画直线的命令可非常方便地描出各线构件
→汇总计算出工程量
(二)彩钢板
1、算量思路:彩钢板是一类比较特殊的构件,它所需要算的量非常简单,只需计算面积,并且它只与门窗构件发生扣减。因此,我变通地用软件中“散水与台阶”的扣减关系来处理“彩钢板墙面与门窗”的扣减关系;“斜板与板洞”的扣减关系来处理“彩钢板屋面与天窗”的扣减关系
2、算量流程:
→CAD中分解出需要统计的屋面彩钢板平面图或墙面彩钢板立面图;
→导入到算量软件中;
→定位后保存为*.GVD图形;
→定义“散水”的属性,命名为“彩钢板墙面”;定义“板”的属性,厚度定为100,命名为“彩钢板屋面”;
→套定额,在“散水”或“板”构件中将彩钢板的做法套上,并在工程量表达式中录入“MJ”或“TJ/0.1”。在“台阶”或“板洞”构件中将窗的做法套上(如:塑钢窗、聚碳酸酯板采光带等),并在工程量表达式中录入“MJ”;
→描图,将CAD的图形显示出来,用连续线画多边形的命令可非常方便地描出各面构件;
→汇总计算出工程量;
