2010版《抗规》:三字经,千字文
2010-12-18 09:42| 发布者: 7sg6lee| 查看: 327| 评论: 0
摘要: 俗话说:没规矩,难成圆!设计行,路漫漫,是求索!一辈子,学不完!总是在,源实践!教授们,试验台; 学先进,拿进来;几番论,写出来;白皮书,照着办;凡规范,是底线!要学精,好奇心;不缺乏,能动性 ...
学先进,拿进来;几番论,写出来;白皮书,照着办;凡规范,是底线!要学精,好奇心;不缺乏,能动性;
遇问题,勤钻研。共同来,促发展;千万别,瞎胡整!建模型,强竖向;柱墙强,梁宽矮。清荷载,要小心;
遇洞口,要折减;荷输入,要仔细。动特性,两方向;计算后,勤分析;重概念,力直接;不必要,值精确;
重点查,周位比。体规则,要方正;但最好,是圆形;各方向,惯矩等。体系明,看传力;要防止,局破坏;
更注意,耗散力;调模型,一般地;先整体,后局部;抗侧力,均匀布;扭转强,设外围;理简单,空心轴;
要做到,多道防;应避免,大变形;过程中,最痛心;几昼夜,熬出来。几个比,要牢记:位移比,看扭转;
周期比,判振型;剪重比,看脚下;轴压比,竖向硬;剪跨比,判截面;跨高比,判连梁;高宽比,抗倾覆;
长宽比,控制扭;这里面,有玄机;弄不好,要绊倒;千万别,上超限;因为啥?请专家;又劳神,费马达;
实在做,也可能;到头来,你莫怪,是烧钱!平不规,扭凸洞;竖不规,侧断剪;非规则,要加强;啥部位?
薄弱点。墙周洞,没楼板;力不通,定不行。工字型,Y字形;十字形,井字型;慢点布,谨慎调;核心筒,
最重要!连接体,只能强;要负责,起协调;楼面板,要加厚;还而且,并弹膜;独立块,分块算;横隔板,
计变形。飘逸的,两种算;多模型,接力赛;要对比,找缺陷;看结果,不盲目;合理后,方才配。高精尖,
性能化;算推覆,又时程;地震波,有很多;怎输入?三七组;输三组,包络值;若七组,值平均,啥子值?
较大值。地震动,估不准;应至少,主方向;质刚偏,双向震;设防建,均罕遇;八九度,计竖震。弹塑形,
是本性;主要控,大指标;具体说,位移角;塑性铰,哪里找?全柱端,要不得;个把个,说得过;动时程,
数据多;理不顺,道不明;弄不好,要出错;错在哪?鬼晓得!最好是,析损伤;说不清,加钢筋。出屋面,
看重量;主要是,防鞭梢。大跨度,十八米。少量墙,按框架;目的是,控侧移。嵌固位,看侧刚。剪力墙,
约束端;注意看,一二三;相当于,紧箍咒;是重点,要配强。判短柱,慢分析:窗台墙,要小心;平台梁,
不忽视;简单说,两高比;小于四,肯定是。说连梁,按框梁;梁侧筋,要设置;界限值,要记倒:七百高,
二点五;分措施,理不同。弱连梁,耗能杆。剪切梁,不麻痹;先破坏,就是它。连梁强,破坏墙;简直是,
要命梁!框支梁,纯连梁;底框梁,请注意:侧向筋,沿梁高;并且要,受拉锚。转换层,慢分析;框支层,
强楼板;框支柱,配芯柱;最紧要,加密箍。对框柱,要强弯;最重要,是强剪。防震缝,不鼓励;要设置,
应变点;顶板面,要相连;其余处,全脱开;缝两侧,抗闯墙。砖砌体,没得搞;主要是,脆性料;五一二,
倒霉星;更不好,是底框;头脑重,脚下轻;好像是,醉神仙!侧刚比,不好过;过渡层,很严格。新抗规,
增烈度;限高度,限层数;横较少,大开间;加强些,不减层;横很少,四米八;洞大开,要不得;设圈梁,
构造柱;比以前,严得多;条文有,加强层。楼梯间,安全岛;不光是,措施强;按规范,纳计算。钢结构,
有等级;强支撑,耗能梁;不要布,K型撑。空旷房,台口梁,好生想;大屋盖,啷个算?多点法。石土房,
很少用;防震屋,木结构;怕的是:火苗苗。要抗震,减隔振。非结构,构部件;也属于,抗震件;女儿墙,
看简单;要其实,不简单!措不力,砸死人!次伤害,最不该!严格按,规矩来。地下物,大空间;也讲究,
规平顺;最好是,稳地基。烈度数,查后表;很明确,加速度;地震组,也清楚。切不要,高等级,混凝土;
延性差,配筋多,划不来;节点区,保剪切。过程图,主要看:强剪切,弱弯曲;强节点,弱杆件;框架柱,
强点好;水平梁,要弱化;为什么?防不到!集中力,认真核;楼梯梁,看净高;消防箱,边角墙;不可行,
要移位!勘察书,点线面;一定要,注意看:软弱层,灰包蛋。地下室,抗浮水;车道梁,要看到:要上翻,
为的是,通净高。新规范,逐条品;强条文,下细看!整错了,要不得!施工图,是法律;不要拍,大脑袋;
到头来,审不过;加夜班,忙慌乱!兄弟伙,要勤问;说错了,也没啥。都是些,肺腑言!望大家,记心间!
