非调质型NM400级高强度耐磨钢板焊接性能
2010-6-24 09:50| 发布者: jwjntkg| 查看: 389| 评论: 0
摘要:   利用手工电弧焊研究了非调质型NM400级高强度耐磨钢板焊接性能,结果表明,焊缝组织主要为块状铁素体和少量珠光体,热影响区组织为新型贝氏体组织,熔合区结合良好,晶粒比较细小,非调质HB400耐磨板焊接接头具有 ...
  利用手工电弧焊研究了非调质型NM400级高强度耐磨钢板焊接性能,结果表明,焊缝组织主要为块状铁素体和少量珠光体,热影响区组织为新型贝氏体组织,熔合区结合良好,晶粒比较细小,非调质HB400耐磨板焊接接头具有良好的强韧性。我国西部地区地形、地貌复杂、气候多变,按气候因素及环境条件,大致可分为酸雨、沙漠、高原和热带雨林4大类典型大气环境。各类环境的大气腐蚀严酷性是不同的不同环境类型对材料的腐蚀(老化)破坏特点也不一样。酸雨大气明显加剧了金属、金属保护性涂(镀)层、建筑材料等的腐蚀破坏。
  沙漠大气环境虽然干燥、少雨,但对处于塔里木盆地的塔克拉玛干沙漠地区,由于空气尘降物中的盐类物质较高,Cu、Zn、Al、不锈钢及金属涂层的腐蚀破坏比中、东部的湿热、亚湿热城市大气反而严重。在高原环境下,高分子材料的迅速老化破坏是其显著特征。热带雨林大气环境的特点主要表现在光学仪器、皮革、织物、木材等的严重霉变。
  在对比分析的基础上提出了一个能简便地确定非标准周期作业热处理电阻炉设计中安装功率的方法。用此方法计算出的结果与实际数据相接近。经生产实践证明,该方法对功率的快速计算有一定的参考价值。氯氧化锆的放射性由主要生产原料锆英砂带入。产地不同,锆英砂放射性相差较大。通过统计分析,对几个主要产地的锆英砂和其制品氯氧化锆的放射性进行比较研究。锆英砂比活度控制在一定范围内时,不同产地的锆砂所产出氯氧化锆,其放射性基本相似,没有明显的差异。以快速成型机为背景,提出了基于Internet的远程驱动策略。搭建了实验平台,利用ASP技术及ActiveX技术,开发远程驱动软件,实现了快速成型机基于浏览器/服务器模式的远程驱动。如何在工艺方案的设计中,解决这样一个综合效益问题,既要使工艺方案的可靠性高,又要使工艺方案的加工费用尽量低,本文提出了用动态规范法解决这个问题的原理和方法,并举出了实例。介绍矿业分公司区域内铝土矿资源情况,分析铝土矿资源面临的严峻形势,提出加强勘探、技术创新、合理利用、环境保护、走向国际的铝土矿资源发展思路。
  利用拉伸实验、电阻-温度曲线测量、X射线衍射、金相与透射电镜观察等方法研究了Cu-18.4Al-8.7Mn-3.4Zn-0.1Zr(原子分数,%)合金应力诱发马氏体的稳定性与可逆性。结果表明:在Ms以上变形,实验合金发生应力诱发β1→M18R转变,但应力诱发马氏体转变很难进行完全,当变形量高达7.5%时,仍存在未发生应力诱发转变的母相应力诱发马氏体的稳定性和可逆性与变形量大小有关,合金经大变形量变形后,即使在250℃油浴中回复,仍存在未发生逆变的应力诱发马氏体在一定的变形条件下,经适量变形的应力诱发马氏体具有很高的可逆性和稳定性,实验合金在Ms以上10-50℃温度范围内变形6.5%-9.0%时,相变滞后宽度可达90℃以上,记忆应变>3.5%。
  运用ProCAST软件对链轮铸钢件的消失模充型过程进行了数值模拟,分析其缺陷产生原因,优化铸造工艺。最后基于模拟和生产相结合,总结出影响消失模铸造的六大基本因素。层压复合材料是由若干层薄金属板与粘弹性树脂通过胶接固化而形成的一种特殊的复合材料,是近几年在国外迅速发展的一种新材料。主要研究和讨论层压复合材料的减振性能、成形性能、耐久性能和焊接性能等工艺性能以及其使用性能,重点分析了其减振性能和成形性能,并在此研究基础上,提出了此种复合材料今后研究的内容和方向。主要介绍一种新型的电力电子器件——“集成移相调控晶闸管模块”,论述了该产品的特点、结构和工作原理,并通过具体的应用实例,展示与传统的晶闸管控制系统间的异同。
