现浇箱梁扩大基础及边坡稳定性计算
2008-9-24 09:21| 发布者: 7sg6lee| 查看: 469| 评论: 0
摘要: 1.支架扩大基础 上部荷载: N=2600KN 地基承载力:f=110KPa 埋置深度: d=2m 地基土及基础平均重度:△γ=20KN/m 则基础底面积: A≥ N/(f-△γd)=2600/(110-20× ...
1.支架扩大基础
上部荷载:N=2600KN 地基承载力:f=110KPa
埋置深度:d=2m 地基土及基础平均重度:△γ=20KN/m
则基础底面积:
A≥N/(f-△γd)=2600/(110-20×2)=37.14m2
根据万能杆件支架及箱梁横向尺寸,取扩大基础尺寸为:
a×a×d=6.5×6.5×1.5m
2.大堤边坡稳定性计算
边坡高度:11.5m 扩大基础宽:6.5m
基础距边坡边缘:1m 坡脚至坡顶水平距离:28m
基础承受上部荷载:N=2600KN 坡面土天然重度:γ=19KN/m3
内摩擦角:φ=100 粘聚力:c=15KPa
2. 1 本计算采用圆弧法分析大堤边坡稳定性。
取滑动圆弧下端通过坡脚A点,上端通过支架扩大基础边缘,半径R为40m,圆心为O。
2.2 取土条宽度b=R/10=4m。
2.3 土条编号:
作圆心O的铅垂线OO‘,铅垂线处为0条,依次向上编号为1、2、3,4,5,6,7,向下编号为-1、-2。
2.4 计算圆弧AB的弧长l:
设AB弦长为L,则有:
sinα/2=L/2R=(11.52+362)1/2/(2×40)=0.472375
所以: α=56.3810
l=56.381×3.14×40/180=39.34m
2. 5 上部荷载分布:
上部荷载2600KN,分布在6.5m宽扩大基础的6、7两个土条上,这里近似取每
个土条上承受1300KN。扩大基础长为6.5m,边坡稳定计算取1m长,则作用在6、7
两个土条上的计算上部荷载为200KN。
2.6 边坡各土条切向力与摩阻力列表计算如下:
编
号
土条重量
Qi=γhi/KN
sinαi
切向力/(KN)
Ti=Qisinα
cosαi
法向力(KN)
Ni=Qicosαi
tgφ
摩阻力(KN)
Nitgφ
总的粘聚力(KN)
Cl
-2
19×0.37=7.0
-0.2
-1.4
0.980
6.86
0.1763
1.21
15×39.34=590.1
-1
19×1.76=33.4
-0.1
-3.34
0.995
33.233
5.86
19×5.00=95.0
0.1
9.5
0.995
94.525
16.66
19×6.08=115.5
0.2
23.1
0.980
113.19
19.96
19×6.68=126.9
0.3
38.07
0.954
121.063
21.34
4
19×6.82=129.6
0.4
51.84
0.917
118.843
20.95
5
19×6.17=117.2
0.5
58.6
0.866
101.495
17.89
6
19×3.87+200=273.5
0.6
164.1
0.800
218.800
38.57
7
19×1.28+200=224.3
0.7
157.01
0.714
160.150
28.23
合 计
497.48
170.67
4
