房屋建筑学习资料
2011-11-5 10:12| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要: 1.建筑设计包括两个方面的内容:主要是指对建筑空间的研究以及对构成建筑空间的建筑物实体的研究。 2.建筑物的分类:三种分类依据 A~根据其使用性质,通常分为生产性建筑和非生产性建筑两大类。 B~按主要承 ...
2.建筑物的分类:三种分类依据
B~按主要承重结构材料分为:木结构;混合结构(砖木,砖混);钢筋混凝土结构;钢结构;钢—钢筋混凝土结构(组合结构);
C~按层数分,【1】住宅建筑:低层(1—3)多层(4—6)中高层(7—9)高层(10以上)【2】公共建筑:高层 (24—100m)超高层(100m以上)【3】工业建筑:单层 多层 混合层
3.建筑物的主要组成部分:建筑物通常由楼地层、墙或柱、基础、楼电梯、屋盖、门窗等几部分组成。
4.建筑设计的要求:1 满足建筑功能的需求。2 符合所在地规划发展的要求并有良好的视觉效果。3 采用合理的技术措施。4 提供在投资计划所允许的经济范畴之内运作的可能性。
5.建筑空间构成及组合:(1)房间的面积组成,家具所占面积、使用活动面积、室内交通面积。(2)从组成平面各部分空间的使用性质来分析,主要可以归纳为使用部分和交通联系部分。(3)使用部分是指满足主要使用功能和辅助使用功能的那部分空间。(使用房间辅助房间)。(4)交通联系部分是指专门用来连通建筑物的各使用部分的那部分空间。(水平交通空间 垂直交通空间 交通枢纽)。
6.与建筑物使用空间的平面形状有关的因素:(1)该空间中设备和家具的数量以及布置方式。(2)使用者在该空间中的活动方式。(3)采光,通风及热工,声学,消防等方面的综合要求。
7.教室的设计要求:按照学生在上课时座位离黑板的最大距离不大于8.5米,第一排到黑板不小于2米,边座与黑板的夹角不小于30度的视线要求。
8.走道宽度的确定因素:走道的宽度应符合人流、货流通畅和消防安全的要求。根据人体工效学的研究,通常单股人流的通行宽度为550~600mm,因此考虑两人并列行走或迎面交叉,较少人流使用的过道净宽度,包括消防楼梯的净宽度都不得小于1100mm。当走道为内廊,也就是两侧均有使用房间的情况下,其净宽度不得小于2100mm;而当走道为外廊,也就是单侧连接使用房间,并为开敞式明廊时,其净宽度不得小于1800mm。
9.建筑物平面组合的几种方式:串连式组合,并联式组合,混合式组合。
10.层高与净高:(1)层高 是建筑物内某一层楼(地)面到其上一层楼面之间的垂直高度。(2)净高 是建筑物内某一层楼(地)面到其上部构件或吊顶底面的垂直距离。
11.基地红线的定义:基地红线是工程项目立项时,规划部门在下发的基地蓝图上所圈定的建筑用地范围。
12.建筑构造设计遵循的基本原则:1 满足建筑物的使用功能及变化的要求。2 充分发挥所用材料的各种性能3 注意施工的可能性和现实性4 注意感官效果及对建筑空间构成的影响5 讲究经济效益和社会效益6 符合相关各项建筑法规和规范的要求。
13.建筑物楼层的形式可以分为板式、梁板式和无梁楼盖等几种类型。
14.板式楼盖的适用情况:当房间的尺度较小,楼板可以直接将其上面的荷载传给周围的支撑构件,而不会使其因为跨度太大,而造成断面尺寸太大或者说是结构自重太大,在这种情况下可将楼板做成平板的式样,称为板式楼盖。
15.板式楼盖的特点:板底平整、美观,施工方便,可以得到最大的使用净高,适用小跨度房间。
16.梁板式楼盖的适用情况:当房间的平面尺度较大,采用板式楼盖会造成单块楼板的跨度太大时,可以通过在楼板下设梁的方式,将一块板划分为若干个小块,从而减小小块板的跨度。这种楼盖称为梁板式楼盖。
17.梁板式楼盖的组成:由板,梁(主梁 次梁)组成。
18.无梁楼盖:形式上是以结构柱与楼板的组合,取消了柱间与板底的梁。楼板可以以大型平板通过柱帽(或无柱帽)支承在柱子上,这时周边的楼板最好均匀出挑,可使结构较为单一。
19.现浇整体式钢筋混凝土楼板的特点:整体性好,刚度大,利于抗震,梁板布置灵活,能适应各种不规则形状。但模板耗用量大,施工速度慢。
20.预制装配式钢筋混凝土楼板的特点:采用承重构件在工厂预制,现场安装的施工方式,节约模板,加快施工进度,便于建筑工业化,但整体性差。
21.实铺地面的做法:实铺地面是指将开挖基础时挖去的土回填到指定标高,并且分层夯实后,在上面铺碎石和三合土,然后再满铺素混凝土结构层。建筑室内地面混凝土一般不用配筋,除非有重型设备或有行车的特殊需要。
22.过梁的定义(作用):为了支承洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给窗间墙,常在门,窗洞孔上设置横梁,该梁称为过梁。
23.窗台的定义(作用):当室外雨水沿窗扇下淌时,为避免雨水聚积窗下并侵入墙身且沿窗下槛向室内渗透,可以于窗下靠室外一侧设置泻水构件——窗台。
24.圈梁和构造柱的作用:设置钢筋混凝土的圈梁和构造柱,使其互相连通,在墙体中形成一个内骨架,从而加强建筑物的刚体刚度,是混合结构建筑墙体主要的抗震措施。
25.圈梁:是沿着建筑物的全部外墙和部分内墙设置的连续封闭的梁,设置部位在建筑物的屋盖和楼盖处。大部分圈梁都直接卧在墙体上,是墙体的一部分,与墙体共同承重。因此圈梁只需构造配筋。
26.构造柱:一般设在建筑物易于发生变形的部位,其必须与圈梁及墙体紧密联结。构造柱不单独承重,因此不需设独立基础,其下端应锚固于钢筋混凝土基础或基础梁内。在施工时必须先砌墙,墙体砌成马牙槎的形式,从下部开始先退后进,用相邻的墙体作为一部分模板。
27.勒脚:勒脚是墙身接近室外地面的部分。
28.勒脚处外墙面处理:对勒脚处的外墙面应该用强度较高,防水性能较好的材料进行保护。
29.勒脚处防潮层的设置:为杜绝地下潮气对墙身的影响,砌体墙应该在勒脚处设置防潮层。按照墙体所处的位置,可单设水平防潮层或者同时设置水平和垂直两种防潮层。
勒脚的作用,防潮,防碰撞。
勒脚处防潮层包括水平防潮层和垂直防潮层。
水平防潮层的位置:(1) 室内地面混凝土垫层范围内 (2) 室内地面标高下一皮砖位置(3) 雨水飞溅到墙面高度以上。工程中常将其设于—0.06m处。
根据材料的不同,水平防潮层一般分为油毡防潮层,防水砂浆防潮层和配筋细石混凝土防潮层等。
水平防潮层和垂直防潮层的作用:(142页)
30.散水和明沟的设置:为保护墙基不受雨水的侵蚀,常在外墙四周将地面做成向外倾斜的坡面,以便将屋面雨水排至远处,这一坡面称散水或护坡。
31.明沟:将通过水落管流下的屋面雨水等有组织地向地下集水井(又称集水口),然后流入排水系统。
32.散水:散水与明沟相同,散水坡度约5%,宽一般为600~1000mm。
33.面层的主要作用:是对建筑物和建筑构件进行保护,并且起到美观的作用。
34.面层的构造最常见的做法按照施工工艺分粉刷类,粘贴类,钉挂类和裱糊类。
35.粉刷类面层的工艺主要分为打底(又称找平 挂糙),粉面(又称罩面)和表层处理三个步骤。
36.基础与地基的定义:在建筑工程上,把建筑物与土壤直接接触的部分称为基础。把支承建筑物重量的土层叫做地基。
37.埋深的定义:从室内设计地面至基础底面的垂直距离称基础的埋置深度,简称基础的埋深。
38.楼梯的组成:楼梯是楼梯梯段,楼梯平台和扶手栏杆(板)三部分组成。
39.P202楼梯的机构形式
40.底层平台下做通道不满足净空要求采取的措施 :不等跑楼梯(长短跑);降低楼梯间室内地坪;上述两种方法结合使用;采用直跑楼梯。
41.建筑门窗应满足的要求:1 采光和通风方面的要求。2 密闭性能和热工性能方面的要求。3 使用和交通安全方面的要求。4 在建筑视觉效果方面的要求。
42.门窗框的安装和方法: 立口 和 塞口
43.建筑防水构造做法设计的基本原则:(1)有效控制建筑物的变形,例如热胀冷缩,不均匀沉降等等(2)对有可能积水的部位,采取疏导的措施,使水能够及时排走,不至于因积水而造成渗漏。(3)对防水的关键部位,采取构造措施,将水堵在外部,不使入侵。
44.分仓缝的概念:应当在屋面板的支座处,板缝间和屋面檐口附近这些变形敏感的部位,预先将用刚性材料所作的构造层次作人为的分割,即预留分仓缝。
45.屋面的构成为现浇整体式钢筋混凝土,也应在距离檐口500m的范围内,以及屋面纵横不超过6000mm*6000mm的间距内,作预留分仓缝的处理。分仓缝宽约20~40mm,中间应用柔性材料及建筑密封膏嵌缝。
46.分仓缝的作用:1长形屋面温度引起内应力变形大(对角线最大);2设分仓缝后,内应力变形变小;3在分仓缝中嵌柔性挡水条。
47.建筑保温 隔热的目标:首先是保证室内基本的热环境质量,进一步则牵涉到建筑节能的问题。
48.常用的屋面保温材料的分类:从形式上分为板材,块材,卷材和散料。
49.变形缝的分类:对应不同的变形情况,变形缝可以分为伸缩缝,沉降缝和防震缝。
50.伸缩缝(温度缝)——对应昼夜温差引起的变形。沉降缝 ——对应不均匀沉降引起的变形。防震缝——对应地震可能引起的变形。
51.变形缝的设置要求:(1)伸缩缝的设置,需要根据建筑物的长度,结构类型和屋盖刚度以及屋面是否设保温和隔热层来考虑。(2)沉降缝的设置,是针对有可能造成建筑不均匀沉降的因素,在结构变形的敏感部位,沿结构全高,包括基础,全部断开。(3)防震缝的设置,建筑物的平面如果不规则,或在纵向为复杂体型地震时就容易产生应力集中,发生破坏。
52.工业建筑分类:
按厂房用途分:主要生产厂房;辅助生产厂房;动力用厂房;储藏类建筑;运输工具用房;
按厂房生产状况分:冷加工厂房;热加工厂房;恒温恒湿厂房;洁净厂房;
按厂房层数分:单层厂房;多层厂房;混合层数厂房;
科研、生产、存储综合建筑(体):在同一建筑里既有行政办公、科研开发,又有工业生产、产品存储的综合性建筑,是现代高新产业界出现的新型建筑。
53.厂房内部起重运输设备的几种形式:单轨悬挂式吊车;梁式吊车(梁式吊车分为悬挂式吊车和支承梁式吊车);桥式吊车。
54.排架结构的分类:按材料可以分为砌体结构,钢筋混凝土结构和钢结构。
55.三种结构的组成:(1)砌体结构由砖石等砌块砌成柱子,钢筋混凝土屋架(或屋面大梁),钢屋架等组成。(2)钢筋混凝土结构主要由横向骨架,纵向连系构件以及支撑构建组成。(3)钢结构的组成。
56.各结构的特点:(1)钢筋混凝土结构(装配式)的特点:坚固耐久,采用预制装配法施工,建设周期短,节省钢材,造价较低,自重大,抗震性能不如钢结构工业建筑。(2)钢结构的特点:钢结构易腐蚀,保护维修费用高,耐久性能较差,防火性能差,使用时应采取必要的防护措施。 375页
57.柱网的定义:柱子在工业建筑平面上排列所形成的网络称为柱网。
58.跨度及柱距的定义:柱子纵向定位轴线之间的距离称为跨度;横向定位轴线之间的距离称为柱距。
59.扩大柱网的主要优点:(1)可以有效提高工业建筑面积的利用率;(2)有利于大型设备的布置及产品的运输;(3)能提高工业建筑的通用性,适应生产工艺的变更及生产设备的更新;(4)有利于提高吊车的服务范围(5)能减少建筑结构构件的数量,并能加快建设速度。
60.多层厂房的平面形式:内廊式;统间式;大宽度式;混合式。
61.多层工业建筑的层高,层数与经济的关系:(1)层高与经济的关系:层高和单位面积造价的变化呈正比例关系,即层高每增加0,6m,单位面积造价提高约8.3%左右。因此,在决定层高时不能忽视经济的分析。(2)层数与经济的关系:工业建筑以3—5层较经济。当建筑宽度和长度增加时,经济的层数可为4—5层。层数再增多,一般是不经济。
62.单层工业建筑天窗的作用:天窗在单层厂房中应用非常广泛,主要用作厂房的采光和通风。
63.天窗的挡雨方式的分类:可分为水平口,垂直口设挡雨片以及大挑檐挡雨三种,天窗挡雨方式的示意图
