丙烯酸施工方法
2011-11-5 10:06| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要: 1)基层处理   砂浆、混凝土及砖砌体基层表面应达到坚硬、平整、粗糙、干净、湿润。基层应有满足施工要求的强度(一般需2周心个的养护期);基层如有不平、凹凸之处,应进行平整处理;基层如有妨碍粘结的浮灰层 ...
1)基层处理
  砂浆、混凝土及砖砌体基层表面应达到坚硬、平整、粗糙、干净、湿润。基层应有满足施工要求的强度(一般需2周心个的养护期);基层如有不平、凹凸之处,应进行平整处理;基层如有妨碍粘结的浮灰层、尘土等杂物,应用钢丝刷除掉,油污、滑动脂等用溶剂除去;对脆弱空鼓部位应除去,并直至露出坚硬的基底,用水泥砂浆找平;对各种缝隙、裂纹、冷接缝等部位,应凿成V形槽,用水泥或乳胶砂浆修补找平,砖砌体灰缝应用水泥砂浆填实压平;对穿过基层的管道、铁件、电手插座四周、应剔成环形槽用乳液改性砂浆嵌填压实抹平;干燥的基层,特别是砖砌体,表面要喷水湿润处理,并注意用干布擦去游离水分,以提高与基层的粘结力。
  (2)防水层施工
  将水性丙烯酸酯防水涂料加40%~50%的水稀释搅匀,在已处理好的基层上涂刷1~2道,这样可以提高涂料向基层中的渗透,增加其对基层的粘附强度。
  根据设计要求的厚度涂施涂料,一般为3道,若涂膜设计的厚,也可增加涂施道数。涂施时,要注意涂层厚薄均匀,严禁漏涂。两道之间的间隔时间以前道涂料干燥为准,但建议即使在夏季快干的季节,间隔时间也不要少于1.5h。
  (3)注意事项
  1、产品应在0~50℃的温度范围内贮存。产品的贮存、运输均可按非燃烧品处理。
  2、雨、雾天或天气预报有这些情况时在涂层未干之前遇到雨水情况,应及时用防水塑料布妥善遮盖。
  3、0℃或0℃以下不要施工,因为如果气温低于本涂料的成膜温度,涂层因不能成膜而受到永久性破坏。
  4、对于结构的特殊部位(例如转角处、女儿墙、穿层管、排气孔等),可作局部增强处理,多增加涂层厚度,加无纺布增强等。
