阳光房标准制造流程
2011-11-5 08:17| 发布者: ccbuild| 查看: 384| 评论: 0
摘要: 阳光房的制作要比门窗复杂得多,所以选择的时候一定要合理考虑自己的需要,要考虑到搭建阳光房的用途,安全性,美观性,价格等等因素。 现在简单介绍下阳光房的分类,制作过程和价格构成。 在价格的控制上 ...
在价格的控制上,弯圆顶的价格要大于尖顶的价格,尖顶的价格要大于平顶和斜顶的价格,可以说平顶和斜顶阳光房在价格和实用性上都不错。这种顶排水密封都不错,而且采光性也比较好。
从材质上说,8毫米钢化玻璃阳光顶从性能和价格的对比上是比较合适的。也可以用10毫米,12毫米,夹胶玻璃,pc耐力板。当然价格都比较贵
以最流行的钢结构阳光房为例,现在市场上的阳光房价格计算方法是:
市场阳光房的价格=顶的价格+立柱的价格+门窗的价格+密封处理+其他费用
一、阳光房的分类
阳光房按照外形可以分为斜顶,尖顶,弯圆,平顶和异形阳光房等等。
按照顶的用材可以分为钢化玻璃顶,彩钢板,耐力板顶等等。
按照材质可以分为铝结构阳光房,不锈钢阳光房,铝包木阳光房等等。
按照制作方法来说可以分为钢结构阳光房,铝铆接阳光房。
每种阳光房都有各自的特点,其中比较实用价格比较合理的是钢结构阳光房 ,这种阳光房具有更好的结构基础,坚固耐用
用,安全可靠。实用性比较强。我们也推荐您可以考虑这种形式的阳光房。
二、阳光房制作过程
以钢结构阳光房为例,阳光房具体的制作方法是:
第一步
用厚度3毫米,规格为40mm*80mm的钢管,按照合同尺寸和实际需要焊接钢骨架。按照实际需要钢管可以使用厚度
更大,规格更高的钢管。焊接前,钢管应做好防锈处理,保证钢管不会锈蚀。焊接过程中应保证钢管连接处焊点饱满,不松
动,无缝隙。钢骨架焊接完成后就可以最大限度的保证阳光房的安全性。在日后的使用中可以安全抵受大风大雨的袭击,这
点在风沙频繁的北京很重要。
第二步
用1.2毫米的铝管,包裹制作好的钢骨架。这样既对钢骨架本身起到保护作用,又取得良好的美观性。使骨架和门窗有机合
起来。
第三步
按照已经完成的实际尺寸制作安装阳光顶,门窗.阳光顶一般是8毫米钢化玻璃,或者4毫米厚耐力板,75公分的彩钢版几种。
也可以根据要求制作,6毫米,10毫米,12毫米钢化玻璃,夹胶玻璃,镀膜玻璃等等。门窗可以做无框窗或者有框窗。
第四步
随后进行密封处理,用硅胶发泡在阳光各个联结点作密封处理。以保证后期不漏雨。密封处理工作要求必须在阳光
充足的天气下进行,下雨天是绝对禁止打胶的,因为如果雨水水进入胶中会造成硅胶难以凝固,凝固后里面会出现蜂窝
状孔隙,造成漏雨。
第五步
进行其余收尾工作,查找可能存在的隐患,并解决。
