钢管敷设施工方案
2011-11-4 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
摘要: 钢管敷设施工方案 焦作市教育信息技术培训中心楼电气配管依据湖南中大勘测设计研究院提供的设计图纸和施工规范,我司现将配管施工方案报告贵方。 一、严格控制所有进场材料,必须符合设计要求及施工规范 ...
钢管敷设施工方案
一、严格控制所有进场材料,必须符合设计要求及施工规范,否则不能投入使用。材料进场报甲方及监理验收合格后方可使用。接线盒全部采用86型钢制彩镀接线盒。钢管按设计要求采用镀锌钢管,两端套丝后运往施工现场。
二、配管前认真熟悉图纸,对平面布置进行优化组合,严格按设计选材、测位、划线、打眼、剔槽锯管、套丝、煨弯、安装接地线。配管要横平竖直,美观好看,弯曲半径大于管外经的4倍。钢管入盒里外上锁母,钢管之间采用套管紧定连接,并BV4mm2的导线作可靠接地跨接。
三、 开关、接线盒均采用水平软管找平,盒外口出未粉墙面1.3cm,盒与盒之间保证1 cm的距离,暗配管安装完后,至少每1.5m与底筋固定一道,以防混凝土浇捣时管子松动、移位。吊顶内明配接线盒不承受任何外力,在盒两端加支架固定,支架间距为30 cm,固定钢管支吊架为120 cm,钢管转角处两端加支架固定,钢管太长或弯曲太多,严格按规范要求中间加设接线盒。接线盒的具体位置在图中注明,同一高度的开关盒必须保证误差在0.50 cm的范围内。
四、墙体内配管,首先在墙面上定位划线,用切割机切槽后再剔槽,剔槽的深度、宽度依据钢管大小、规格及数量进行切割,保证钢管外表面离墙面为1.2 cm,不能随意乱打,以免影响砌体质量。剔槽后垃圾及时清理现场。
五、暗配管要采用防堵措施,钢管一般采用堵头或加管护口。
六、明配管路所用的支、吊架全部采用L30*3角钢,除锈、制作、钻孔、刷防腐漆,用¢6的膨胀螺栓固定,支吊架安装后间距均匀,垂直度良好。
七、工完场清组织项目内部有关人员进行全面系统的检查合格后,再报甲方、监理公司验收。合格后派专人做好成品保护工作。
