怎样鉴别真伪铝塑管
2011-11-2 09:58| 发布者: ccbuild| 查看: 266| 评论: 0
摘要: 铝塑复合管简称铝塑管,于 20 世纪 70 年代初诞生于英国。它由内外层聚乙烯( PE )、中间铝管以及铝塑之间的两层粘合剂一次挤压成型,因其比铸铁管、钢管、 PVC 管及 PE 管等具有更多的优点,且省工省时省费用,目 ...
铝塑复合管简称铝塑管,于 20 世纪 70 年代初诞生于英国。它由内外层聚乙烯( PE )、中间铝管以及铝塑之间的两层粘合剂一次挤压成型,因其比铸铁管、钢管、 PVC 管及 PE 管等具有更多的优点,且省工省时省费用,目前在国内新建工程中得到广泛使用,并深受广大用户的青睐。然而由于目前国内一些单位、厂家及个人为牟取暴利,市场上出现了许多假冒伪劣产品,稍有不慎就会上当,给工程留下隐患。那么怎样鉴别真伪铝塑管呢?
一、看
通过对管材的表面字样及内外表层等观察、手摸进行鉴别。
1、 正品铝塑管材表面字样一般均采用进口喷码打印,其字迹清晰,且商标识别、厂家、地址甚至电话等一般标注均较清楚、真实;而假冒伪劣铝塑管材表面字样多采用普通印刷机印制,字迹模糊,其厂家、标识等一般不详或不标注。
2、 正品铝塑管材采用优质原料制作,其工艺精度较高,表层及内层手感光滑顺手,平整无杂斑;而伪劣铝塑管材产品因偷工减料相对较差。
3、正品铝塑管材口及铝带的壁厚均匀,铝管结合较紧密,其管材及铝带的质量及厚度能达到国家有关标准;而伪劣产品其壁厚偏差较大,铝片较薄,且其铝管搭接处间隙大。
二、烧
利用明火点燃管材。真铝塑管材采用超声波搭焊方式或以氢弧焊为主对焊而成,其接口相当紧密,明火点燃管材后铝片不会出现脱落现象;而假冒伪劣的铝塑管材及其他组合管因其铝片无焊接,其接口不紧密,点燃后会出现铝片脱落现象。
三、剪
利用管剪将管材按螺旋状切割成带形,用手剥离铝管层与 PE 层。真铝塑管为 5 层复合结构,其铝层与 PE 层贴合较紧密,用手剥离铝管层与 PE 层不易脱离;而伪劣产品因偷工减料,其铝层与 PE 层贴合不紧密,极易剥离脱落。
四、测
利用小型压力泵检测管材的耐压性能。真铝塑管的爆破内压力高,一般均能达到或超过国家有关规范的要求;而伪劣产品其爆破内压力一般较低甚至偏低,很难满足使用要求。
另外,选择购买铝塑管时,宜选择正规厂家生产的产品,同时须检查铝塑管的检测报告、合格证等是否齐全,并与管材产品核实。
