成品保护现场控制措施
2011-11-1 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
摘要: 九洲集团202项目部 检察院两房建设楼工程 成 品 保 护 控 制 措 施 成品保护现场控制措施 一、钢筋工程: 1、钢筋原材进入施工现场后,需分类码放整齐,底部必须架空放置,钢 ...
九洲集团202项目部
检察院两房建设楼工程
成
品
保
护
控
制
措
施
成品保护现场控制措施
一、钢筋工程:
1、钢筋原材进入施工现场后,需分类码放整齐,底部必须架空放置,钢筋场地严禁有积水现象,以防钢筋发生锈蚀。
2、钢筋加工制作完毕后进行标识,以用错造成损失。
3、现浇板钢筋绑扎完毕要及时用杨木板铺好人行道,以防乱踏钢筋至使变形。
二、模板工程:
1、按照设计图纸配制好的梁、柱、板、模板,首先要涂刷隔离剂,然后要分类码放整齐。
2、拆除模板时要严格按照先柱后梁再顶板的顺序进行,拆除模板前要准备好木器楔,撬杆等工具,严禁猛撬和猛刨砼阳角及模板边角。
3、模板拆完后要分类码放整齐,平整,以防模板受压不均变形。
三、砼工程:
1、浇灌砼时,振动棒严禁振捣模板及支撑,以防模板变形及跑模。
2、柱、墙砼要分层进行,以防新浇砼的侧向压力过大至使模板变形及倾倒。
3、模板拆除后,对砼柱四个阳角用木板进行及时保护,以防施工中碰创及损坏。
4、现浇砼振捣完毕,搓平后必须用塑料薄膜进行覆盖,待砼初凝后要进行洒水养护,以防砼表面受温度影响发生裂缝,造成表面质量缺陷。
四、脚手架工程:
1、搭设脚手架时,钢管在砼现浇板上要轻拿轻放,以免碰坏初凝砼造成质量缺陷。
2、搭设满堂脚手架时,要在钢管底部垫不小于Φ12的木板。以免上部荷载过于集中受力,造成砼构件内部发生严惩缺陷。
九洲集团202项目部
2005年6月5日
百 川 写 字 楼
施 工 现 场
工
程
质
量
管
理
制
度
九洲集团202项目部
库 房 管 理 规 定
1、进出库的物资要设立单独的台帐。
2、送到库房的原材料应保护好标识,做好记录。
3、贮存场所的条件与物资质量特性相适应。
4、库房须做到通风、防潮、清洁以防物资在使用前受到损坏或变质。
5、现场材料员要保护好包装件的标识。
6、及时获取包装清单和检验凭证,记录,并交给资料员归档保存。
7、严格执行物资专用防护措施和发放办法,做好记录。
8、在搬运过程中,要妥善保护产品标识,和有关检验试验标识,防止丢矢和被擦掉。
9、严格遵守易燃、易爆物品的管理要求。
10、资发放应严格遵守先进后出的原则。
加气块施工技术要求及质量检查
1、龄期不足28d及潮湿的小型砌块不得进行砌筑。
2、施工中应在柱、墙面上标出砖皮数,以便控制墙体高度。
3、从转角或定位处开始,内外墙同时砌筑,纵横墙交错搭砌外墙转角处严禁留直槎,宜从两个方面同时砌筑,墙体临时间断处应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3。如留斜槎有困难,除外墙转角处,墙体临时间断处不应留直槎外,可从墙面伸出200mm砌成阴阳槎,并沿墙高每三皮砌块(600mm),设拉接筋或钢筋网,接槎部位宜延至门窗洞口。
4、施工中,小型砌块应对孔错缝搭砌,其搭接长度不应小于120mm。
5、砌体的灰缝应模平竖直,全部灰缝均应铺填砂浆;水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%;竖缝的砂浆饱满度不得低于80%,砌筑中不得出现瞎缝,透明缝。
6、砌体的水平灰缝厚度和竖直灰缝宽度应控制在8~12mm;砌筑时的铺灰长度不得超过800mm;严禁用水冲浆灌缝。
7、施工中要随砌随勾缝,要求光滑密实、平整。
8、拉结筋要放置于灰缝内,不得有漏放现象,其外露部分不得随意弯折。
9、砂浆的强度等级和品种必须符合要求。砌筑砂浆必须搅拌均匀,随拌随用,盛放槽内的砂浆如有泌水现象,应在使用前重新拌和。水泥砂浆应在拌成后3n内用完。其砂浆稠度宜为70mm。
10、每一楼层或250m3的砌体,每种强度等级的砂浆至少制作两组(每组6个)试块。
11、填充墙砌至顶面最后一皮,与上部结构的接触处宜用实心小砌块斜砌楔紧。
12、砌体内不宜留脚手眼;如必须设置时,可用300*150*150小砌块砌筑,利用其孔洞作脚手眼,砌体完工后用C15砼填实,但在墙体下列部位不得设置脚手眼。
1)过梁上部与过梁成60度角的三角形,及过梁跨度1/2范围内。
2)宽度不大于800mm的窗间墙。
3)门窗洞口两侧200mm内和墙体交接处400mm的范围内。
13、对墙体表面的平整度和垂直度、灰缝的厚度和饱满度应随时检查,校正偏差。在砌完每层楼后,应校核墙体的轴线尺寸和柱高,允许范围内的轴线及标高的偏差,可在楼面上予以校正。
质量标准:
1、工程的质量标准应按现行国家标准《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301执行。
2、砌体尺寸和位置的允许偏差:
轴线位移≯10mm,顶面柱高≯±15mm,墙面垂直度≯5mm,表面平整度≯5mm,水平灰缝平直度≯7mm,水平灰缝厚度(连续5皮砌块累计)≯±15mm,门窗洞口宽度≯±5mm。
2005年9月26日
多孔砖施工技术要求及质量检查
1、砌体施工前,多孔砖应提前1~2d浇水湿润,砌筑时砖的含水率宜控制在10%~15%。
2、拌制砂浆水泥品种、等级、出厂日期应符合规范的要求。
3、砂浆用砂应采中砂,并应过筛,不得含有草根等杂物。砂的含泥量不应超5%。
4、拌制砂浆用水应符合现行行业标准《砼拌合用水标准》(JGJ63)的规定。
5、砌筑砂浆的配合比要严格按照配合比设计书的要求进行计量、搅拌。
6、施工中,多孔砖应上下错缝,内外搭砌,宜采用一顺一丁的砌筑形
式。砖柱不得采用包心砌法。
7、砌体灰缝应横平竖直,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应小于12mm。
8、砌体灰缝砂浆饱满。水平灰缝的饱满度不得低于80%,竖向灰缝宜采用加浆喷灌缝的方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。
9、施工中应优先采用“三一”砌砖法砌筑。
10、施工时,多孔砖的孔洞应垂直于受压面,砌筑前应拭摆。
11、砂浆应采用机械拌合,拌合时间不得少于2min,砂浆应随拌随用,砂浆应在拌合后3n内使用完毕。
12、除设置构造柱的部位外,砌体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而必须留置的临时间断处,应砌成斜槎。
13、砌体接槎时,必须将接槎的表面清理干净,浇水润湿并填实砂浆,保持灰缝平直。
14、设置构造柱的墙体应先砌墙,后浇砼。构造柱应有外露面。
15、浇灌砼构造柱前,必须将砖砌体和模板浇水湿润,并将模板内的落地灰、砖渣等清除干净。
工程质量检查:
1、浆强度等级应以标准养护、龄期为28d的试块抗压试验结果为准。
2、在砌筑过程中,砌体的水平灰缝砂浆饱满度,每步架至少抽查3处(每处3块砖)饱满度平均值不得低于80%。
3、构造柱砼应振捣密实,不应露筋。
4、砖砌体的轴线位移≯10mm,顶面标高≯±15:垂直度≯5mm:表面平整度≯5mm:水平灰缝的平直度≯7mm:水平灰缝厚度(10皮砖累计数)≯±8mm:游丁走缝≯20mm:门窗洞口宽度≯5mm。
安全措施:
1、砌体施工时,相邻工作段的高度差,不得超过一层楼的高度,也不宜大于4米。
2、施工中需在砖墙中预留的临时洞口,其侧边离交接处的墙面不应小于0.5m;洞口上部宜设置钢筋砖过梁或钢筋砼过梁。
交底人:
2003年9月26
陶粒砌块施工技术要求及质量检查
12、砌体内不宜留脚手眼;如必须设置时,可用190*190*190小砌块侧砌,利用其孔洞作脚手眼,砌体完工后用C15砼填实,但在墙体下列部位不得设置脚手眼。
2)宽度不大于800mm的窗间墙。
质量标准:
2、砌体尺寸和位置的允许偏差:
2003年9月26日
新疆九洲建设集团408项目部
百川写字楼工程
施
工
现
场
工
程
质
量
管
理
制
度
