人防地下室的设计
2011-10-27 14:05| 发布者: ccbuild| 查看: 596| 评论: 0
摘要: 为什么要选择ADABAS做人防设计? 在设计单位普遍采用PKPM中SATWE做人防设计的时候,为什么还要再选择ADABS呢? 理由1:密肋楼盖设计ADABS有优势.SATWE设计密肋楼盖,柱上框架梁配筋太大,不能考虑柱上板带非柱上 ...
为什么要选择ADABAS做人防设计?
理由1:密肋楼盖设计ADABS有优势.SATWE设计密肋楼盖,柱上框架梁配筋太大,不能考虑柱上板带非柱上梁参与柱上板带的弯矩分配。这是因为SATWE中板是不参与刚度计算的。ADABS计算时楼板是需要剖分的,板的刚度参与计算。结果更接近实际。
理由2:现浇空心楼板设计ADABS有优势。PKPM中SLABCAD计算现浇空心楼板没有办法计算空心楼板的刚度折减和两个方向的刚度差,ADABS的核心模块同SAP2000和ETABS,可以准确的解决上述两个问题。
理由3:柱帽的设计。PKPM中SLABCAD中的柱帽计算是按照平板刚度分配以后,再按照柱帽高度计算配筋,没有考虑柱帽刚度对内力分配的影响,配筋偏小。ADABS采用壳单元计算柱帽(仅平板柱帽,变截面柱帽计算要在SAP2000中完成),可靠度增加。
理由4:基础变截面筏板计算。PKPM基础JCCAD计算框架柱下变截面筏板很难定义。ADABS直接定义壳单元,采用面弹簧计算基础荷载,直接准确。
用一段时间以后再谈我的使用感受。
