图纸会审工作指导书
2011-10-27 11:44| 发布者: ccbuild| 查看: 520| 评论: 0
摘要: 图纸会审工作指导书 会审图纸是施工前期的主要技术工作之一, 因此、各单位工程施工前,企业技术领导应组织参加该工程项目的技术人员和相关部门认真看图、熟悉施工图,了解工程情况和图纸设计中的错误、矛盾、交待 ...
图纸会审工作指导书
会审图纸是施工前期的主要技术工作之一, 因此、各单位工程施工前,企业技术领导应组织参加该工程项目的技术人员和相关部门认真看图、熟悉施工图,了解工程情况和图纸设计中的错误、矛盾、交待不清楚、设计不合理等问题,尽可能把这些问题及时提出来,解决在施工作业之前。
图纸会审工作首先应熟悉施工图、如:建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑详图、结构施工图、设备图等。
1、会审图纸综合归纳常见问题如下;
尺寸、标高是否一致;
水、电、设备安装专业图之间、图号之间是否有矛盾;
预留洞、预埋件是否错漏;
构造作法是否交待清楚;
材料选用是否合理,设计是否能满足质量要求;
基础、地沟等是否相碰;
建筑图与结构图是否一致;
标准图、详图是否正确;
顶棚、墙面、墙裙、踢脚线、地面等装修作法是否协调;
门窗、构件的尺寸、规格、数量是否相符等。
2、熟悉图纸的方法及要领:
先粗后细:
就是先看平,立、剖面图,对整个工程的概貌有一个轮廓的了解,对总的长、宽尺寸、轴线尺寸、标高、层高、总高有一个大体的印象。然后再看细部做法,核对总尺寸与细部尺寸。
3、图纸会审时应审查以下问题:
(1)建筑部分:
建(构)筑物平面布置在建筑总图上的位置有无不明确或依据不足之处,建(构)筑物平面布置与现场实际有无不符情况等。
(2)先小后大:
首先看小样图再看大样图,核对在平、立、剖面图中标注的细部做法与大样图的做法是否相符;所采用的标准构配件图集编号、类型、型号与设计图纸有无矛盾;索引符号是否存在漏标;大样图是否齐全等。
(3)先建筑后结构:
就是先看建筑图,后看结构图;并把建筑图与结构图相互对照,核对其轴线尺寸、标高是否相符,有无矛盾,查对有无遗漏尺寸,有无构造不合理之处。
(4)先一般后特殊:
应先看一般的部位和要求,后看特殊的部位和要求。特殊部位一般包括地基处理方法,变形缝的设置,防水处理要求和抗震、防火、保温、隔热、隔音、防尘、特殊装修等技术要求。
(5)图纸与说明结合:
要在看图纸时对照设计总说明和图中的细部说明,核对图纸和说明有无矛盾.规定是否明确,要求是否可行,做法是否合理等。
(6)土建与安装结合:
当看土建图时,应有针对性地看一些安装图,并核对与土建有关的安装图有无矛盾,预埋件、预留洞、槽的位置、尺寸是否一致,了解安装对土建的要求,以便考虑在施工中的协作问题。
(7)图纸要求与实际情况结合:
就是核对图纸有无不切合实际之处,如建筑物相对位置、场地标高,地质情况等是否与设计图纸相符;对一些特殊的施工工艺施工单位能否做到等。
为了作好设计图纸的会审工作、提高设计图纸的质量,应尽量减少在施工过程中发现设计图存在的问题,
4、工作中应注意的事项:
(1)施工单位应以谦虚、配合、学习、和谐的态度参加图纸会审会议。根据建设单位、设计单位、监理公司的组织能力和协调能力提供必要的服务,促使图纸会审圆满完成。
(2)图纸会审记录是施工文件的组成部分,与施工图具有同等效力,所以图纸会审记录的管理办法和发放范围同施工图管理、发放,并认真实施。
