工程质量检查要点
2011-10-27 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 605| 评论: 0
摘要: 一、质量行为 1、建设(开发)单位 开发单位资质;开工前建设单位办理工程质量监督、施工图设计文件审查、 施工许可(开工报告)以及有重大变更施工图设计文件的重新报审手续,与勘察、设计、施工、监理 ...
一、质量行为
1、建设(开发)单位
施工许可(开工报告)以及有重大变更施工图设计文件的重新报审手续,与勘察、设计、施工、监理单位签定的承包合同及相关责任主体的资质等级,组织图纸会审、设计交底情况。
2、勘察、设计单位
勘察、设计单位资质和人员资格,按照工程建设强制性标准和有关规定进行勘察、设计,责任人及注册师签字,参加地基验槽、单位工程质量验收;设计单位根据勘察文件进行设计,签发设计修改变更、技术洽商记录,基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收,进行设计交底、参与建设工程质量事故分析、处理等。
3、施工单位
施工企业资质、项目经理部管理人员的资格与配备;分包单位资质与对分包单位的管理;施工组织设计或施工方案审批及执行;施工现场施工操作技术规程及有关技术标准的配备;质量检验制度及执行;对建筑材料、构配件、设备及预拌混凝土的进场检验,试块、试件及有关材料的现场取样、送检;按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件施工等。
4、监理单位
监理单位资质、项目监理机构的人员资格与配备;监理规划、监理细则、旁站监理方案的编制及执行,对施工质量实施的监理;对施工企业的资质、项目经理部人员资格、质量保证体系和质量管理体系的审查,对施工组织设计和施工方案的审批;对材料、构配件、设备检验等。
二、勘察、设计文件质量
1、勘察方案或勘察纲要、原始记录、勘察报告。依据的技术标准,地基设计等级、岩土工程勘察等级的评价;勘探孔的类型设置、数量、深度、间距;钻探工艺;取土(岩)设备、取样数量、质量;室内及原位测试数量、质量、测试手段;各种原位测试数据、图表的可靠性和完整性;对场地地形、地貌、地层构造、岩土性质及其均匀性描述和分析;各项岩土性质指标,岩土的强度参数、变形参数、地基承载力、桩基设计参数建议值的取值依据、准确性和合理性;对地基基础方案、基坑工程、降水工程、桩基工程等提出的分析建议以及所需设计参数的合理性和准确性;地下水埋藏情况、类型、水位、变化规律以及土
和水对建筑材料腐蚀性的分析评价;建筑抗震地段的划分、场地土类别、场地类型、液化性评价与计算; 对特殊性岩土的勘察、取样和测试;对不良地质条件的调查和勘探。
2、设计文件满足强制性标准和《省建筑工程施工图设计文件结构专业审查要点》的要求。荷载取值,抗震设防烈度、设计地震分组,建筑结构的安全等级,建筑节能设计;地基基础方案,室内地坪标高与绝对标高的关系,地基基础设计等级,基础持力层的确定,桩基础桩型的确定,承载力特征值的确定,基础埋深,地基及基础的计算,沉降变形验算及软弱下卧层的验算,地基与边坡的稳定验算;结构型式的选择,建筑物高度、高宽比,结构伸缩缝、沉降缝、抗震缝的设置;结构的构造,混凝土的强度等级;结构构件的保护层厚度,构件裂缝宽度及挠度的验算,构件的配筋率,柱的轴压比,抗震墙的轴压比,边缘构件的设置,高层建筑中的周期比,结构位移,剪重比;砌体结构中构造柱、圈梁的设置,墙垛的尺寸,女儿墙高度,预制构件搁置长度,阳台、雨蓬、檐口、女儿墙的锚固构造措施,高度及层数的限值,横墙间距限值,软土地区建筑物的长高比限值,底框结构层间刚度比限值,砌体材料强度指标的选择;结构分析计算,计算的结构模型,上机计算数据,采用程序的名称和版本。
三、施工质量
1、技术档案资料
施工组织设计(施工方案)及技术交底、技术措施、质量保证措施,图纸会审、设计变更、工程洽商记录,工程定位测量、放线记录;原材料、设备、器具出厂合格证及进场检(试)验报告及验收记录;地基承载力复查记录,地基处理质量验收记录,桩基施工、验收记录,桩基检测报告,复合地基检测报告,地基复查记录,地下防水混凝土抗渗试块和地下防水工程防水效果检查记录;混凝土及砂浆配合比通知单,混凝土、砂浆试件的试验报告,装配式结构预制构件的合格证和安装验收记录;管道试验记录,设备单机试运转记录,系统无生产负荷联合试运转与调试记录;电气工程接地电阻、绝缘电阻测试记录,电气设备交接试验记录,空载运行和负荷试运行记录,建筑照明通电试运行记录;施工日记,隐蔽工程检查验收记录,沉降观测记录工程质量事故调查处理资料,各检验批、分项、分部、单位工程质量验收记录等;(市政工程还包括土质的干密度与最佳含水量试验报告,测量复核记录,道路各层压实度试验记录,基础强度试验记录,路面弯沉试验报告;无损检测资料,混凝土取芯资料等。)
2、原材料质量和计量控制
原材料(产品)、成品、半成品、构配件、设备、器具的品种、规格、质量、性能及存放条件;钢筋的直径和外观质量,水泥品种、强度等级、出厂日期,普通烧结砖、多孔砖、砌块的外形尺寸和外观质量,砂、石料外观质量、规格;混凝土、砂浆配合比,原材料计量、拌制控制,计量器具设置位置,运行灵活、准确性以及混凝土、砂浆的投料顺序、搅拌时间控制,预拌混凝土的坍落度、砂浆的稠度;混凝土、砂浆标养及混凝土同条件养护试块留置、数量。
3、实体质量
⑴房屋建筑工程
①地基基础:天然地基承载力取值是否合理;人工地基的施工方法、质量控
制与检测;灰土地基、砂和砂石地基的原材料、配合比,分层铺设的厚度、分段施工时上下两层的搭接长度、夯实时加水量、夯压遍数、压实系数,土工合成材料地基清基、回填料铺设厚度及平整度、铺设方向、接缝搭接长度、或缝接状况及与结构的连接状况,粉煤灰地基的铺筑厚度、碾压遍数、施工含水量控制、搭接区碾压程度、压实系数,强夯地基的锤落距、夯击遍数及顺序、注浆地基的注浆孔位、孔深、压力,预压地基的堆载高度、沉降速率,振冲地基的各种施工参数,高压喷射注浆地基和水泥土搅拌桩地基的平均直径、桩身中心位置及质量,水泥粉煤灰碎石桩复合地基和夯实水泥土复合地基的桩顶标高、桩位,砂桩地基的桩位、灌砂量、标高、垂直度,地基强度,承载力;基础定位、标高、几何尺寸,桩基础的数量、桩身中心位置及质量,混凝土浇注,钢筋制作安装,混凝土强度、钢筋保护层厚度检测,毛石基础的材质、砌体灰缝厚度、搭接长度、垂
直度及第一皮石块、转角处、交接处、洞口处的施工工艺;施工中各检验批质量。
②主体结构:模板材质、种类,模板隔离剂涂刷,用于模板的低坪、胎模应平整光洁,其支架可靠、稳定、便于调节,混凝土构件的拆模时间控制;主要受力钢筋的级别、种类、直径、根数、间距,受力钢筋和箍筋的弯钩角度、弯弧内径、弯后平直长度,弯起钢筋的弯折位置,加工后截面几何尺寸,钢筋机械连接、焊接接头面积百分率、位置、绑扎接头钢筋横向净距、接头面积百分率、搭接长度、范围及外观质量,连接、锚固、接头位置及同一截面的接头数量,受力钢筋的位置;预应力张拉,预应力筋进场的批次和产品的抽样检验、张拉机具设备及仪表的维护和校验、锚具、夹具和连接器,预应力钢筋混凝土的外观质量及安装,混凝土的运输、浇筑、振捣分层厚度,施工缝的留置位置及处理,混凝土的养护,外加剂使用,混凝土结构外观质量,梁、柱、楼板、阳台现浇混凝土保护层及楼板、阳台厚度和混凝土强度检测;砌筑质量,皮数杆的位置及标注,组砌方法、形式,纵横墙交接及转角处留搓形式,拉结的位置、数量,砌体、构造
柱位移、垂直度,砖砌体检测;圈梁、构造柱(芯柱)混凝土及钢筋施工;模板工程、钢筋工程(连接、安装)、钢筋焊接工程(焊接骨架、焊接网)、(电弧焊接头)、(电渣压力焊、气压焊、闪光对焊接头)检验批质量;混凝土工程、现浇结构工程(含设备基础)、装配式结构工程(预制构件)、(安装连接)、型钢混凝土组合结构工程、砌体结构工程、石砌体工程、填充墙砌体工程检验批质量。
③屋面:卷材防水屋面工程的找平层及其强度、转角处的圆弧半径、排水坡度、保温层厚度及含水率、防水层;涂膜防水屋面工程的基层干燥程度、配合比计量、涂料品种分层分遍涂布、防水层;刚性防水屋面工程的细石混凝土防水层、密封材料基层、嵌填、材料表面;瓦屋面工程平瓦屋面铺置牢固程度及坡度,油毡瓦屋面的固定,金属板材屋面连接及密封处理;隔热屋面工程架空屋面的隔热制品,蓄水屋面的溢水口、过水孔、排水管、溢水管大小、位置、标高,种植屋面挡墙泻水孔的留设;屋面工程防水层和细部在天沟、檐沟、檐口、水落管、泛水、变形缝、伸出屋面管道的防水构造,渗漏、积水现象;检验批质量。
④建筑地面:整体面层分格条设置,板块面层邻接处缝隙、平整、与管沟、
孔洞、检查井等邻接处的处理;厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料要符合设计要求,厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面基层与相连接各类面层的标高差;基层铺设中基土、垫层、找平层、隔离层和填充层的检验批质量,找平层有防水要求建筑地面工程铺设前立管、套管、地漏与楼板间的密封处理、排水坡度;厕浴间和有防水要求建筑地面设置的防水隔离层楼层结构形式、混凝土强度等级、楼板四周高度、结构层标高、预留孔位置;整体面层铺设中不发火(防爆的)面层采用的原材料;板块面层铺设的砖面层、大理石面层、花岗岩面层、预制板块面层、料石面层、塑料板面层、活动地板面层和地毯面层的基层强度、板块间填缝、覆盖养护、有腐蚀要求棉层所采用材料的材质。
⑤装饰装修(含二次高级装饰装修):水刷石、斩假石、干粘石、假面砖粘结牢固,无脱层、空鼓、裂缝,表面平整光滑,棱角整齐、方正,装饰抹灰分格条(缝的设置);门窗、玻璃安装及在砌体的固定形式、牢固程度;明、暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料安装的牢固程度,金属吊
杆、龙骨的表面防腐处理,木吊杆、龙骨的防火、防腐处理;饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法、防腐处理、安装及饰面砖粘贴牢固程度;明框、隐框或半隐框玻璃幕墙工程的硅酮结构密封胶(隐框、半隐框幕墙为中性硅酮结构密封胶)的使用有效期,主体结构与幕墙连接的各种预埋件数量、规格、位置和防腐处理,幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙板的安装;(高级、普通级)水性涂料涂饰工程、溶剂型涂料涂饰工程、美术涂饰工程的涂饰、粘结;裱糊工程的各幅拼接、粘结,软包工程的龙骨、衬板、边框安装;细部工程的制作与安装,其预埋件或后置埋件的数量、规格、位置、造型、尺寸、固定方法和防腐处理,护栏和扶手高度、栏杆间距、安装位置的准确、牢固及花饰制作与安装;检验批质量;二次高级装饰装修是否有擅自变动房屋建筑主体和承重结构;涉及房屋建筑主体
和承重结构变动的,有无原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案。
⑥电气安全
成套配电柜、控制柜和电力配电箱及照明配电箱(盘)的安装;线路敷设,
穿线管口的处理,管与管、管与盒(箱)等器件的连接,电线、电缆穿管、电线管敷设、线槽敷设和线槽敷线分项工程检验批质量;金属导管、箱、盘的接地、接零,接地装置安装分项工程检验批质量;灯具、开关、插座固定牢固可靠,照明开关安装、插座安装接线分项工程检验批质量;重型灯具安装情况;棚内电气管线敷设及导线的型号、规格;火灾自动报警装置;避雷带的安装、接地,防雷引下线的敷设分项工程检验批质量等。
⑵市政道路和桥梁工程
①路基:天然地基原地面在填土前的技术处理、局部软弱地基处理;软土路
基软土的沉降量、固结度及软土路基的处理;填土压实分层厚度、含水量、压实机具和碾压原则、速度及遍数;材料摊铺的均匀度、松铺厚度、纵横坡度;路基完成面后的道路中线(位置标高)、压实度。
②路面:基层各结构层中混合料、水泥混凝土、沥青混凝土混合料的设计配
合比和施工配合比;路面各结构层中基层和面层的厚度、密实度(压实度)、强度(基层:稳定土类基层为无侧抗压强度、其他类型基层为抗弯拉强度)、平整度和宽度;碾压轮迹、井框与路面高差、路边石靠背混凝土等细部的处理。
③桥梁基础:墩、台基础的平面位置和高程;基坑的尺寸、标高和天然地基
的承载力特征值(或桩基础的成孔质量和持力层强度极限值);桩基础成桩后桩身混凝土质量。
④桥梁墩、台、柱等主体构筑物:平面位置和控制点(面)的高程;模板支
撑质量、钢筋骨架的制作与安装质量、混凝土浇注质量。
⑤桥梁桥跨结构:模板支架的强度、刚度和稳定性;混凝土配合比;钢筋和
预应力钢筋的制作与安装,包括品种、规格、数量、长度、安装位置;混凝土拌和、输送、振捣和养护;现场预应力施加张拉设备和锚、夹具质量;按规定的检验频率和标定周期进行抽样检查和定期送检;大型预制构件制作与安装质量,预制构件混凝土施工工艺的控制,预应力钢筋和普通钢筋骨架制作安装质量,平面位置和高程的控制,平 、立面安装位置。
四、存在问题工程的施工图审查机构、检测(试验)单位和预拌混凝土生产
企业工作质量
1、施工图审查机构图审机构的资质,按核准的等级和范围从事施工图审查业务;按照有关规定进行审查,无错审、漏审;审查时限符合要求;审查合格书(批准书)完整有效,并在施工图上加盖节能审查专用章。
2、检测(试验)单位
单位资质及相关责任人员资格,在资质范围内承揽任务;掌握、执行现行有关技术标准、规范、规程,并配备齐全;仪器设备按规定进行计量检定;试验委托单、试验记录、试验报告符合省统一规定的格式,编号一致,原始资料、原始记录、试验报告的填写和审查记录做到三级审核,章戳俱全,出具的试验报告真实、数据可靠、字迹工整清晰,填写齐全,结论准确;检测数据和试验报告使用法定计量单位;有不合格试验报告台帐并按规定及时返馈、上报。
3、预拌混凝土生产企业
企业资质及相关人员资料,在资质范围内承揽任务;建立、健全质量保证体系和质量管理体系,掌握、执行现行有关技术标准、规范、规程,并配备齐全;仪器设备按规定进行计量检定;原材料进厂的归类、仓储情况,品种、规格是否符合产品标准要求;搅拌过程质量控制,按配合比进行计量
,验证混凝土的工作性检验,留置标养试件,封闭的搅拌站机房,密闭状态下进行粉料的运输及称量,收尘装置和防止扬尘措施;运输过程质量控制,运输车有混凝土强度等级及特殊要求的标识,装、卸料时是否随意加水,搅拌筒保持转动,混凝土保塑时间是否超过规定,对混凝土超过初凝时间,产生离析、泌水现象后的处理;验收过程质量控制,在交货地点按规定制作与送检试件,提供出厂质量合格证及质量检验报告,有完整的质量证明资料。
