电梯井内脚手架搭设方案
2011-10-26 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 715| 评论: 0
摘要: 电梯井内脚手架搭设方案 电梯井道内高度每 36 米 设型钢梁,型钢梁采用 14 # 工字钢梁与混凝土中道壁内预件相焊接。井道内脚手架立杆立于型钢梁上,套于焊接在型钢梁上 DN25 钢管上,脚手架 ...
电梯井内脚手架搭设方案
电梯井道内高度每36米设型钢梁,型钢梁采用14# 工字钢梁与混凝土中道壁内预件相焊接。井道内脚手架立杆立于型钢梁上,套于焊接在型钢梁上DN25钢管上,脚手架立杆与四周井壁面相距400㎜。具体见电梯井道型钢梁图。脚手架四面均横向斜撑,每层井道混凝土井道,确保脚手架具有足够的稳定性。水平杆步距为1.5米,水平杆交圈设置。井道内脚手架板为钢架板,也可采用木架板,木架板的厚度为50㎜。井道高度每隔10.6米作一水平封闭,水平封闭材料采用钢架板或木架板。操作层除満铺架板外,下应设安全平网一道,安全平网随操作层移动。
每层电梯井门应作防护门,防护采用φ16钢筋制作,高度应为1.6米,门宽为1.5米,门面用粗筛底封、防护门底180高范围内,用铁皮作挡脚板。防护门应向电梯前室方向开启。门应设插栓,平时应上锁。
Φ16
Φ12
375 375 375 375 180
电梯井道脚手架设计与计算
400
400 400
2500
荷载计算:
14#工字钢自重 0.169KN/m
立杆重量: 0.1495×36=5.382KN
脚手板重量:0.3×2.6/2=0.39KN/m
模板重量(18㎜厚)0.05×1.8×3.6×2=0.62KN/m
钢管重量(支模用)0.0384×3.6×6×4=3.32 KN 垂直
0.384×(2.5+2.6)×2×6=2.35 KN 水平
施工荷载: 3.0KN/㎡×1.3=3.9 KN/m
Q=1.2×(0.169+0.39+0.65)+1.4×3.9=1.45+5.46=6.91 KN/m
P1=1.4×(3.32+2.35)=7.94 KN
P2=1.2×5.382=6.46 KN
P2 6.46KN P1 7.94KN P2 6.46KN
6.91KN/m
400 1700 400
M=1/8×6.91×2.52+1/4×7.94×2.5+6.46×0.4
=5.4+4.96+2.58
=12.94KN.m
σ=12.94×106/102×103=126.9N/mm2<205N/mm2
Q=1/2×6.91×2.5×6.46+1/2×7.94
=8.64+6.46+3.97
=19.07KN
14#工字钢与预埋件连结,预埋件采用180×100×8钢板、钢板焊4φ20锚筋,锚筋长180,工字钢与预埋件采用焊接联结。
