CAD 导图技巧
2011-10-26 09:15| 发布者: ccbuild| 查看: 1007| 评论: 0
摘要: CAD 导图技巧 CAD 导图需要注意的几项给予补充 ,. 也是导图的技巧 : 1 、首先对你要导的 CAD 图纸按梁、墙、板、柱从 CAD 中按不同的层分割出来另外保存 ...
CAD 导图技巧
CAD导图需要注意的几项给予补充,.也是导图的技巧:
1、首先对你要导的CAD图纸按梁、墙、板、柱从CAD中按不同的层分割出来另外保存在你所建的工程目录下。(这是导图关键的第一步)。这样大大提高电脑对导图的读取速度。
2、从首层按柱、墙、梁、板的顺序进行导图,这方便梁在提取梁跨时能尽量的把梁跨提取准确,避免对梁跨进行大量的修改。因梁的构件最多,也是导图是否能提高算量速度的关键,梁需要导梁的名称、梁的集中标注钢筋、梁的原位标注钢筋、尽量用CAD导入,步骤按上面清风给出的,所以对梁的导图尽量的导全,最低要把梁的名称导入软件,这样也少就增加了你不少的速度。在不能全部导入时,我还有一个巧门:以梁为例,就是把梁的CAD草图导入软件,虽然不能导入,但可以到梁的构件下,以反建梁的对照着导入的草图画图也可以减轻翻图纸的辛苦。(注:在手工输梁的原位标注时有相同的支座负筋可用Ctrl+C复制,用Ctrl+V来提高速度)
3、板筋我都试了几个工程了,用CAD导图并不能增加绘图的速度,因为广联达导板钢筋不好用,建议你不要去走弯路了,不必用CAD导板钢筋,直接用不能导梁的方法来画板筋,板如果不是双层双向的钢筋输图也是很能累的。
4、剪力墙建议用导图,这样不用画图慢,如果不能导图的话,可以用点加长度画剪力墙。暗柱是不能导图的,暗柱只能导成框架柱,暗柱用“自适应绘制柱”来画柱,然后选中来修改其尺寸和配筋,如果箍筋、拉筋与参数图不符的话,可以在其它箍筋中去增加。(注:可以用柱表来导柱)。
5、楼梯钢筋就不是导图了,只能在单构件里面用参数输入计算。其它还有象圈梁的转角筋软件不能直接处理,你只能用手工数个数在单构件里输入计算。
我就暂时只记住这些在工程实践中的经验,希望对你有帮助,慢慢开始你的算量旅程吧。
你要分割图纸:1、在CAD中打开你的CAD电子图,然后分楼层、分构件、在CAD中用拉框选择要分割的某层某种构件H点右键选“复制”,然后新建一个CAD文件(新建快捷键Ctrl+N),把拉框复制的这层某种构件粘贴在这新建的CAD中,再另存为你所建工程的目录下。反复这个步骤就把所有图纸分割出来了。我截了两个图你看一下。
通过导入CAD文件则可以实现快速绘图并配筋,大大提高我们的工作效率,导入CAD文件的前提条件是电子文件的数据格式为:*.dwg,否则不能导入。
一、导入CAD文件
新建工程后(设置好计算规则、计算设置以及节点设置、楼层及各层砼标号),我们在绘图输入界面当中,通过构件导航栏中打开“CAD识图”导航栏,按照导航栏的顺序进行操作即可。
点击“CAD草图”,在工具栏中点击“导入CAD图”,然后找到存放CAD图文件的路径并打开,导入过程当中,还需要根据CAD图纸比例的大小,设置并调整,软件默认是1:1。
在“CAD草图”状态下,还可以转换钢筋级别符号、识别柱表、剪力墙连梁表、门窗表等。
温馨提示:由于现在大部分的CAD图有多个CAD图单元组成,在导入前,可以在CAD软件或者CAD图形调整工具把CAD分割开来,然后再进行导入,这样可以提高CAD导入的速度。
二、导入轴网
在导航栏中选择“识别轴网”,然后选择提取轴线(ctrl+左键选择,右键确认),提取轴标识(ctrl+左键选择,右键确定),最后点击“识别轴线”,这样就可以把轴线识别过来了。
温馨提示:通过CAD识别过来的轴线是辅助轴线;选择导入轴线的CAD图尽量是轴网最完整的。
三、导入柱
提取柱的操作步骤:
第一步:在“CAD草图”中导入CAD图,CAD图中需包括可用于识别的柱;(如果已经导入了CAD图则此步可省略)
第二步:在“CAD草图”中转换钢筋级别符号,识别柱表并重新定位CAD图;
第三步:点击导航栏“CAD识别”中的“识别柱”;
第四步:点击工具条“提取柱边线”;
第四步:利用“选择相同图层的CAD图元”(ctrl+左键)或“选择相同颜色的CAD图元”(alt+左键)的功能选中需要提取的柱CAD图元,此过程中也可以点选或框选需要提取的CAD图元,点击鼠标右键确认选择,则选择的CAD图元自动消失,并存放在“已提取的CAD图层”中;
第五步:点击绘图工具条“提取柱标识”;
第六步:选择需要提取的柱标识CAD图元,点击鼠标右键确认选择;
第七步:检查提取的柱边线和柱标识是否准确,如果有误还可以使用“画CAD线”和“还原错误提取的CAD图元”功能对已经提取的柱边线和柱标识进行修改;
第八步:点击工具条“自动识别柱”下的“自动识别柱”,则提取的柱边线和柱标识被识别为软件的柱构件,并弹出识别成功的提示。
温馨提示:如果不重新定位CAD图,导入的构件图元有可能就会与轴线偏离;门窗表通常情况在建筑施工图总说明部分,柱表通常在柱平面图中,连梁表在剪力墙平面图中。
四、导入墙
1、提取墙边线
第一步:导入CAD图,CAD图中需包括可用于识别的墙;(如果已经导入了CAD图则此步可省略)
第二步:点击导航栏“CAD识别”下的“识别墙”;
第三步:点击工具条“提取墙边线”;
第四步:利用“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同颜色的CAD图元”的功能选中需要提取的墙边线CAD图元,点击鼠标右键确认选择。
2、读取墙厚
第一步:点击绘图工具条“读取墙厚”,此时绘图区域之显示刚刚提取的墙边线;
第二步:按鼠标左键选择墙的两条边线,然后点击右键将弹出“创建墙构件”窗口,窗口中已经识别了墙的厚度,并默认了钢筋信息,只需要输入墙的名称,并修改钢筋信息等参数,点击确认则墙构件建立完毕;
第三步:重复第二步操作,读取其他厚度的墙构件。
3、识别墙
第一步:点击工具条中的“识别”按钮,软件弹出确认窗口,提示“建议识别墙前先画好柱,此时识别出的墙的端头会自动延伸到柱内,是否继续”,点击“是”即可。
第二步:点击“退出”退出自动识别命令。
五、导入门窗
1、提取门窗标识
第一步:在CAD草图中导入CAD图,CAD图中需包括可用于识别的门窗,识别门窗表;(如果已经导入了CAD图则此步可省略)
第二步:点击导航栏“CAD识别”下的“识别门窗洞”;
第三步:点击工具条中的“提取门窗标识”;
第四步:利用“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同颜色的CAD图元”的功能选中需要提取的门窗标识CAD图元,点击鼠标右键确认选择;
2、提取墙边线
第一步:点击绘图工具条“提取墙边线”;
第二步:利用“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同颜色的CAD图元”的功能选中需要提取的墙边线CAD图元,点击鼠标右键确认选择;
3、自动识别门窗
第一步:点击“设置CAD图层显示状态”或按“F7”键打开“设置CAD图层显示状态”窗口,将已提取的CAD图层中门窗标识、墙边线显示,将CAD原始图层隐藏;
第二步:检查提取的门窗标识和墙边线是否准确,如果有误还可以使用“画CAD线”和“还原错误提取的CAD图元”功能对已经提取的门窗标识和墙边线进行修改;
第三步:点击工具条“自动识别门窗”下的“自动识别门窗”,则提取的门窗标识和墙边线被识别为软件的门窗构件,并弹出识别成功的提示。
温馨提示:在识别门窗之前一定要确认已经绘制了墙并建立了门窗构件(提取CAD图中的门窗表)。
六、导入梁
1、提取梁边线
第一步:在CAD草图中导入CAD图,CAD图中需包括可用于识别的梁;(如果已经导入了CAD图则此步可省略)
第二步:点击导航栏中的“CAD识别”下的“识别梁”;
第三步:点击工具条“提取梁边线”;
第四步:利用“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同颜色的CAD图元”的功能选中需要提取的梁边线CAD图元;
2、自动提取梁标注
第一步:点击工具条中的“提取梁标注”下的“自动提取梁标注”;
第二步:利用“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同颜色的CAD图元”的功能选中需要提取的梁标注CAD图元,包括集中标注和原位标注;也可以利用“提取梁集中标注”“和提取梁原位标注”分别进行提取;
3、自动识别梁
点击工具条中的“识别梁”按钮选择“自动识别梁”即可自动识别梁构件(建议识别梁之前先画好柱构件,这样识别梁跨更为准确);
4、识别原位标注
第一步:点击工具条中的“识别原位标注”按钮选择“单构件识别梁原位标注”;
第二步:鼠标左键选择需要识别的梁,右键确认即可识别梁的原位标注信息,依次类推则可以识别其它梁的原位标注信息。
七、导入板受力筋
1、提取钢筋线
第一步:点击导航栏 “CAD识别”下的“识别受力筋”;
第二步:点击工具条“提取钢筋线”;
第三步:利用“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同颜色的CAD图元”的功能选中需要提取的钢筋线CAD图元,点击鼠标右键确认选择;
2、提取钢筋标注
第一步:点击工具条“提取钢筋标注”;
第二步:利用“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同颜色的CAD图元”的功能选中需要提取的钢筋标注CAD图元,点击鼠标右键确认选择;
3、识别受力钢筋
“识别受力筋”功能可以将提取的钢筋线和钢筋标注识别为受力筋,其操作前提是已经提取了钢筋线和钢筋标注,并完成了绘制板的操作。
操作方法:
点击工具条上的“识别受力筋”按钮,打开“受力筋信息”窗口,输入钢筋名称即可,依次可识别其它的受力筋。
八、识别板负筋
提取钢筋线
第一步:在CAD草图中导入CAD图,CAD图中需包括可用于识别的板负筋;(如果已经导入了CAD图则此步可省略)
第二步:点击导航栏“CAD识别”下的“识别负筋”;
第三步:点击工具条中的“提取钢筋线”;
第四步:利用“选择相同图层的CAD图元”或“选择相同颜色的CAD图元”的功能选中需要提取的钢筋第五步:点击工具条中的“提取钢筋标注”;
第六步:选择需要提取的钢筋标注CAD图元,右键确认;
第七步:点击工具条上的“识别负筋”按钮,打开“负筋信息”窗口,输入负筋名称即可,依次可识别其它的受力筋
