安全帽小常识
2011-10-22 14:57| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
摘要: 安全帽的防护作用   当物体打击、高处坠落、机械损伤、污染等伤害因素发生时,安全帽的各个部件通过变形和合理的破坏,将冲击力分解、吸收。   2、 安全帽的种类   ⑴按材料分类:塑料、玻璃钢、 ...
安全帽的防护作用
  2、 安全帽的种类
  ⑴按材料分类:塑料、玻璃钢、橡胶、植物编织、铝合金和纸胶。
  ⑵按帽檐分类:50-70、30-50、0-30mm
  ⑶按作业场所分类:一般作业类和特殊作业类。低温、火源、带电等。
  3、安全帽的结构
  帽壳包括帽舌、帽檐、顶筋、透气孔、插座等。
  帽衬是帽壳内部部件的总称。包括帽箍、顶带、护带、吸汗带、衬垫、下颏带及拴绳等。
  4、 安全帽的技术性能
  GB2811-89《安全帽》规定用5Kg的重锤自高度1m自由或加导向落下冲击佩戴在头模上的安全帽,传递到头模上的力不应超过4900N。
  5、 安全帽的选用
  a) 标志:在安全帽上应有合格证、安全鉴定证,并有以下永久性标识:生产厂名、生产许可证编号、生产日期。
  b) 选择和使用
  ⑴在使用前一定要检查安全帽子是否有裂纹、碰伤痕迹、凹凸不平、磨损(包括对帽衬的检查),安全帽上如存在影响其性能的明显缺陷就应及时报废,以免影响防护作用。
  ⑵不能随意在安全帽上拆卸或添加附件,以免影响其原有的防护性能。
  ⑶不能随意调节帽衬的尺寸。安全帽的内部尺寸如垂直间距、佩戴高度、水平间距,标准中是有严格规定的,这些尺寸直接影响安全帽的防护性能,使用者一定不能随意调节,否则,落物冲击一旦发生,安全帽会因佩戴不牢脱出或因冲击触顶而起不到防护作用,直接伤害佩戴者。
  ⑷使用时一定要将安全帽戴正、戴牢,不能晃动,要系紧下颏带,调节好后箍以防安全帽脱落。
  ⑸不能私自在安全帽上打孔,不要随意碰撞安全帽,不要将安全帽当板凳坐,以免影响其强度。
  ⑹受过一次强冲击或做过试验的安全帽不能继续使用,应予以报废。
  ⑺安全帽不能放置在有酸、碱、高温、日晒、潮湿或化学试剂的场所,以免其老化或变质。
  ⑻应注意使用在有效期内的安全帽。
