住宅设计导则
2011-10-22 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
摘要: 6、阳台及露台 (1)非封闭阳台地面应比室内最少低50,如有困难以及顶层露台的门应设门槛。 (2)阳台充分考虑晾衣遮雨设计,不设晒衣架。 (3)开敞阳台天花涂料部分应为外墙涂料,顶层阳台应设雨棚。若外墙装饰材 ...
6、阳台及露台
(3)开敞阳台天花涂料部分应为外墙涂料,顶层阳台应设雨棚。若外墙装饰材料为涂料时,阳台踏脚需做反坡,以防止对墙面的污染。
(4)当洗衣机位于阳台时,洗衣污水不应直接排到雨水管内,应设防止溢流和干涸的专用排水地漏,阳台栏板要考虑洗衣机位的摆放,避免镂空。
(5)阳台排水应设地漏,地漏位置建筑专业要结合雨水管,宜靠近外墙、阳台角端设置,不宜设在门口,阳台地面应向地漏找坡,并标明排水坡度。
(6)考虑室内镶地板的高度,阳台门下门框高度不应小于50,其它镶地砖等则不应小于30,避免使室内完成面高于门框,影响美观且不防水。
(7)出露台处可考虑反梁处理,通过调整屋面找坡,减少出露台处的高差,若露台底层功能容许,可考虑降板处理;花池需考虑底板与平台完成面的高差,并需有防水和排水处理。
7、门
(1)公共部位常闭防火门应保证开启方向满足规范中疏散要求并安装隐式闭门器,防火门可作子母门。
(2)门跺尺寸不小于50。
(3)铝合金弹簧门高低差应留在地弹簧外侧,注意室内铺地应延伸至地弹簧外侧。
8、窗
(1)凸窗窗台高宜400-450,进深500。
(2)距地900高以下应为固定窗扇,且低于900高窗台应设900高窗护拦或夹胶安全玻璃(窗外为阳台或平台时不受此限制)。
(3)窗型设计时不应仅考虑外观整体形象,还应考虑室内通风,开启扇面积不小于房间地板面积的1/20,且与门位置形成对流。厨房开启扇不得小于0.6㎡,凸窗不应采用较特殊、拼接过多的窗型。
(4)位于转角处的窗(阳台门)应避免视线干扰。
(5)窗户设计时既要考虑外观整体形象,又要考虑业主在室内的感觉。要考虑安装纱窗,窗外有空调外机,且外机无法从别处放出去时,窗户的分格形式应保证外机能从窗户处放出去。
9、空调:
(1)空调洞口与空调室内机安装在同一个平面上时,空调插座位置设计在洞口斜上方,离开空调室内机位置,与洞口水平及垂直方向净距各150;空调洞口与空调安装不在同一个平面上时,空调插座设计在与空调室内机同一个平面上,空调插座离开墙边150。忌空调管穿别的房间,应直接出外。
(2)采用分体式空调,空调室内机应与家具一起布置并表示,避免对床直吹。
(3)空调室外机位净尺寸1000×550×900(长×深×高);双机平行摆放时1800×550×900,柜机的室外机位1100×550×900。
(4)采用分体式空调,墙面预留∮75(双机∮100)PVC套管,管中距地2100,向外倾斜10O,面积大的起居厅应考虑柜机,管中距地200。
(5)空调外机板宜翻起50,采用有组织排水,板上设地漏并标明坡度。
(6)空调室外机位应考虑便于安装及维修的可能性,靠近窗洞口设置,尽量避免设于无窗山墙,不便于空调外机的安装。空调室外机位应考虑窗的开启方向。空调位设于凹槽内时需考虑对窗槽内的影响,距离过近而对吹的两室外机需相互错位。空调外机不宜设于封闭阳台内。
(7)空调室外机安装可采用相临凸窗间放置,梁下挑板放置,阳台或平层挑板放置等几种方式。根据立面效果决定,同一位置安装两台空调室外机时,在平面相同位置不同标高处分别挑板垂直立体安装。相邻两房间的空调洞在同一标高的垂直空调板,应标明在上一层空调板上,在远离地漏侧靠墙处,加一个φ100PVC空调洞套管,以安装室内外空调机连接管。
二、公共空间
(一)地下室
1、地下室建筑与结构要求:
(1)备用发电机房的排烟通道是否考虑隔热设计,有无安装预留孔洞。
(2)人防分区布置要满足平时和战时的要求,各种管线布置不应对人防门的开关有影响,人防门前开门范围内的垫块应确保在战时能快速移开,使人防门能及时关闭。
(3)人防地下室设备用房应有一定数量的从基础内引出的钢筋头,便于战时设备接地使用。
(4)底层地下室地面应设置150-200宽的排水沟,间距不大于12M,沟坡度不小于O.5%;地面向排水沟找O.5%坡度;超过二层的地下室应设计滤水层。排水沟不应跨越防火分区或人防防护单元。
(5)首层地面应注意预留大型设备吊装孔洞。
(6)出入口及采光窗、井应结合地面环境做好设计。
(7)地下室顶板上环境做法应与结构沟通,计算荷载。
(8)务必保证不得出现渗漏水情况。
2、地下室管道竖向定位原则:
(1)保证主要通道的净高2.2米以上,局部非主要通道的高度可适当降低,但不得小于2.0米。
(2)由于成本控制,地下室层高较低,给水、消防和喷淋的干管可穿梁安装位于最高,喷淋支管沿侧墙安装,高度不做限制。
(3)给水、消防和喷淋的干管可考虑沿侧墙安装,高度不做限制。
(4)风管在有梁的地方绕梁安装,以提高安装高度。
(5)防火卷帘的喷洒应使用独立的喷淋系统。
3、地下室的留洞:
(1)管道穿越地下室的外墙必须预留防水套管。
(2)管道穿越地下室的顶板,如位置在室外时必须预留防水套管。
(3)电缆穿地下室外墙应做特殊处理,直接埋管的方法在下雨时会灌水。
(4)地下室防排烟洞口、柴油发电机排烟洞口应特别注意,这些洞口较大且在结构图上容易遗漏。
(5)干管穿越地下室梁的留洞在水平方向应考虑留有较大的富裕,以避免施工误差,使管道安装困难,甚至留洞报废的情况。
(6)穿梁的位置是否对梁受力不利,是否有加强处理措施。
(7)地下室的留洞在施工前,各专业应汇总校对,以防止遗漏。
4、地下室设备房:
(1)变配电房、水泵房、柴油发电机房不宜放在较低位置,以免万一发生事故会被水淹。
(2)变配电房如在地下室应考虑局部的抬高
(3)水泵房内的配电柜不宜和水泵地坪一个标高,配电设备应抬高,以免被水淹,配电设备可考虑放在单独房间,有门通往泵房即可。
(4)水泵房的排水首先应考虑能自然直接排出(少量集水可排入其他地方),这样万一泵房发生意外有水时,泵房的集水可排到大地下室,以免泵房立即被淹,同时考虑设置水泵排水,排水集坑应设置水位报警装置。
(5)发电机房应考虑给排水,一般应设置排水地漏,设置环保除尘的给排水、洗手池,排水应首先考虑能自然排到地下室的集水坑内,但不能排到电梯集坑内。
(6)配电房的电缆沟由于多种原因容易进水,应考虑增设排水集坑采用水泵进行排水。
(7)层高设计:应保证管道下净高2.4M;计算净高时须预留100的设备管道安装量。
5、人防:
(1)人防的洗消间应设置防暴地漏,施工时应特别注意,应委托专业公司予埋或指导。
(2)人防的洗消间等通道应设置防暴门铃,施工时应注意。
(3)穿越人防外墙的管道,在人防一侧必须安装防暴阀门,穿越人防分区墙的管道应在两侧增加防暴阀门。
(4)穿越人防分区的电缆桥架应进行封堵处理,电缆周遍应用防火棉封堵,穿越人防外墙的电缆应按规范进行处理。
(5)人防工程的防暴电井不应遗漏。
(6)地下室排水沟穿越人防的分区墙时必须做特殊处理。如:在两侧增装阀门。
(7)必须考虑防火门和人防门的关系,两种门不宜共用一个门洞,以免出现混乱。
(8)DN1OO以上的管道不应穿越人防顶板,如必须穿越时,应在穿越处做变径处理。
(9)排水PVC管道不得穿越人防顶板和外墙。
(10)应注意人防门与结构水电的关系,避免相碰,使人防门打不开。
(11)应注意防排烟等通风系统与人防的关系。
6、地下室排水:
(1)地下室车库坡道起止处应设置两条雨水排水沟,上面的雨水沟的排水应考虑直接排向室外的雨水井。
(2)集坑的排水泵应进行自动化监控处理,将信号引至控制室。
(3)地下室的排水篦下应设计安装橡胶皮条。
(4)地下室水泵的配电箱不宜采用通用锁,不利管理。
7、地下室消防:
(1)防火卷帘的喷洒应使用独立的喷淋系统。
(2)地下室插孔电话的位置应考虑与防火门、人防门等的关系,避免出现使用困难的现象。
(3)应注意防火卷帘门与梁柱的关系,尽量抬高安装高度。
(4)人防区的排烟处的防火门必须考虑密闭性,不能采用一般的防火门,应考虑增加密封橡胶,否则难以通过验收。
(5)卷帘门上宜安装声光报警装置。
8、地下车库及汽车坡道:
(1)车库净高应为2.4M,计算净高时一定要预留100的设备管道安装量。
(2)设备管道应避免穿越防火分区,分隔防火单元的防火卷帘门高度不应小于2.2M,经常开启的防火卷帘门宜采用轻质产品。
(3)地下车库应设计给排水,以便清洁。
(4)坡道出入口高度不小于2.4M高,具体设计时应重点注意梁的高度和避免设备管道穿过,计算净高时应预留100的施工误差量及考虑坡道横坡的高度。
(5)坡道坡度是否合理,坡道地面构造应采取防滑及溶冰措施,应设照明。
(6)坡道出入口处及坡道结束处应设置截水沟;沟盖板要选用带胶边耐轮压的金属隔栅盖板,而不应采用水泥盖板;排水沟不应直接接入市政管道,以免管道的水倒流。
(7)车库照明设计应采用区域控制,否则照度过大造成浪费。
(8)兼作人防的地下车库,入口处防护密闭门要设计合理;通过防护单元隔墙的通道要满足汽车方便进出。
(二)屋顶、女儿墙、屋顶栏杆
(1)屋面雨水管的设置尽量隐蔽,不能直接暴露于立面墙上,只能设于平面凹槽内或阴角处。小面积凹廊或阳台可采用直径50排水管,单向排水屋面宽度宜控制在9-12M。
(2)屋顶楼梯间或水箱间应设计铁爬梯。
(3)屋顶花池泄水管不能直接排向屋顶花园地面,否则会影响使用。
(4)平屋面与立墙或立墙窗台处的防水层翻起高度不宜小于300。
(5)种植屋面应设置人行通道,四周设围护墙及泄水管、排水沟,并严防泄水孔堵塞;屋顶绿化应考虑喷灌设施。
(6)当屋面被防火墙隔开时,应两侧分别排水,不得在防火墙上开洞设排水孔道。
(7)上人露台烟道高度应与顶层女儿墙平,污废水透气管应在下层顶棚合并拐弯至柱子或墙角等不现眼凹槽处,高度同顶层女儿墙平。
(8)屋顶花园水电管线尽量暗装,水电接口位置应靠近业主活动区域尽量符合常人使用心理及功能需要,如方便业主浇灌植物及照明等。插座应用防水插座。
(9)是否要设泛光照明。
(三)裙房商铺:
(1)底商餐厅对外公共厨房应设通至屋顶排烟道;如前期设计时底商未定性,应在平面适当位置考虑设置集中排烟道。
(2)底商应设集中供冷,前期设计时可将平面适当分区分段设置,如条件限制而采用分体空调,设计时应在隐蔽位置考虑空调机位,避免靠近住宅入口。
(3)底商应设专用的货运通道,当流量大的商业服务空间与商住楼住户大堂临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患。
(四)会所:
(1)大型会所宜设计厨房,以便开展商务会议或业主租用聚会。
(2)会所功能设置应根据使用者的组成考虑,应突出特点以提高利用率。
(五)管道井、设备表箱:
(1)管道竖井宜在每层靠公共走道一侧设不小于600×1200检修门(高层为丙级防火门)或可拆卸的500×500壁板检查口。
(2)采光井底层应设维修及清洁人员专用出入通道。
(3)消火栓宜采用内嵌式,不宜设在厅、卧室的墙面并避免正对户门设置,消防栓的安装一定要符合规范,要易于操作不能设于楼梯跑侧墙上,并保证人员正常安全疏散宽度,消防栓应有出屋面试验栓。
(4)给水调频泵的减压筏安装角度:要面向便于装门及维修方向,并不得妨碍其它设备的使用。
(5)消防管、给水管及其他线槽,如有转弯部分绝不能出现在楼梯间上第一跑顶上等显眼的视线范围中。楼梯休息平台顶如有水平支管或线槽最好是先出平台顶再弯进室内,以保证休息平台处净高及美观。
(6)电缆井位置一定要设在楼梯梯段下或室外,非住户必经之地。
(7)建筑专业统一协调设备专业管线和设备位置、计量方式,特别要注意设备箱与构造柱、结构梁的关系。应在平面放大图和剖面图上表示出设备箱门的位置。
(8)人防地下室清洁区内的空调送风井应设进深不小于900的集气室,且集气室与风井之间设密闭门、防护密闭门双扇门。
(六)设备用房:
(1)高层每层应设垃圾间且垃圾间设有清洁用水龙头、地漏,地面及墙面为光滑、易清洁材料。
(2)水表房、垃圾房、配电间等应设门槛。有水房间应设地漏,并标明排水坡度。
(3)当稳压装置设在住户顶板上时,应在屋顶层或吊顶内设隔音材料,减少低频噪音的干扰。
(4)屋顶正压送风风机应选用低噪音的型号,供应商业用房空调主机应避免噪音和热气等对相邻住户的干扰。
第三章:结构设计
1、设计原则
(1)结构设计需满足国家及地方省现行结构设计规范强制性条文的要求,确保结构设计技术先进、安全可靠,顺利通过政府部门的检查和审图单位的审查;
(2)结构设计需满足建筑功能要求,结构布置、结构构件尺寸要与建筑使用功能相适应,避免竖向构件局部突出影响使用、水平构件影响净高等。
(3)结构设计需经济合理,结构体系受力明确、传力简捷,做到精心设计、不断优化,结构造价和含钢量控制在要求范围之内;
(4)结构设计需保证产品的质量,避免由于设计原因造成开裂、渗水、不均匀沉降等质量通病的发生:
(5)结构图纸需满足规范规定的深度要求。
2、设计荷载
(1)设计荷载需精确计算,荷载取值严格按照荷载规范,不得任意降低或提高,如遇特殊情况要调整衙载取值,需征得委托方同意:
(2)二次装修楼面荷载标准值统一按下列数值考虑,并在图纸注明二次装修时不得超过下列数值。客厅、餐厅、厨房、卫生间取O.8kN/㎡,卧室、阳台取0.6kN/㎡:
(3)墙体材料的自重,承重墙±O.00以下按普通粘土砖、以上按多孔粘土砖计算荷载,填充墙按混凝土空心砌块计算荷载;
(4)室内地下室顶板考虑施工时临时堆放材料或作临时工场的荷载,并在图纸中说明,荷载值取5kN/㎡,此荷载为临时荷载标准值,不与使用活荷载及_二次装修荷载同时考虑;
(5)地下停车库顶板覆土荷载按实计算,活荷载考虑5kN/㎡,如为行车道则按行车荷载考虑;
(6)遇特殊荷载取值需同委托方商量确定;
(7)验证每平方米建筑面积的总荷载是否合理,并告知委托方。
3、基础设计
(1)上海是典型的软土地基,基础设计应依据地方省地基基础设计规范和地方省地基处理技术规范;
(2)结构设计人员需认真查阅地质勘察报告,分析地质参数,研究工程地质特点和有利不利因数,提出分析意见;
(3)低层住宅优先考虑天然地基,多层住宅优先考虑沉降控制复合桩基:低层住宅考虑打桩,多层住宅考虑纯桩基时,需进行技术经济比较,并经委托方确认;
(4)需要打桩时,需进行桩型、桩径、桩长多方案比较,不同单体,不同地质可选用不同桩型,地基土对桩的支承能力尽量接近桩身结构强度:
(5)单桩竖向承载力的确定,以静载荷试验结果为依据,在进行桩的静载荷试验前,按地质报告参数估算,出审照图的桩位图或施工图的桩位图。但在未沉桩前、若甲方如已有单桩竖向承载力静载倚试验报告、且要求以报告值调正桩位图时、请设计院配合甲方做好桩位图的调正工作。
(6)桩的布置,优先考虑轴线布桩,并作优化比较,总桩数确定后应征询委托方意见。
(7)合理选择基础粱的断面,建议采用倒T型截面,不宜用矩形和方形截面,并控制基础梁的截面尺寸和配筋:
(8)地下室底板选用平板式或梁板式,需作技术经济比较确定,应按板的抗冲切、抗剪承载力综合确定板的厚度,计算板的配筋;
(9)避免地下室设变形缝,确需设缝时,应明确实施细则及注意事项,若用橡胶止水带应明确止水带道数。
(10)局部软弱土层及暗塘暗浜等,可采用换土、桩基或其他方法处理,处理方法需经过技术经济指标分析后择优采用:
(11)一般多层砌体承重结构的地基允许变形值需满足基础中心计算沉降量小于200mm,沉降差或倾斜小于0.004的要求,一般高层住宅桩基允许变形值需满足基础中心计算沉降量小于150mm,沉降差或倾斜小于O.002的要求:个别特殊设计方案、设计方可以对沉降量及沉降差作更严格控制,但应通报甲方。
(12)设计人员需和勘察单位一同参加基坑验槽,检验地基土及设讨标高是否符合设计要求。对基坑回填土需提出施工质量要求。
4、上部结构设计
(1)一般低层住宅、多层住宅优先考虑砌体承重结构,高层住宅优先考虑带部分短肢的一般剪力墙结构,特殊情况应同委托方共同商讨新的结构方案或设计院提出新的方案请委托方确认。
(2)砌体承重结构抗震构造柱和圈梁的设置需满足规范要求,但不应任意增加构造柱和圈粱的数量、截面和配筋;
(3)剪力墙结构的剪力墙布置需优化,结构布置宦规则、对称,严格控制结构的扭转变形,按一般装饰要求控制层间位移,在满足规范的前提下尽量减少墙的数量,减少墙、暗柱、连梁的配筋,并应按计算结果和构造要求分段配筋;
(4)外挑阳台优先考虑梁板式结构受力体系;
(5)在墙(承重墙,分隔墙)的上下在不影响美观及使用的情况下尽可能设梁、门窗的上帽头上一般也应设梁。
(6)不宜在卧室和厅的上部顶棚设梁(上翻梁除外),确保净空高度。若结构要求无法避免,应征得甲方同意。
(7)无地下室的房屋底层除厨房、卫生间外,其他房间的地坪尽可能架空。
(8)发生上层是卫生间,下层是卧室厨房或厅等特殊情况,应将该卫生间的楼板下沉,利用下沉空间布置排水管道。
(9)单元进厅处,往往设置了多种表箱,如布置不周会严重削弱墙体强度及墙面美观,应由建筑出表箱排列图,结构出墙体留洞图。
(10)现浇钢筋混凝土楼板的厚度,双向板宜控制在短跨的1/35,单向板宜控制在短跨的1/30;一般情况,厨房、卫生间、阳台采用1OO,跨度小于3900的板采用11O,跨度为3900,小于4200的板采用120,跨度为4200,小于4600的板采用130;
(11)屋面板的厚度,跨度小于3900的板采用120,跨度大于3900的板相应增加厚度;
(12)楼板的配筋直采用分离式配筋,上层负筋一半拉通,端跨及大于3900的楼饭和屋面板直双层双向配筋;
(13)结构梁的受力钢筋需计算确定,不得任意加大或减少配筋量,简支粱上部构造钢筋配筋量按受力钢筋的四分之一考虑;
(14)建筑构件,包括装饰构件,优先考虑采用钢筋混凝土结构,并出结构详图,如确需采用钢结构,需征得委托方同意,并出钢结构详图,不得标注“专业厂家设计”;
(15)尽量用砖砌女儿墙代替钢筋混凝土女儿墙,设置配筋压顶和构造柱,并对女儿墙下部砌体进行加筋处理:
(16)砌体结构需提高项层和外墙砌筑砂浆的强度;
(17)结构图纸中应包含结构留孔图及孔边钢筋加强图:
(18)结构设计中需有防止质量通病的措施的说明,并对材料的应用、施工措施等提出明确的要求。
(19)有条件时先作样板房设计,并向委托方说明样板房的结构优化设计及配筋设计情况,取得认可后再进行号房设计。
6、其他
(1)对顶部覆土绿化的地下车库,宜采用梁板式结构,用结构找坡满足排水要求:
(2)在设计地下室和地下车库等地下构筑物时,需允分考虑施工及使用中的不同工况,考虑必要的防浮防洪措施:
(3)对超长构件是否设缝需进行专题研究,图纸中详细注明施工注意事项:
(4)对小区内埋深较大的水泵房、地埋式污水处理站,需综合考虑施工方案,进行技术经济比较后确定其结构方案。
7、结构含钢量控制标准
在满足结构设计规范和相关技术要求的前提下,通过精心设计、精确计算、合理布筋,每平方米建筑面积结构含钢量应控制在以下标准,如超出以下标准,需向委托方说明情况,分析原因,并得到委托方的认可。
砖混结构且没有地下室的独立别墅50kg/㎡
砖混结构且没有地下室的联体别墅45kg/㎡
砖混结构且没有地下室的多层住宅40kg/㎡
12层以下无地下室高层住宅75kg/㎡
19层以下有人防地下室高层住宅90kg/㎡
20层以上高层住宅105kg/㎡。
第四章:给排水设计
1.排水系统采用室内污废分流,橱卫分流。
2.尽量避免卫生间上下不对齐。卫生间不应布置在下层住户厨房、卧室、起居室和餐厅的上层。
3.本套内卫生间下层是厨房、餐厅、客厅等特殊情况,要采取技术措施,原则上卫生间的结构板应下沉,利用下沉空间布置排水管道。
4.底层排水出户管尽可能不通过卧室,以保证卧室地坪架空。
5.住宅内给水管若采用暗敷需考虑设计冷热水管道,管材质量中档以上。如给水聚丙稀(PP—R)。住宅内给水管采用明敷,管材采用普通硬聚氯乙烯(PVC-U)。公共部位一般采用钢塑复合管。
6.多层、小高层污水排水立管宜采用硬聚氯乙烯消音螺旋管。
7.会所空调形式,若采用中央空调一般考虑采用分体风冷热泵管道式空调,分层、分区控制。
8.卫生间、厨房应有通风换气措施,一般为预制排气竖向风道。根据住宅的档次也可考虑户式全热新风交换装置,全热新风换气机的选型和设置位置应考虑对住户尽可能小。
9.卧室设计时不应有给排水管穿过。
10.每户水表前的静水压力不应小于70kpa,当顶层为跃层时,表前静水压力不应小于1OOkpa。
11.贮水池、水箱原则上采用砼结构,有关部门有特殊要求除外。
12.选用比例式减压阀的减压比不宜大于3:1。可调式减压阀的阀前与阀后的最大压差不应大于0.4Mpa;可调式减压阀,当公称直径小于等于50mm时,宜采用直接式,公称直径大于50mm时宜采用先导式。
13.室外消火栓和消防水泵接合器的位置在满足消防规范要求的前提下宜照顾到建筑环境的要求。
14.升顶通气管不应设在上人露台中央,所有立管不得遮挡排气洞口,不得影响开窗及其他使用功能。
15.有上下水的洁具及排水立管的布置应考虑噪音对卧室的影响,尽量避开。
16.公共部位的消火栓箱布置尽可能暗设,不影响规范要求通道尺寸。
17.厨房进户煤气立管的横支管尽可能短。为燃气热水器废气排放设置预留洞。
18.总体雨污水管道管径<600采用双壁波纹管或加筋塑料管,≥600采用混凝土管。
19.水池(箱)进出水管布置不得使池内水流产生短路,一般应设置在水池(箱)的不同侧。
20.水池(箱)通气管、溢水管出口应装设防虫网罩。
21.建筑物内的生活污水管道流速一般可按下表取定。
公称直径mm 15~20 25~40 50~70 ≥80
水流速度m/s ≤1.0 ≤1.2 ≤1.5 ≤1.8
22.钢塑复合管管经≤100mm时采用螺纹连接,管经>100mm时宜采用法兰式或沟槽式连接。
23.生活给水系统一般宜采用可调式减压阀,水平安装,空间应便于拆修。
24.水泵应根据设计流量,扬程选泵,且考虑水泵因磨损等原因造成水泵出力下降,可按计算所得扬程H乘以W,1.05~1.1后选泵,水泵应在高效区运行。
25.变频调速给水泵选择调速范围宜在0.75~1.O范围内,当流量变化大时一般采用多台泵组合供水,3~4台,可按一台调速,其余为恒速方式运行。采用多台泵并联加压供水时,从水池的吸水管路一般应每台泵单独设置。
26.贮水池应设有水位指示装置并传至泵房或控制室。
27.排水管不得穿过沉降缝、伸缩缝、抗震缝,必须穿过时应采取相应措施。
28.生活给水泵房内不应有污水管道穿越。
29.户内排出管的水流偏转角不得大于90。应有大于O.3m的跌落差时,可不受角度的限制。
30.排水立管底层应设检查口,塑料排水立管宜六层设置,伸顶通气帽也可作为检查口。
31.各种不同管径及埋深的污、雨水管道采用的窨井尺寸参考如下:
管道口径 配用窨井
埋深≤1.5m 埋深1.5m~2.5m 埋深2.5m~3.5m
225 480×480 600×600 750×750
315
400 600×600
500 750×750
600 1000×1000
32.多层住宅应为每户预留太阳能热水器安装条件,包括太阳能受热装置和管道安装、并与建筑相协调,如必要还需考虑防雷措施。
33.采暖:根据住宅档次、热源条件确定采暖系统形式选用散热器采暖或低温地板辐射采暖。
1)住宅采暖每户的室内系统应单独形成一个或二个系统环路,并安装分户计量和控制装置。
2)住宅采暖一般采用单元共用立管,共用立管、分户计量表和控制装置最好布置在专用管道井中。分户控制阀可采用带锁闭功能的阀门。
3)散热器除甲方明确要求以外,一般均采用铸铁散热器,并根据需要配套使用排气阀等配件。
4)水平式系统的户内主管道和散热器连接支管不应有向下的弯曲。
5)散热器的布置除应满足室内温度分布需要以外还应考虑室内设施和家具的布置协调,并尽可能缩短户内管系的长度和便于安装。
6)暖气器具不宜放置在影响家具布置的地方;暖气片后面不能出现电器插座或开关之类的东西。
7)室内墙(地)面为毛面的,将散热器直接安装在墙(地)面时应考虑装修厚(高)度。
8)禁止铝制散热器的铝制螺纹与系统的钢管螺纹直接连接。
9)户用供暖管道的明装部分一般采用热镀锌焊接管螺纹连接;埋设在地板找平层内或镶嵌在踢脚板内的管道应根据系统压力、经济性、材料和施工条件选用PP-R管、PE-X管或XPAP管等管材。
10)对于区域采暖系统应注明调试要求,避免出现因调试不当造成冷热不均的现象。
11)分户采暖应有清楚表达户内管道的分户采暖户型图,埋地(墙)暗敷管道并应在交工时做出明显标识。
34.用于区域的采暖换热设备和供水加压设备的布置与选型应考虑其震动、噪声对相邻住户的影响。
35.给排水、暖通、燃气设计还需符合有关设计及验收规范。
第五章:电气设计
导则:
1.小区的供电方案应按供电部门的咨询意见进行设计。
2.小区的电气设计要求详见《住宅设计标准》2001版。
3.小区智能化系统设计要求详见市公安局技防办01年第23号文件。
统一作法:
一、配电:
1.方案及扩初阶段小区容量估算根据当地供电局有关文件执行,或以50w/㎡计算小区的用电总容量,变配电所的数量按相应的规定确定。
2.原则上多层(8F及以下)不设低压配电间。设配电间时注意合理布局,节省建筑面积(最终以供电局意见为准)。
3.高层、小高层均设强、弱电竖井,多层建议设弱电竖井,在弱电竖井内设电源插座。弱电系统的线缆合在竖井桥架内敷设。
4.各户的用电容量:小、中、大套分别为4、6、8kw。大房型或跃层的建筑面积大于150㎡时,按60w/㎡计。三相供电,且按9kw及3kw一挡递增。
5.小区内留有景观照明用电量约50~70kw,具体位置及数量在施工图时协调定。
6.注意核实电梯容量,合理选配线缆。注意电梯电源进线配电的防雷措施。
7.设计院同时多人一起设计时,请注意要统一技术措施及设备(如电梯箱、分户箱、公灯箱、各配电箱)线缆等选型要统一。
二、照明:
1.强电分户箱尽可能放置在分门门背后或餐厅不显眼处,须避开在客厅内设置,高度1.8米。
2.客厅、卧室、厨房、卫生间及阳台均居中设置灯具,不必设玄关处灯具。餐厅以设计院所出家俱布置图中的的餐桌中心设置灯具。
3.特别是公共部位灯具布置时,注意与梁的关系,须设在几根梁所围的中心位置。
4.阳台上设灯具,但开关一般设在室内;套内有跃层时,楼梯处设双控开关及灯,并希望双控于跃层上层的走道灯。
5.公共部位(除电梯厅外)的照明应采用节能自熄开关。
6.对大堂的照明单独设置一回路。电梯厅的照明开关应避开轿厢门边或正面位置,安装于隐蔽处。
7.大堂照明开关统一在门口内右边墙上或侧墙上。底层大堂或电梯厅内原则上不设配电箱等设备。
8.门厅内一般不设电梯井铃,轿箱内采用队讲话机与控制中心通话。
9.楼宇队讲电源直接接至设备上,不预留接线盒,详见智能化施工图。
10.楼梯休息平台上一般不设灯。
11.如项目的外墙设有标志时,应设照明,以利于夜间识别,电源由公灯引出。
三、插座:根据设计院的建筑专业的家具布置进行布置。按住宅设计标准进行一般不多设。
1.客厅主墙面(电视机侧)一般设一个插座。客厅次墙面(沙发侧)设一个插座,一般在此墙面设客厅空调专用插座,餐厅处设一插座(起居室的客厅如设柜式空调,线路采用3×4mm2导线线路。
2.主卧室、双人卧室主、次墙面各设两个插座;单人卧室主、次墙面各设一个插座;所有卧室在床头侧墙面和书房内设空调专用插座:
3.厨房插座:在操作台面设置两个插座;设置一个抽油烟机插座;设一个电冰箱专用插座。
4.在卫生间洗浴区附近预留一个插座供排风扇用。在洗手盆附近预留一个插座(注意卫生间洗脸台前有可能装镜子)。洗衣机专用插座位置以建筑专业的家俱布置图为准。卫生间插座为防溅型插座。
5.分体空调插座为16A单相三孔插座;柜式空调插座为20A;厨房台面上预留插座、冰箱插座为IOA单相二、三孔插座;洗衣机插座为10A带开关单相三孔防溅型插座;其他插座均为10A单相二、三孔插座。插座均带保护门。
6.卫生间应作等电位联接,等电位的上下联接线首选为结构主钢筋二根焊接。开关及各种插座必须与建筑专业的家具布置图相适应。
四、电话通讯:住户内一般设信息配线箱,设弱电箱时,尽量放置在分户门背后或储藏室内(此时高度1.3米)或餐厅的不显眼处。
1.每户电话二门。客厅、各卧室书房均设置电话插座,客厅内电话插座设置在沙发附近,卧室电话插座设置在床头附近。
2.主卧、客厅、书房设信息插座,该处与电话合用双孔插座。
五、闭路电视天线:
1.闭路电视无线采用RG型线缆,引至室内住户信息配线箱;不设此箱时,则直接由弱电竖井引来。
2.每户在客厅及主卧室均设置闭路电视插座。电视插座应与沙发或床头中心线对齐,其他房间均预埋管子及86盒,其电视插座由小业主需要时向有线电视部门提出申请。
六、安装高度:
1.开关面板的安装高度为底边距地1.3米。
2.电话信息插座和电视插座的安装高度均为底边距地0.3米。
3.客厅按柜式空调考虑,安装高度为底边距地0.3米,分体式空调插座2.3米;洗手盆附近预留插座1.3米,洗浴区附近预留插座2.4米;厨房操作台插座的安装高度为底边距地1.3米,抽油烟机插座2.2米;其他插座0.3米。
4.配电箱、电表箱及其它留洞位置和尺寸大小,在结构或建筑图中有清楚的表示。特别注意多层楼梯间的各强、弱电设备,做到布局合理,整齐美观。户内配电箱置于分户门后或较次要、隐蔽位置,不破坏整块墙面的完整及美观,住户配电箱的高度与门平齐。
5.特别说明:设计及施工中强、弱电插座或开关水平间距不小于150毫米。
七、商场建筑,
1.一般设配电间,应根据功能分区,分别供电,并分设计量屏。予留内部分层计量的位置。
2.电话、消防及烟雾报警系统等按常规设计,有线电视每层予留一个双孔终端盒。
八、会所建筑
1.应控制总用电量,尽量不另设变电所,如需设用户变电所时须及时与建设方沟通协调。会所一般设置底压配电间,设计量屏。予留内部分层计量的位置。
2.会所建筑的电话、消防及烟雾报警系统等按常规设计,有线电视每层予留一个双孔终端盒。
第六章:精装修设计
一.设计原则:保证使用合理性前提下,设计(特别是功能方面)应具备一定的前瞻性,并提高空间使用的舒适度和审美度。
二.设计策略:应督促公司尽早确定全装修房的楼盘,在土建施工图设计阶段,以第一轮土建施工图为基础,进行初步室内设计,主要针对:平面布局的合理化;家庭智能布线的总体设想和具体方案,插座、开关及线路的调整等方面,并将结果提交给施工图设计方进行修改,并以此出具土建装修调整施工图。以避免因土建设计不合理而造成的诸多问题。
三.具体设想:
(1)建议采用家庭综合布线系统,所有弱电管线接入模块化信息接入箱,其特点为:
a.家庭网络化:可保证两台以上电脑同时上宽带网,并可在家庭内部联网。
b.共时性:有线电视及AV节目接入主要房间,实现多路播放。
c.实现多路语言/数据信息转接。
d.灵活性:通过信息接入箱内的跳线调整,可改变室内的网络结构,适应多种使用要求。可扩展性和前瞻性:可通过增加模块,来实现今后的网络升级和功能扩展,以适应未来需求,亦可避免一步到位带来的成本问题。
(2)部分动线较长的空间设置双控线路,以提高使用的舒适度——客厅及主卧应设双控开关。
(3)插座及面板的布置适应多种家具布置及使用方式——次卧与书房功能可互换,每房皆可同时使用宽带及电话线上网,起居室可考虑家庭影院的音响布线。
(4)公共区域(尤其是大堂部分)的分隔墙体材料应考虑可直接干挂或湿贴石材。
(5)标准层电梯间土建标高设计应考虑地坪铺贴石材,应预留50一80毫米的施工厚度(若净水管走地面,则不应小于70毫米)。
四.注意事项
(一)电气部分:
1.房间部分:
(1)配电箱位置尽量隐蔽,最好避开客厅、餐厅等主要空间,而安置在门后边、走廊等墙壁上。
(2)可视对讲机、开关等面板、插座、有线电视等面板统一考虑,相互位置务必美观。
(3)厨房卫生间开关、插座的布置应结合设备位置(浴霸开关、剃须刀、电话、电冰箱、消毒柜、电饭锅等)。厨柜设计要符合生活习惯,并满足各种电气设施的安放并具有一定的超前意识。比如预留洗碗机位置。
(4)插座配置:主卧室4~5组,次卧室、书房3~4组,起居室5~6组。
(5)每个卧室、起居室、书房均需配置电视、电话、网络等插口,厨房、卫生间配置电话插口。
(6)门禁等安防设备应考虑装修设备等的位置。
(7)灯具照明位置务必与家具布置及建筑梁的位置协调。
2.公共部位:
(1)底层大堂的配电箱应布置隐蔽位置,照明开关整合在一个相对方便、隐蔽的位置。
(2)开门按钮、可视对讲机、监视器等统一考虑预留管线。
(3)各种开关按钮应避开电梯门套位置,给装修预留空间。
(4)标准层照明开关布置在方便、隐蔽的位置。
(5)所有灯具照明的位置应考虑建筑梁的位置。
(6)所有设备箱应统一整合。
(二)其它:
1.房间部分:
厨房:
(1)煤气立管布置在阴角处。
(2)脱排、煤气罩、水斗等位置应考虑使用操作流线。卫生间:合理布置各设备(座厕、洗手盆、淋浴、浴缸、洗衣机等)的位置,满足舒适的人体工程学。
(3)燃气热水器的安装位置必须距离煤气管道700以上,否则会造成安装煤气表时不必要的麻烦。
2.公共部位:
(1)消火栓位置在满足规范的同时应方便、隐蔽。
(2)底层大堂的消火栓位置考虑装修做暗门的空间。
(3)各种管线必须整合,大堂入口不能出现雨水管及煤气管。
(4)标准层电梯间土建标高设计应考虑地坪铺贴石材,应预留50—80毫米的施工厚度(若净水管走地面,则不应小于70毫米)。
(5)阳台栏杆高度距阳台地坪装修完成面高度应满足1050(多层)、1100(高层)。
(6)吊顶所确定设计标高必须考虑管道现场实际安装高度及走向。
(7)标识物应统二设计。店招应事先预留电气接线头。
(8)大堂装修设计应注意:
①设计不应对建筑剪力墙进行修改,不宜过多改动非剪力墙。
②门厅大门设计必须考虑安防要求,原则上应为有框门,玻璃厚度应作合理考虑。
③大堂设计与架空层设计时应注意沟通,尤其应注意大堂开门位置,需与架空层统一。
④电气设计应符合原建筑预留的电量。
⑤标准层装修设计时应注意:标准层装璜设计应注意电梯口地坪应向外泛水20—30,以免标准层内水进入电梯管井内。
第七章:环境设计
一、景观
1.总体要求
(1)设计必须满足基本的功能要求,要能与建筑很好的融合,既能体现景观效果,又能为建筑添色。充分体现人性化的设计。(如凉亭下要设置座椅、一旁要有夏天可以遮荫,冬天可以晒太阳的绿化配置等等)
(2)与景观有密切联系的所有事物均要考虑、并作设计。(如围墙、门卫、地库出入口、通风口、入口处标识牌、垃圾箱、座椅、灯具等)
(3)要与建筑、结构、给排水、强弱电、智能化、有线电视等相互配合,更好的体现设计效果。
2.总平面图
(1)总平面图必须明确标明道路红线及绿地范围。
(2)图上应绘制座标方格,并注明座标基线(纵横两向)的系连依据;面积小或狭长的街道绿地及防护绿地可按具体情况适当简化。
(3)图上应准确地绘制道路地坪、水体、种植范围以及各种建筑物、构筑物的地位及外形,并注明各建筑物的名称。
(4)准确绘制保留的架空线位置。
(5)以虚线绘制原有或已填没的河道、池塘、防空洞以及废弃道路等的位置。
3.竖向设计图
(1)设计标高可用等高线或方格标高表示,或二者并用。
(2)各方格点应注明原有标高及设计标高。
(3)各等高线高差应相同;等高线可间隔用不同粗细线条表示。
(4)陡坡处应注明挡土墙位置、长度及截面代号。
(5)图上应表明挖土及填土范围,并注明挖填土方量。
(6)图上应绘制排水系统进水口地位。
(7)土方平衡量。
4.道路设计图
(1)图应是绿地施工的放样图,必须准确表明道路红线及绿地范围。
(2)图上必须绘制座标方格,并注明座标基线(纵横两向)的连系依据。
(3)应以不同图标表明不同路面。
(4)准确绘制道路路形及路旁进水口地位,注明道路宽度,转弯半径。
(5)刚性路面必须划块,每板块的边角应呈直角或近于直角,并应标明采用预制块的局部地位。
(6)标高:平坡道路应在起坡点注明标高,随地形起伏道路需每隔10m左右注明路中心标高,并表明坡向(单坡或双坡)。可绘制部份等高线以显示道路与地形之间的关系。
(7)断面图及详图:各种道路的断面图,预制块道路的平面详图(包括弯道及交叉口),路面高出或低于地面处的护坡墙图以及路面上地下管道井口与路面衔接详图。
5.驳岸、挡土墙及垒石图
(1)准确绘制驳岸线及挡土墙与垒石的外线位置,并注明长度。
(2)不同截面的驳岸、挡土墙、垒石应分别注明各截面代号。
(3)详图:
a.不同截面的断面图及不同断面衔接点的展开图,断面图上应表明对于驳岸线及挡土墙外线的基准线位置。
b.连续的同一截面的驳岸、挡土墙如砌筑标高不同也应绘制衔接点的展开图。
c.垒石应绘制平面图、立面图及效果示意图,断面图应以虚线表示结构截面,并表明基准线。
d.有水景的垒石,须画出管道埋设的位置、储水池、出水口(瀑布口)等详图。
e.垒石应标明石种、石色。
f.汀步应绘制平面、立面及断面图。
二、绿化
1,总体要求:
新建住宅绿化建设应遵从“以人为本”的原则,努力创造舒适、安全、健康、平衡的生态型景观环境。
(1)力求自然活泼的风格,摒弃“大色块”布置手法,建造景观各异,丰富多彩的人工植物群落。
(2)地形设计科学合理,有利于保护天然水源,处理好地表排水,少设或不设地下管道,降低建设投资和养护管理的费用。
(3)植物布置应充分考虑住宅的通风、采光、隔热等特定功能,并处理好与地下管线的关系。
(4)高层、中高层住宅的绿化设计应充分考虑鸟瞰效果,满足高楼居民的俯视要求。
(5)运用我国传统园林的设计手法,充分利用建筑、树木、地形、水体、道路等条件,设置对景、障景、借景、框景等不同景点,促使景区内的植物空间幽雅舒适变化丰富。
2.配植要求:
新建住宅绿化建设应坚持乔灌草结合,提高生态含量,美化居住环境的原则。
(1)落叶乔木与常绿乔木的比例为1:1-2;乔木与灌木的比例为1:3—6;草皮面积(乔灌木投影范围除外)不高于绿地总面积的30%。
(2)植物种类丰富多彩:
a.绿地面积在3000平方米以下的,不低于40种;
b.绿地面积在3000-10000平方米的,不低于60种;
c.绿地面积在10000—20000平方米的,不低于80种;
d.绿地面积在20000平方米以上的,不低于100种。
(3)多布置色叶植物、花灌木、香源植物以及多年生花卉。
(4)多布置有益身体健康的保健植物。
(5)适当配植鸟嗜植物和蜜源植物,吸引动物和生物,创造人与自然和谐共存的居住环境。
(6)采用生物固氮的方式逐步取代直至取消化肥栽培的方式。即选择栽种能与自然界固氮微生物共生形成根瘤的植物,减少或消除对土地的污染。
(7)根据植物特性和观赏作用合理配植植物群落,提高一次存活率,美化居住环境。
3.种植设计图
(1)乔灌木配置图,标明种植地位、树种、株数及规格(乔灌木配置图可合并绘制或分别绘制)。
(2)主景点立面图或透视图。
(3)花境、模纹花坛详图。
(4)植物材料表。
(5)绿地远期效果图(植物成长后的种植平面图),注明逐年抽稀移植的植物。
4.选材
(1)基本要求:应适合于本地气候。一次成活率95%高,多数为无需修剪或易修剪的植物,不易染虫害。无有毒、难闻的气体挥发。如有落果植物,其布置有否考虑落果对人可能造成的伤害。
(2)有否充分利用基地内原有植物。
(3)植物的开花落叶有否考虑因气候变化而产生的景致变化。
(4)有否考虑为配合销售的特殊需要而作的适当的应时植物配置。
(5)需环境部分设计时应考虑设计灌溉点,绿化设计选用的某些植物如果生长期太短,物业为便于管理往往会进行普遍更换。
5.规格及数量
(1)种植树种过高会影响采光
(2)绿化面积应符合《地方省植树造林绿化管理条例》要求,绿地率不小于35%,集中绿地率不小于15%。
(3)应考虑到成本和销售效果的需要作权衡。须编制景观概算。
(4)图纸中应注明的规格、数量是否全面。绿化效果、植物规格与生长时间有极大的关系,故应针对不同类植物和不同时期分别明确。
a.乔木规格应注明:高×冠幅×胸径
b.灌木规格应标明:高×冠幅×胸径
c.蔓生植物规格还应注明枝长。丛生植物还应注明一丛有多少枝。
d.应注明不同规格不同植物的总株数,注明植物种植株距(或每平米植物株数)
(5)根据项目发展需要,至少提供种植时和良好生长后达到预期效果时的植物规格、数量、种植株距,以方便物业管理时能有效控制绿化效果。
(6)对于较大规格的植物,提前作运输种植方面的考虑,是否有因机械、基地要求等原因无法运到的植物。
三、安装专业设计
1.路边的园林草坪灯应与路灯一同考虑,草坪灯起到兼顾路灯的效果。
2.草坪灯、路灯、围墙灯等应分别为不同的多回路,可单独开关,并应加装定时开关,灯的控制最好引到控制中心,通过BA一起控制。
3.注意通道和踏步的灯应和路灯放在一个回路中,便于行走。
4.在绿化带上的各种灯的基础应降低200,使灯基础的砼不要外露,可被草坪或苗遮挡,灯定做时,灯竿可加长。
5.有灯座的灯,其基础的形状应和灯座形状一样,可考虑预埋钢件固定
6.大型的活动场所应考虑照明,并应单独控制。
7.排水井尽量少放在路上,砼的路面可适当放置,避免放在有装饰的路面上。
8.如果井必须放在有装饰的路面上,应做形状及材质与相邻装饰相协调的可开启装饰盖。
9.在草坪内的井座的砼尽量不要外露。
10.井盖不应放在构筑物上,不要一半在路上一半在人行道上,不要放在踏步上。
11.电话箱、配电箱、有线电视箱不要放在小区的主要视线内或路边,应放在较隐蔽的地方,最好用灌木隐蔽。
12.绿化喷洒如有条件可采用自动喷洒,人工浇洒时,取水点应采用好的取水设备。
13.人行道的排水不宜采用道路雨水口。
四、给水排水工程图
1.图中应用不同图标绘制不同系统线路图。
2.给排水管线图应注明管径、长度及水表位置。
3.阴井应注明各向沟管管底及井面标高。
4.进水口应注明管底及盖面标高。
5.详图:不同口径管道断面图,进水口、阴井、闸门井详图。
五、儿童游戏场
儿童游戏场设计时,应考虑安全因素:
1.儿童游戏场内的城堡及周边应避免有坚硬的石头,以免小孩受伤。
2.秋千设置合理,至少要留有不小于3M的活动空间,儿童不易撞到硬物。
第八章:管线综合平衡设计
一、管线综合平衡
在做管线综合平衡时,第一要了解共有几种管线及箱体,并把它们以最经济、美观、协调、便于施工的方式各就各位即完成了管线综合平衡。
具体地说:管线工程综合的任务是分析现状和规划的各类管线工程资料,发现并解决它们相互之间以及与道路、铁路、建筑设施之间在平面、立面位置与相互交叉布置时存在的矛盾。作出综合调整规划设计,使它们各得其所,以指导和修正各类工程管线的设计。
二、箱体分类及设置要求:
了解了以上管线及箱体类型及设置要求以后,再根据管线之间的合理间距及各种功能道路的宽度要求;四大公司的初步方案;景观的施工图等所提条件图,逐一画出道路断面图,并在其下面表示出各种管线布置位置及间距、埋深,并在总平面图中表示出各种管线位置及其与景观及建筑设施之间的关系,大体的管线图纸就出来了,设计管理部再把大体的管线图给景观施工单位反馈意见,项目部据大体的管线图纸给四大公司,并以此为基础,出具正式施工图,设计院再把四大公司的正式施工图及景观施工图整合在一张图上,关键要把这些施工图中不协调及相矛盾的地方协调好,即完成了最终的管线综合平衡图。
三、注意事项:
1.在进行管线综合工作中,因多层住宅之间的间距比别墅大,相对来说,多层住宅区管线综合要容易些,而别墅区我们往往把私家庭院尽可能做大,以更利于销售,结果对私家庭院围墙之间的间距没有足够的把握,管线之间的间距估计不够,造成管线排不下,因管线综合工作较销售承诺为后,压缩不了私家庭院面积,只能压种大树的位置,造成树养不活,严重影响别墅区景观。
2.要保证种大树的位置最少1200的宽度,因减掉侧石宽度后,其实只有1100,再小则树养不活。
3.车行道上最好不要设置煤气管,因煤气公司进场时间往往很晚,与道路存在交叉施工,造成工期紧张,且万一维修,影响车辆通行及居民生活。
4.车行道上,除雨水管外,最好别排其他管线,否则道路上窨井将很多,影响感观。且不能排经常要维修和埋深较浅的管线,埋深浅,车会压坏管线。
5.离围墙较近的管线注意不要与院墙基础相碰,要了解院墙基础形式及埋深。
6.车行道如小于4米宽度,尽可能单面排水,路面雨水井可只沿一边设,路面较美观。
7.万一道路上不能完全排下管线,可考虑污水管设于私家庭院中,但污水井最好不设于院墙中,想办法设于院墙之间停车位前面的位置,以免万一维修,要进入私家庭院,引起客户投诉。
8.要防止私家庭院、进户门、单元门一开门就看到窨井盖,引起客户投诉,入户通道上不能有窨井。
9.图中必须注明且交底时必须给施工单位说明:所有窨井不能设于两种材质之间,施工时要微调于绿化中;当碰到同一位置有多个窨井时,务必使窨井以最美观协调的方式排列布置:如与铺地平行或有规律呈放射状布置,严禁无规律乱铺。当有多个井盖位于同一位置时,井盖排列方式须先经设计管理部确认后,方可正式施工。
10.要了解各种管线之间的最小间距及各种功能道路宽度。
11.停车位间加了分隔绿篱或设施后,要保证有2500宽度,否则车门打不开。
12.要充分了解停车倒车尺寸要求及车行道、回车场等规范的规定,特别是尽端路的转弯半径及倒车时最好能一步倒到位。
13.明确草坪中雨污水井盖为砼,污水井盖为圆形,雨水井盖为方形,所有车行道上的污水井盖均圆形,别墅区因车行路为沥青砼路面,窨井材料为ZPF井盖,其它为铸铁井盖。
14.所有停车位的雨水口均为铸铁材料,其盖板离路边约100。
15.所有的成排雨污水井盖要成一直线。
三、工作分界原则及具体操作方法
目的:使各设计公司不做重复性工作,避免图纸中出现矛盾、各公司做法不一。
景观设计公司:只提供绿化中雨水口、洒水栓位置,景观照明图,不要布置给排水管线图。
四大公司:出具水、煤、电、电话施工图。
土建设计公司:明确其作为管线综合的总协调者,负责水、电、电话、煤、景观等所有管线的协调及综合工作,并负责四大公司征询工作,项目部与设计管理部只配合和支持与四大公司及景观设计公司的协调工作。以调动设计院的工作主动性,提高效率,避免出现相互推委责任的结果。
设计院先出具下水道图纸以满足工期要求,下水道图纸必须建立在与景观施工图及四大公司的初步征询意见相吻合基础上,再以下水道图纸为基础,四大公司出具水、电、煤、电话施工图,并让景观设计公司对下水道图纸反提条件,设计院再把四大公司的正式施工图及景观施工图整合在一张图上,关键要把这些施工图中不协调及相矛盾的地方协调好,即完成了最终的管线综合平衡图
