房地产开发报建流程
2011-10-22 14:34| 发布者: ccbuild| 查看: 296| 评论: 0
摘要: 1、土地证、建设用地规划许可证、规划要点批复文件   土地证、建设用地规划许可证以及规划要点批复文件,是进行房地产开发的前提。简单说,土地证由国土部门颁发,是土地权属证明,载明了土地用途及使用期限;建 ...
  土地证、建设用地规划许可证以及规划要点批复文件,是进行房地产开发的前提。简单说,土地证由国土部门颁发,是土地权属证明,载明了土地用途及使用期限;建设用地规划许可证由规划部门颁发,是核定土地用途及用地界线的法律依据;规划要点批复文件由规划部门颁发,是确定土地使用强度指标的法律依据,如容积率、建筑密度、停车位配置要求以及现在对小户型比例限制要求等,这些指标都在这个批复文件里体现出来。
 一般来说,一块地,必须要由规划部门核定规划要点,颁发了建设用地规划许可证之后,才能领取土地使用权证。因为国土部门必须依据规划部门核定的土地功能及土地使用强度,才能计算出土地出让金,才能在土地证上载明土地用途及使用年限。
以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在签订国有土地使用权出让合同后,建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同,向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
  2、立项、环境评估、
  项目立项主要考察的是项目的投资额及可行性。目前全国各地由于市场经济的深度不同,所以在这方面的管理上也不尽相同。有些地方基本上不太管,有些地方则管得非常严。立项到底需要什么材料也没有明确的规定。立项与其他程序的先后关系也是不确定的。譬如最近国家的政策,要求先把环境评估搞了,再回头来立项。这是基于加强环境保护促进可持续发展的考虑。但在很多地方,环评的一项主要前提材料就是立项批文。立不了项根本做不了环评。目前为止,很多公司都是建设项目上马后,基本上都是直接去这些部门,譬如去计划部门,就让他们给我推荐可行性研究报告的编制公司,去环保局,就让他们给我推荐环境评估报告的编制公司,然后让这些公司负责把这些手续办下来。
3、总平面图审查
  这个阶段就是审查小区的总平面规划图纸,也就是审查小区的建筑物是怎么排布的,每栋单体建筑有多高,有多大,各栋单体建筑之间怎么间隔,间距是多少,日照够不够,总容积率是多大,有没有超过规定的容积率,建筑密度是多少,进出小区的道路怎么安排,是不是符合消防规范,这些东西都是与设计院对接。
总平面图审查在整个开发报建过程中最具技术含量,它直接关系到下一步的施工、销售、验收等等,这个过程一般最少需要2到3个月,往往要和规划部门反复修改,来回修改才能通过。
  4、管线综合审查、排水许可证
  管线综合审查是规划部门的专业审查内容之一,包括三大项:小区给排水管线、强电线路、弱电线路,这三项综合起来考虑,根据各项设计规范科学统筹安排,放到同一张图纸上。给排水就是怎么引自来水进小区,然后怎么把生活污水和雨水排出小区;强电就是生活用电,线路从哪里进,怎么上楼,怎么进门;弱电的内容则很多,如有线电视线、各类通讯线路、网线、内部监控线路等等。上述这三项线路从科学上考虑应从地下走,从地下穿进各栋单体再连接进入各家各户。
  管线的接入或引出往往受外部环境的影响较大。比如高压电线的接入口,一开始谈好了,从某某变电站接,可等到施工完毕,要正式接的时候,突然发现那个变电站已经搬走了,又或者它的容量已经超了,不能再让你接,你得从其他地方接。一般选择对口的施工承包单位时应着重考查施工单位与这些部门的社会关系。
  5、单体审查、建筑工程规划许可证
  规划部门对单体设计的审查也是非常严格的,但相对于总平面规划审查还是比较容易通过一点。
  单体设计就是在总平面规划的基础上,落实单体建筑的设计方案。关键就是落实各空间的大小尺寸。这个阶段有些东西也很麻烦,最烦的是车位。目前来说,我国各大城市在车位问题上管得都是非常严格的,一般要求每户住宅配一个车位,商业一般是100平方米配一个车位。大体的配置要求基本上都是这样,各城市大同小异。车位不够,基本上都别想通过单体审查。
  审完单体设计,设计公司再细化一下出建筑施工图,就可以申领建设工程规划许可证。
  6、消防和人防专项审查
  目前基本没有哪个小区的消防和人防设计是100%达标的,也没有哪个小区的消防和人防设备是100%合格。消防报建,要说难,是所有专业报建中最艰难的,但是如果说简单,也可以很简单。至于人防报建同理。
先从消防说起。消防部门是武警官兵,不是政府机构,我国的消防审查在很多时候都是非常官僚的。另外开发商要完全满足消防规范的话,投入实在太大了。另外消费者也没这种意识。因为很多消防上的要求是非常影响使用的,比如电梯间和楼梯间之间设置个1级防火门,对业主进进出出来讲,是非常不方便的。一般来讲,消防设计绝对不可能严格按规范做够做足。在这个方面,审查也是越来越严。一般说,各发展商都是委托消防施工企业代理报建。为什么呢?因为这些企业长期和消防部门打交道,跟消防部门之间的关系千丝万缕,往往由他们出面才能把事情办成。但是涉及生命安全的消防规范,基本上没人敢动手脚。
  人防部门属于政府部门,不是军队编制。用于人防用途的那部分地下室也可以搞停车位,但是这部分要被划出来,不能发产权证。这部分停车位只有使用权。关于人防停车位的使用权问题,现在的争议非常大。所有人防用途的东西,产权都是国家所有。国家为了鼓励大家搞人防工程,允许你暂时使用,但是它的产权不可能归属于全体业主。
7、节能审查、施工图审查
  在领取建设工程规划许可证之后,设计公司在建筑施工图的基础上再次细化,完成结构施工图、水电施工图等全部施工图及结构计算书等,完成节能设计,做出节能计算书,就可以开始这两项审查了。
我国现在越来越强调可持续发展,建筑节能摆上的位置也越来越高。这么说吧:什么360度大落地窗、全敞开式阳台、在节能方面肯定是不达标的。
  8、淤泥排放许可、噪音排放许可、夜间连续施工许可
这几项工作基本都是对应的施工单位负责办理。
9、质量监督、安全监督
  质量监督站和安全监督站都是建设部门下属机构。拿施工许可证之前,必须去这两个站办理审批手续。这几项工作基本都是对应的施工单位负责办理。
  10、施工招投标、监理报建
  施工招投标一般是由建设局指定一家招投标公司办理,监理报建是在完成监理免招标或招标手续之后进行,做一个监理规划和监理细则,交建设部门审核,发监理审查意见。通过了就是下一步,施工许可证。
  11、施工许可证
施工许可证所须材料基本上是上面全部手续一个汇总,缺一不可。一般由施工单位负责整理各项资料汇总办理。
12、放线、验线
  图纸画出来之后,要把图纸上的建筑物在实地上落实一个具体的位置,要测量,定坐标。这就叫放线。放线是规划部门下属的测绘院放,正式放线的前提是领取了施工许可证。放线后,测绘院会发出一份放线册。
  放线完毕,施工单位照着这个边角点施工,完了之后就做验线。这个建筑的确是按图纸建起来的,没超出边线,测绘院就出验线册。
  这个验线工作直接关系到日后的竣工验收。
  13、预售许可证
预售现在的管理已经比较严格了。预售许可都要求在网上办理,全程公示。
  预售许可最重要的条件是:高层建筑结构完成3分之2,低层建筑结构封顶。
  现在办预售许可,都要做价格公示。交易价格必须明确到套,单价必须清晰,在交易现场,也禁止再搞什么5000元/平方米“起”。这方面政策总在调整。
在预售许可方面还有就是预测绘。房管部门下属的房屋测量部门,根据开发商提供的图纸,事先算一个面积。这个叫预测绘。在竣工之后,到实地测量,就是实测了。
14、规划、消防、人防、质量等专项验收,竣工验收备案,交楼
  规划验收主要是验收各项规划指标是否超标。在封顶之后,竣工之前,就可以做这项验收了。这项验收的前提是做验线,然后对照验线册来审查。
  消防、人防和管线验收,都是由这几项专业的施工单位负责搞定。
  质量验收就是竣工之后,施工单位、开发商、监理单位,合在一起出验收报告然后交给质监站备案。
质量验收和各专业验收都完成了,规划验收也办完了,就是最终的到建设局去办竣工验收备案。
竣工验收备案完成,是法定的正式交楼条件。没有这个竣工验收备案表,业主可以拒绝收楼。
  最后就是产权证办理,先做大确权,办理初始权属登记,然后再分户发证。
