某大学公寓施工方案
2011-10-20 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 322| 评论: 0
摘要: 目录 第一章 编制依据 2 第二章 冬施概况 2 第三章 施工布署 2 第四章 冬施准备 3 第五章 冬施主要分部分项工程技术措施 5 第六章 质量保证措施 8 第七章 冬施安全管理措施 9 第一章编制依据 ...
目录
第一章 编制依据 2
第二章 冬施概况 2
第三章 施工布署 2
第四章 冬施准备 3
第六章 质量保证措施 8
第七章 冬施安全管理措施 9
第一章编制依据
1、《建筑工程冬期施工规程》;
2、《公司关于冬期施工的技术要求和措施的通知》
3、北京某学院服务楼工程施工图纸。
第二章冬施概况
本工程位于北京某学院院内,总建筑面积634.80m2,结构形式为二层砖混结构,本工程在2004年冬季施工的项目主要有:屋面砼板,屋面找平层,屋面防水工程,屋面瓦工程,外墙贴砖,内外墙抹灰,内墙刮腻子、油漆、涂料,地面铺地砖,外线给排水工程。本工程内装修采用安装暖气送暖,在冬施之前窗玻璃全部安装完毕,室内具备供暖条件,因此内墙刮腻子、油漆等室内工程采取适当措施能够保证其工程质量。
第三章施工布署
3.1 施工组织:
成立冬施领导小组,全面负责本工程冬期施工和各项工作,对工程技术、质量、安全措施等进行全面控制,冬施领导小组成员如下:
组 长:侯长山
副组长:张怀松
成 员:张国栋、齐智、双建军、赵立民、于明水、刘长青
3.2 领导小组成员职责:
3.2.1 组长职责:以质量为中心,抓好施工生产,对工程质量负领导责任。
3.2.2 副组长职责:做好冬施工程的质量管理和控制工作,协调解决冬施技术质量方面的重要问题,组织、贯彻、执行《建筑工程冬期施工规程》,制定冬施方案,对冬施准备、生产过程进行全面负责,发现问题及时督促,采取有效的措施加以整改。
3.2.3 组员职责:贯彻、实施公司《公司关于冬期施工的技术要求和措施的通知》确保冬施资源充分配置,并认真做好施工技术和安全交底,施工试验和资料等技术质量及施工安全生产的管理工作,确保施工过程始终处于受控状态。
第四章冬施准备
4.1 技术准备:
4.1.1 制定冬施方案,报请公司审批后,及时向各级工长进行详细技术交底。
4.1.2楼面进行冬施,设专人测试日气温及平均气温及室内气温,混凝土出机温度、入模温度及养护的温度。
4.1.4 冬施培训:
1)冬施前由项目部冬施领导小组,组织冬施管理人员认真学习《公司关于冬期施工的技术要求和措施的通知》和《建筑工程冬期施工规程》对参施专业人员进行培训学习,要求将有关基本知识宣传到每个职工和一线工人。
2)对冬施的主要工种:试验、测温、保温、掺外加剂、混凝土养护及消防人员进行专业冬施培训和技术交底,使参施人员熟悉冬施技术、质量、安全等方面的知识。
4.2 现场准备:
4.2.1室内供暖管线在11月23日就绪, 11月25日之前开始供暖,保证室内的装修作业。
4.2.2作好现场上下管线、节门井、消火栓井、暖气管道等的保温工作,防止冻裂。
4.2.3作好现场污水的排除工作,冬施前应对施工现场进行必要的修整。
4.2.4 搅拌站四周封闭,搅拌机的上料口及出料口用保温被作门帘,并在站内设灶加热搅拌水。
4.2.5 对水泥库及其它库房进行围护,材料放库存放,并做好标识工作。对易燃、易爆材料单独入库存放,并做好消防安全工作。
4.2.6 各种洞、口、出入口要采取封闭保温措施。
4.2.7 对现有供热设备进行调试,并采取运行。
4.2.8 冬施前对施工现场临电、机械、库房、施工人员宿舍等设施进行一次全面检查,发现问题及时解决,对搅拌站的计量器具设备进行检测维护,确保计量准确。
4.3 物资准备:
4.3.1 准备塑料布2卷,保温被200条,温度计20支,2m3水箱一个,并砌筑烧水灶,及充足的燃煤、废木料,并在11月15日前备齐。
4.3.2 冬施设备、测温、试验等器具在11月15日前备好。
4.3.3 冬施用的劳保用品准备充分,于11月15日前备好。
第五章冬施主要分部分项工程技术措施
5.1混凝土工程:
5.1.1本工程混凝土工程主要有屋面、首层地面垫层,采用商品混凝土,根据实际情况注意以下几点:
5.1.2 冬施期间,加强测温工作,设专人对大气温度、混凝土出罐温度、混凝土入模温度和养护温度进行测试,混凝土强度达到4N/mm2前每2h测一次,以后每6h测一次。采用测温表测试时,测温表留置于测温孔内的时间不小于3min。混凝土出机温度不小于10C,入模温度不小于5C。室外气温和环境温度,每昼夜内按定时定点至少测量4次。
5.1.3 混凝土施工中除按常温施工规定留置试块外,尚应增设不少于而且与结构同条件的养护试样,用于检验受冻前的混凝土强度和常温养护28d混凝土的强度,与结构同条件养护的受冻混凝土试件,在解冻后方可试压。
5.2 抹灰工程:
5.2.1本工程装修进行冬期施工,冬期施工时,抹灰砂浆应采取保温措施。涂抹时,砂浆的温度不宜低于5℃。砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。气温低于5℃时,抹灰所用砂浆可掺入防浇冻剂,其掺量应由试验室确定。做涂料墙面的抹灰砂浆中,不得掺入含氯盐的防冻剂。
5.3 涂料、油漆工程:
本工程在室内装修进入冬施,把所有外窗封闭,室内供暖大约在11月20日左右,采暖设计的室内温度能保证至15C以上。因此,以冬施阶段能保证涂料、油漆工程的施工质量,但尚应注意以下几点:
5.3.1 室外涂料修补施工时,应在最低环境温度>5C的晴朗天气下进行,并进行必要的挡风措施,遇有大风、雨雪天应立即停止施工。
5.3.2 进行室内涂料油漆施工时,凡是大风、雨雪天气不得开启门窗,在环境>5C又无大风的天气下方可进行通风,通风后及时关闭外门窗,油漆施工时室内温度应保持均衡,不得突然变化,室内相对温度控制在80%以内,以防产生凝结水。
5.3.3 油漆、涂料应单独放在具备采暖条件或保温措施良好的房间内,并要注意做好消防防火措施。
5.3.4 油漆由于低温而稠化时,不可将漆桶直接放在火炉、电炉等热源上加热,可放在热水器具中直接加热。
5.4屋面工程
5.4.1本工程屋面工程的冬季施工主要有:找平层、防水层。、层面瓦工程的冬季施工,应选用无风晴朗天气进行,充分利用日照条件提高屋面温度,在迎风面宜设置活动的挡风装置。
5.4.2屋面工程施工前,应将基层上面的积雪、冰霜和杂物清扫干净,所用材料不得含有冰雪冻块。
5.4.3屋面工程施工应在气温不低于5℃时施工,如气温低于上述要求,应采取保温防冻措施,雪天和五级风以上天气不得施工。
5.4.4铺设防水卷材时,可用热熔法施工,热熔法施工时气温不得低于-10℃。具体作法详见技术交底。
5.5外墙贴砖:
在外墙贴砖施工时,环境温度不应低于5℃,墙面不得有流水、结冰现象,如气温低于5℃且必须作业时,采取外架周围用火炉加热和周围用塑料布或及岩棉被封闭。
5.6 其它专业工程:
其它专业工程主要涉及水、暖工程,由于本工程计划年底交工,因此水暖专业涉及试水、试压,且有部分外线工程需要在平均气温低于5C试水。试水时,必须选择在上午10点以后,气温在0C以上进行,且须当日气温下降至0C以上时将水放净,以防管道和阀门冻坏。
第六章质量保证措施
6.1 进入现场的钢材、外加剂、防冻剂、水泥等材料必须及时按要求抽样进行复试,合格后方可使用,并按有关规定进行有见证取样试验。
6.2减水剂、防冻剂必须有专门库房单独分开存放,并挂好标识牌,防止混用。
6.3 易受冻材料必须存放在有供暖条件或保温措施良好的库房内,防止受冻。
6.4 施工中严格执行“两申请”“五把关”制度,施工的人员经过培训合格并保持人员相对固定,各种原材料计量确保准确。
6.5 冬施测温时,要严格冬施测温方案的各项要求,并保证数据真实可靠。
6.6 施工现场设专人加强气象预报工作,对近几日内气温及天气变化情况予以及时公布,以便掌握寒流情况,提前做好保温围护,抹灰工程尽量避开寒流。
6.7 冬施资料要保证齐全、真实、有效,各项资料的填写、收集、整理工作要同步进行。
第七章冬施安全管理措施
7.1 冬施前对全体施工人员进行一次冬施安全和消防教育,组织工人学习本专业的安全操作规程,使全体施工人员对冬施的特殊性有明确认识,对操作人员作好机械性能、操作方法方面安全技术交底。
7.2 对特殊工种的操作人员进行培训,经操作方法和安全知识考核合格后方可上岗。
7.3 冬施前对现场防护、机具设备、施工用电、料具管理、消防安全、职工生活等进行一次全面检查,发现隐患及时排除。
7.4 做到七防:防风雪、防冻、防滑、防中毒、防爆炸、防水、防盗。
7.5 施工现场用电设专职电工负责管理、维修用电设备,非电工人员不得拆改,大风雪后应及时检修线路,防止线路冻结在冰雪中,防止断线造成触电事故。
7.6 冬施期间气候干燥,易燃物品多,施工现场要定期召开消防工作会议,重要部位配备足够的消防器材。
7.7 义务消防队员定期检查消防器材及有关设施,使其保持灵敏有效,消防器材严禁随意挪动。
