道接口施工安全技术交底
2011-10-19 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 348| 评论: 0
摘要: 1. 用于给水管道的接口密封圈、粘结剂、滑润剂、清洗剂等,不得有碍水质卫生,影响人体健康。 2. 胶圈接口安装前应检查倒链、钢丝绳、索具等工具,确认合格,方可作业;撞口时,手必须离开管口位置。 3. 油麻 ...
3. 油麻、水泥等填料接口作业应符合下列要求:
(1)拌和与填打填料时,应佩戴手套、眼镜、口罩。
(2) 蘸油麻时,应戴防护手套;使用夹具应轻拿轻放。
(3) 作业前应检查锤子、錾子等工具,确认完好,锤头连接牢固,锤柄无糟朽、裂痕,錾子无裂纹毛刺。
4. 机械接口作业应符合下列要求:
(1)法兰压盖应与法兰盘平行。
(2)法兰螺栓安装方向应一致,且应将可旋紧螺母的一端安装在承口的前方。
(3)旋紧螺母时,应沿圆周方向两两螺母对称轮换旋紧。
(4)旋紧螺母时,不得随意加长扳手的把柄,宜采用测力扳手旋紧。
5. 高处作业应设作业平台,应符合下列要求:
(1) 支搭、拆除作业必须由架子操作工负责。
(2) 在斜面上作业宜架设可移动式的作业平台。
(3) 脚手架、作业平台不得与模板及其支承系统相连。
(4) 作业平台、脚手架,各节点的连接必须牢固、可靠。
(5) 脚手架应根据施工时最大荷载和风力进行施工设计,支搭必须牢固。
(6) 作业平台宽度应满足施工安全要求,在平台范围内应铺满、铺稳脚手板。
(7) 作业平台临边必须设防护栏杆,上下作业平台应设安全梯或斜道等设施。
(8) 脚手架和作业平台,使用前,应进行检查、验收,确认合格,并形成文件;使用中应设专人随时检查,发现变形、位移应及时采取安全措施并确认安全。
6. 铅接口作业应符合下列要求:
(1) 装铅液的容器不得用锡焊制。
(2) 作业时应设专人指挥,分工明确,互相呼应。
(3) 容器灌装铅液量,不得超过容器高度的2/3。
(4) 熔铅作业时严禁将水或潮湿的铅块放入已熔化的铅液内。
(5) 安装长箍前,必须将管口内的水分吹干;灌铅口必须留在管子的正上方。长箍应安牢,四周必须用泥封严。
(6) 灌铅作业人员应戴防护面具和穿戴全身防护用品,站在管顶,灌铅口应朝外;灌注时应从一侧徐徐灌入,随灌随排气;一旦发生爆声,必须立即停止作业。
(7) 抬运铅液的道路应平坦,从沟槽上到灌铅的管顶,应搭设平稳牢固的操作平台、斜道,人行土坡道系沟槽(基坑)边坡侧采取挖(填)土石方的方法修筑成的斜向临时道路。市政基础设施工程施工工地常采用土坡道供施工人员上下沟槽(基坑)或运输施工物资、构件之用。
