用最通俗话写给设计院或总包设计师:高档金属屋面系统
2011-10-19 08:23| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
摘要: 1、屋面设计先要考虑的事情是什么? a、不要让风吹掉了; b、不要漏水; c、造价; d、美观; e、使用年限; 这个说来简单,听着业务员的一句我们设计师会充分考虑的,就把这么重要的东西交给一 ...
1、屋面设计先要考虑的事情是什么?
a、不要让风吹掉了;
b、不要漏水;
c、造价;
d、美观;
e、使用年限;
这个说来简单,听着业务员的一句“我们设计师会充分考虑的”,就把这么重要的东西交给一个一般水平公司的只有三两千工资的连CAD还不大会画的所谓“工民建专业”毕业的绘图员去做了,随随便便的我闭上眼睛就能数出三十个以上让风吹掉的工程。
4、屋面设计中,设计师最易弄混淆的是什么?
很多建筑中,设计都标注为:————详见专业屋面厂家设计;
可是很多工程中设计,却也有详细的设计;而很多专业的屋面厂家设计得却很不专业;
通俗的说:
一、大型的公共建筑,奇形怪状的公共建筑,板很长的需要“65mm直立锁边点支撑屋面系统”
二、转角很多的,板很短的,采用“25mm面支撑直立锁边屋面系统”。
5、两种直立锁边的抗风力?
目前两种屋面系统都有让吹掉的案例;
但如果都照要求及规范做,则25mm的比65mm立边的要强很多;
6、两种直立锁边通常用的厚度是多少?通常指的是铝镁锰板;
25mm通常用的0.7,这是最好的。(推荐)
,有一部分保守的人用0.8mm,其实增加不了抗风力;反而在360度卷边的时候可能有些问题;(不推荐)
也有部分大胆的人用0.6mm,个人认为要省这点点钱就不如用钢板好了。(极不推荐)
65mm的通常采用0.9mm;(推荐的)
有部分保守的人采用1.0,这是可以推荐的;(不如加密檩条)
但也有部分大胆的人,用0.8mm.(极不推荐)
7、0.7mm的要比0.9mm的抗风力强
一般情况下,0.7mm25mm屋面系统的扣件间距为350--450mm.
而0.9mm的65mm的屋面系统扣件为1000-1500。
在板宽相同的情况下,0.7mm的板扣件数是0.9mm的扣件数的两至三倍。
故0.7的抗风力更强。
8、板宽的选择:
25立边的,一般采用330.430,也有胆大的采用530板。
65立边的,一般采用400,430,也有胆大的采用500板。
选择这样的板宽是因为:
a、25mm:铝卷生产宽度为1000mm,或是1200mm。分条后,成500或是400mm;
即生产后,成为25-430或是25-330的板型;
b、65mm,分条后成为600,生产后成为430板型。
9、直立锁边点支撑屋面系统详解;
很多公司的那个屋面结构层次图,画得彩色一大片;总让人搞不懂各个层次的关系;
现将最简单的屋次图片发上来,详解每一个结构的作用关系:
