给排水管道的渗漏、堵塞原因及预防措施
2011-10-18 10:21| 发布者: ccbuild| 查看: 255| 评论: 0
摘要: 给排水管道的渗漏、堵塞原因及预防措施 摘 要:分析管道渗漏堵塞的原因,并就此提出一些相应的预防措施。 关键词:技术;排除隐患;可靠;监督检测;根本保证   在给排水管道安装工程的验收过程中或交付使 ...
给排水管道的渗漏、堵塞原因及预防措施
  在给排水管道安装工程的验收过程中或交付使用后,最常见、也最令人头疼的问题是管道的渗漏与堵塞,它不仅影响到主体工程的整体质量,而且还直接影响了用户的正常使用。本人根据以往设计施工中的实践经验,分析了管道渗漏堵塞的原因,并就此提出一些相应的预防措施,供大家参考。
1、给水管道渗漏的原因及预防措施
1.1、由管材、管件弯头、三通等和附件阀门、水咀等本身质量引起的渗漏。如管材上出现裂痕、针眼,配件二端部出现的变形,丝口有偏丝、断丝、毛丝及缺口,各类阀体内的部件损蚀、密封圈破损、松懈、闸板和阀体毛糙而闸不到底,阀杆变形折断,另外洁具冲洗水箱出水口与浮球接触不密实,阀件老化、腐蚀而失灵等均会产生渗漏,针对上述原因,其防治的办法是:所有材料的进货渠道应正规,信誉、质量可靠,除有必要的质保单或合格外,在安装前,还必须进行严格的外观检测,即对于每批次不同来源的产品进行必要的目测查验或调试。当数量较大时可采用取样抽查,必要时亦可试压和解体检测主指阀门排除隐患,发现上述问题应予以调换,直到全部合格方可安装使用。
1.2、由于安装人员技术不熟练或操作不当所造成的渗漏现象常见的有:镀锌管在套丝接口时断丝或缺口大于丝口总长度10%,丝口过松或过紧;丝接口长度不足或缠绕物生料带、油麻丝不足、不均匀,或在边接旋转过头又返回产生松动而造成渗漏水,另外,法兰之间偏心受压而渗漏, 焊接管道之间或管道法兰之间焊缝不到位,造成开裂,卫生洁具边接填料不当。蹲坑冲洗皮碗与接口未绑紧或任意采用细铁丝而锈蚀造成的种种渗漏。其预防措施是安装施工人员需具有一定的操作技能和严格的操作规程意识,以确保施工质量,如在管道套丝时做到管子锯口平整。切口与管子中心垂直,丝口清晰。管子丝口应略呈园锥状,衔接时严密并外露两牙,丝口缠绕适量、均匀,法兰与管道之间在边接时应进行水平或垂直交叉校正,选择不同对应介质的垫片大小相称,为防偏心应力。螺拴紧固时应顺序对称平衡控紧,外露丝口或埋入地下的管道应及时进行水压试验,蹲坑皮碗与接口必须采用≥2的铜丝绑扎2~3mm道,且绑扎严密,亦可临时通水试验。
1.3、由管道穿越混凝土板面的预留洞所产生的渗漏通常有两种情况,一种是楼面预留洞不设套管,因预留口侧面光滑,管道安装时未作凿毛处理而直接二次浇注洞口砼,使洞口砼与板面砼之间或砼与立管之间出现渗漏。另外预留洞口位置埋设不准,安装人员随意敲凿板面砼,使得预留洞口扩大,造成板面砼体破裂,填补洞口时又没采取有效浇注封口的补救措施。另一种情况是虽埋设了套管,但因在楼板混凝土浇捣时,未能在套管四周充分密实震捣,而造成套筒四周砼较松散而渗水或是套筒固定不牢,震捣时产生偏心移位,使套筒与给水管之间一侧的空隙无法嵌入填充物造成渗水。上述情况的有效预防措施是,安装人员的预留孔位置必须准确无误,且牢牢固定住。在浇捣楼板混凝土时,督促土建人员留意预留孔位的震捣,有套管的,套管应高出建筑平面30 mm,无套管的则应在二次浇捣预留洞细石砼时,采用洞口面翻边处理,每侧翻边宽度应大于20mm原板面砼洞侧面应凿毛处理后方可浇注细石砼。建议卫生间、盥洗间板面,还是采用预埋套管为妥。
2、给水管道堵塞原因与预防措施
给水管道堵塞的原因不外乎以下几种:①阀门失灵,阀门螺杆损蚀、折断;②水箱内浮球阀失灵,箱内无水可供;③管内杂质太多,使冲洗自闭阀的进水针孔受堵;④施工中一些人为因素造成的管内弃入物,而影响正常供水。解决办法是:安装阀门前进行必要检测,严禁使用低劣的铁杆阀门,且在安装时逐个开启、闭合调试一下,开启灵活方可使用。亦可通水试验,管内杂质应进行事先清理或清洗,水箱在完工后应彻底清洗干净泥沙杂物,以免流入管内和阀体。对于人为造成的避免堵塞方法是,安装阀门时留意别反方向,管道口暴露在外暂不联接时可及时包扎或临时用管堵闷掉。
3、排水管道的渗漏原因与预防措施
3.1 渗漏原因。排水管和配件本身质量原因产生的裂痕、砂眼所产生的渗漏,管道连接安装操作不规范,技术不熟练造成的渗漏,管道预留孔穿越楼板面时所引起的渗漏。
3.2 以上三种常见渗漏预防措施。安装前应逐根仔细地进行外观检测,注意是否有砂眼、裂痕、包括管件的承插口及存水管、检查口、清扫口等配件质量情况,发现有缺陷,或有疑虑,则可通水试验,要严防使用低价购入的劣质产品,如管壁过薄、内壁粗糙有裂痕、砂眼较多的产品,一旦发现坚决予以清退,否则隐患无穷。对于管道接口处不密实的预防措施是,施工安装人员除具有严谨的工作责任心,熟练的操作技能外,加强施工过程中的监督,如在承插铸铁管连接口与管口,四周间隙应匀称垂直,可先采用油麻丝均匀嵌入,随时调整垂直度,固定后采用水泥灰或石棉水泥堵头严禁用水泥砂浆堵头,且周边匀称嵌实,根据管径尺寸,设置固定垂直、水平支架,以免管道偏心、变形而渗水,地下埋设的管道应设砖墩支撑,在回填土时应两侧同时回填,避免管道侧向变形,回填土前必须先做通水试验,若采用UPVC水管连接时,应注意胶水涂抹均匀,粘接应迅速,一旦粘接好,不得再随意旋转,管道长度较长时,应设置伸缩配件以避免温差变形,接口渗水。在卫生洁具排水连接处则应尽可能用柔性材料如油灰、环氧树脂衬填后再予以拧紧各部位,对于排水管预留口与给水管道预留口处理方法类似,只是地漏、污水坑管等套管不高于同层建筑平面30mm处理办法。
4、排水管道的堵塞原因及预防措施
4.1 由于管道及其配件的内壁存在毛刺而造成的堵塞,如在投入使用后,管内毛刺会勾挂住一些不易融于水的如头发、卫生巾纸之类杂物而堆积于管道内堵塞,因此使用过硬的厂家产品尤为重要,同时在安装前查验管道内壁情况,少量细小毛刺可用铁丝刷予以清除,有可能的话在使用初期可设置一些果壳、纸屑篓,或在落水口前设一些过滤网,以防不易分解物直接抛入管道内,一般情况下,使用一段时间后,细小毛刺勾物现象会因管壁顺滑而逐渐消除。
4.2 管道使用过程中最为常见的堵塞是存水弯内抛入杂物、泥浆,甚至易沉积而结块的砂浆,这是因施工期间,某些人为图方便随意倾倒清洗的砂浆,或清理地坪时将泥沙扫入地漏而造成淤积,清理起来十分困难,解决办法是包扎或堵上预留管口。为有效地保证存水湾内不会沉积结块,宜在施工期间暂将存水弯底部的疏通口闷盖打开,使砂浆之类杂物不能滞留管内,可直至施工现场清理干净后,再拧紧闷盖,这样亦可及时发现和清除管内其它异物。为防止个别人在上人屋面的排气孔抛入杂物以造成底层出墙处管道严重堵塞,因此,上人屋面的排气管口应小于立管口径,且可加设固定管口的格栅栏 如地漏面板,当然在靠外墙的立管排气孔亦可直接设在檐底部的墙体上。
4.3 对于管道水平坡度不足或平坡现象的堵塞或排水不畅,则需施工安装人员严格按设计要求执行,无设计要求时,则应按规范的标准坡度执行,同时还需充分考虑到基础结构形式如板式基础,不打桩的条形基础所产生的不均匀沉降的可能性,因此放坡应大于规范要求的最低标准,尤其是底层地坪下的管道坡度应尽可能利用室内外地坪差,坡度放足,且在穿墙基础或砼基础时的预留洞内填塞柔性材料包括室外第一只阴井的管位处可使管道自由沉降,从而防止管道断裂或接口脱开。
总之,选用质量可靠的给排水管道材料,实施必要的监督检测手段,提高施工人员的质量意识和安装技能以及各工种之间的密切配合与有效的保护措施是避免管道堵塞、渗漏的根本保证。
