水泥知识
2011-10-18 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要: 一、填空题 1.建筑工程中通用水泥主要包括(硅酸盐水泥)、(普通水泥)、(矿渣水泥)、(火山灰水泥)、(粉煤灰水泥)和(复合水泥)六大品种。 2.水泥按其主要水硬性物质分为(硅酸盐水泥)、(铝酸盐水泥 ...
一、填空题
2.水泥按其主要水硬性物质分为(硅酸盐水泥)、(铝酸盐水泥)、(硫铝酸盐水泥)、(氟铝酸盐水泥)及(铁铝酸盐水泥)等系列。
3.硅酸盐水泥是由(硅酸盐水泥水泥熟料)、(0~5%的石灰石或粒化高炉矿渣)、(适量石膏)经磨细制成的水硬性胶凝材料。按是否掺入混合材料分为(Ⅰ型硅酸盐水泥)和(Ⅱ型硅酸盐水泥),代号分别为(P·Ⅰ)和(P·Ⅱ)。
4.硅酸盐水泥熟料的矿物主要有(C3S)、(C2S)、(C3A)和(C4AF)。其中决定水泥强度的主要矿物是( C3S )和( C2S )。
5.水泥石是一种(多相多孔)体系。水泥石由(凝胶体)、(晶体)、(水)、(孔隙)和(未水化水泥颗粒)组成。
6.水泥的细度是指(水泥颗粒的粗细程度),对于硅酸盐水泥,其细度的标准规定是其比表面积应大于(300㎡/㎏);对于其它通用水泥,细度的标准规定是(过80μm方孔筛,其筛余率不超过10%)。
7.硅酸盐水泥中MgO含量不得超过(5%)。如果水泥经蒸压安定性试验合格,则允许放宽到(6%)。SO3的含量不超过(3.5%);硅酸盐水泥中的不溶物含量,Ⅰ型硅酸盐水泥不超过(0.75%),Ⅱ型硅酸盐水泥不超过(1.5%)。
8.国家标准规定,硅酸盐水泥的初凝不早于(45)min,终凝不迟于(390)min。
9.硅酸盐水泥的强度等级有(42.5)、(42.5R)、(52.5)、(52.5R)、(62.5)和(62.5R)六个。其中R型为(早强型水泥),主要是其(3)d强度较高。
10.水泥石的腐蚀主要包括(软水腐蚀)、(盐类腐蚀)、(酸类腐蚀)和(强碱腐蚀)四种。
11.混合材料按其性能分为(活性混合材料)和(非活性混合材料)两类。
12.普通硅酸盐水泥是由(硅酸盐水泥熟料)、(6%~15%混合材料)和(适量石膏)磨细制成的水硬性胶凝材料。
13.普通水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥和火山灰水泥的强度等级有(32.5)、(32.5R))、(42.5)(42.5R))、(52.5)和(52.5R))。其中R型为(早强型水泥)。
14.普通水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥和火山灰水泥的性能,国家标准规定:
(1)细度:通过(80μm)的方孔筛筛余量不超过(10%);
(2)凝结时间:初凝不早于(45 )min,终凝不迟于( 10 )h;
(3)SO3含量:矿渣水泥不超过( 4.0%),其它水泥不超过(3.5%)。
(4)体积安定性:经过(沸煮)法检验必须(合格)。
15.矿渣水泥与普通水泥相比,其早期强度较(低),后期强度的增长较(快),抗冻性较(差),抗硫酸盐腐蚀性较(强),水化热较(低),耐热性较(好)。
二、名词解释
1.水泥的凝结和硬化
水泥的凝结:水泥浆逐渐失去塑性的过程。
水泥的硬化:水泥石强度不断发展的过程。
2.水泥的体积安定性
是指水泥浆体硬化后体积变化的稳定性。
3.混合材料
是指在水泥生产过程中,为了改善水泥的性能,增加水泥品种,提高水泥产量,降低水泥成本所掺入的人工材料或工业废料。
4.水泥标准稠度用水量
是指水泥净浆达到标准稠度时所需要的拌合水量。
5.水泥的初凝时间和终凝时间
水泥的初凝时间:水泥从开始加水拌合起至水泥浆开始失去塑性所需的时间。
水泥的终凝时间:水泥从开始加水拌合起至水泥浆完全失去塑性,并开始产生强度所需的时间。
三、单项选择题
1.有硫酸盐腐蚀的混凝土工程应优先选择( C )水泥。
A 硅酸盐 B 普通 C 矿渣 D 高铝
2.有耐热要求的混凝土工程,应优先选择( B )水泥。
A 硅酸盐 B 矿渣 C 火山灰 D 粉煤灰
3.有抗渗要求的混凝土工程,应优先选择( D )水泥。
4.下列材料中,属于非活性混合材料的是( A )。
A 石灰石粉 B 矿渣 C 火山灰 D 粉煤灰
5.为了延缓水泥的凝结时间,在生产水泥时必须掺入适量( B )。
A 石灰 B 石膏 C 助磨剂 D 水玻璃
6.对于通用水泥,下列性能中( C )不符合标准规定为废品。
A 终凝时间 B 混合材料掺量 C 体积安定性 D 包装标志
7.通用水泥的储存期不宜过长,一般不超过( D )。
A 一年 B 六个月 C 一个月 D 三个月
8.对于大体积混凝土工程,应选择( C )水泥。
9.硅酸盐水泥熟料矿物中,水化热最高的是( C )。
A C3S B C2S C C3A D C4AF
10.有抗冻要求的混凝土工程,在下列水泥中应优先选择( D )硅酸盐水泥。
A 矿渣 B 火山灰 C 粉煤灰 D 普通
四、简述题
1.通用水泥的哪些技术性质不符合标准规定为废品?哪些技术性质不符合标准规定为不合格品?
答:废品:凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、体积安定性中任何一项不符合标准规定时,均为废品。
不合格品:凡细度、终凝时间、不溶物、烧失量中的任何一项不符合标准规定或混合材料的掺量超过最大限定和强度低于商品强度等级的指标时为不合格品。水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号不全的也属于不合格品。
2.矿渣水泥、粉煤灰水泥、火山灰水泥与硅酸盐水泥和普通水泥相比,三种水泥的共同特性是什么?
答:密度小;早期强度低,后期强度增长较快;对养护温、湿度敏感,适合蒸汽养护;水化热小;耐腐蚀性较好;抗冻性、耐磨性较差。
3.水泥在储存和保管时应注意哪些方面?
答:(1)防水防潮;要做到“上盖下垫”。
(2)不同品种和强度等级的水泥不能混存混放。
(3)堆垛不能过高;一般不超过10袋,若场地狭窄最多不超过15袋。
(4)“先进先用”;水泥的储存期不能过长;水泥的储存期一般不超过3个月,储存期超过3个月的水泥强度要降低。
4.防止水泥石腐蚀的措施有哪些?
答:(1)根据腐蚀环境的类型,选择适当的水泥品种;
(2)为防止软水和酸的腐蚀,可在其制品表面作保护层;以隔离侵蚀介质与水泥石接触;
(3)提高水泥石的密实度,使水泥石内部毛细孔尽可能减少,提高抗腐蚀能力。
5.仓库内有三种白色胶凝材料,它们是生石灰粉、建筑石膏和白水泥,用什么简易方法可以辨别?
答:加水。放出大量的热、体积膨胀者为生石灰粉;凝结硬化快者为建筑石石膏;剩下者为白色水泥。
6.水泥的验收包括哪几个方面?过期受潮的水泥如何处理?
答:水泥的验收包括:(1)外观与数量验收;(2)质量验收
根据水泥受潮程度不同可选用不同的处理方法:
(1) 水泥有集合成小粒的状况,但用手捏又成粉末,并无捏不散的粒快;这说明水泥已开始受潮,但情况不严重,强度损失不大,约损失一个等级。
处理:用各种办法将水泥压成粉末(或增加搅拌时间)重新测定水泥强度;若不进行水泥强度检验,只能用于强度要求比原来小15~20%的部位。
(2)水泥已部分结成硬,或外部结成硬快,内部尚有粉末,这表明水泥受潮已相当严重,强度损失已达一半以上。
处理:用筛子筛除硬块,对可压碎成粉的则想法压碎;重新测定水泥的强度;若不测定水泥的强度,只能用于受力很小的部位。一般只能用于墙面抹灰等耐磨要求低的地方。
(3)水泥结成大的硬块,看不出有粉末状,这表明水泥已完全受潮,强度已完全损失,水泥不具有活性,成了废品
