建筑原材料送样检测要求及规格
2011-10-15 08:58| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
摘要: 样品送样要求 1, 钢筋原材:每一规格送两根50cm,两根30cm 2, 盘条:每一规格送一根50cm,两根30cm 3, 钢筋焊接: 对焊(每一规格送三根50cm,三根30cm)30cm的要磨平 ...
样品送样要求
3, 钢筋焊接:
电弧焊(每一规格送三根50cm,)单面焊大于22的钢筋长度大于50cm小于60cm
电渣压力焊(每一规格送三根50cm)
气压焊(每一规格送三根50cm,三根30cm)
4, 钢筋连接;滚轧直螺纹接头,每一规格送三根,长度不超过55cm
注明机械连接属于几级带肋钢筋套筒挤压接头,每一规格送三根,长度不超过55cm,大于22的钢筋长度大于50cm小于55cm。
5, 钢管:¢48*3.5(注明钢管所用钢材的牌号和辟厚,牌号有Q195,Q215,Q235,Q295, Q345等)注明钢管是属于低压流体输送焊接钢管(送样一根60cm,一根80cm)或直缝电焊钢管(送样二根60cm,一根80cm)(带钢管,扣件质保书)
6, 扣件:直角扣件16只,旋转扣件8只,对接扣件8只)(注明新扣件)
7, 烧结粘土砖:10块(一切二用纯水泥粘和,上下两面用纯水泥摸平,要干)
8, 烧结多孔砖:10块(上下两面用纯水泥摸平,孔中灌水泥浆,要干)混凝土多孔砖和混凝土普通砖的做法和烧结多孔砖一样做法
9, 混凝土小型空心砌块:5块,(上下两面用纯水泥摸平,要干)
10, 蒸压加气混凝土砌快:9块,100*100*100mm,带质保书
11, 砂浆配合比:水泥10kg,砂10kg,石灰膏5kg
12, 混凝土配合比:水泥40kg,砂60kg,碎石90kg(注明坍落度)
13, 水泥:从20个不同抽样单位中共抽取12kg
14, 砂分析:10kg, 石分析:40kg
15, 混凝土试块:每组3块。 砂浆试块:每组6块。 混凝土抗渗:每祖块
16, 门窗:同一规格,型号3樘,要有外框,出水孔,胶要干
17, 铝合金型材:同一规格型号50cm长两根要抽样(一般4—8根)提供型材截面图
18, PVC型材:30cm长10根,1m长3根, 角件5个,每个角长至少40cm ,三种 要同一规格(主要提供外框材料)提供型材横截面长和宽,每米质量值。附带型材性能
A, 型材横截面ZZ/轴地 惯性矩
B, 临界线AA/与中型轴ZZ/轴的距离(由委托单位联系生产厂家技术科)
19, PVC管材:8根60cm
20, PVC管件:8只
21, 电线:送样品为一卷,应有产品合格证,包括生产厂家,生产日期,型号规格,检测标准等(带质保书)[检测内容:印刷标志,线芯直径,绝缘厚度,绝缘最薄点厚度,绝缘层平均外径,20℃环境下导体电阻,耐压试验,70℃环境下绝缘电阻,绝缘机械性能试验]
22, 建筑用绝缘电工套管:同一规格型号9 根1米(带质保书)
23, 开关,插座,断路器:同一规格型号每批各4只(带质保书)
