钢筋知识篇
2011-10-15 08:23| 发布者: ccbuild| 查看: 419| 评论: 0
摘要: 钢筋知识篇 1 、钢筋的品种与规格: 混凝土结构用的普通钢筋,可分为两类:热轧钢筋和冷加工钢筋(冷轧带肋钢筋、冷轧扭钢筋、冷拔螺旋钢筋)。冷拉钢筋与冷拔低碳钢筋已逐渐淘汰。余热处理钢筋属热 ...
钢筋知识篇
1、钢筋的品种与规格:
混凝土结构用的普通钢筋,可分为两类:热轧钢筋和冷加工钢筋(冷轧带肋钢筋、冷轧扭钢筋、冷拔螺旋钢筋)。冷拉钢筋与冷拔低碳钢筋已逐渐淘汰。余热处理钢筋属热轧钢筋的一类。
热轧钢筋的强度有原来的Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级更改为按照屈服强度(MPa)分为235级、335级、400级、500级。
热轧钢筋的直径、截面面积和重量 表1
公称直径(mm)
公称横截面面积(mm2)
理论重量(Kg/m)
6
28.27
0.222
8
50.27
0.395
10
78.54
0.617
12
113.1
0.888
14
153.9
1.21
16
201.1
1.58
18
254.5
2.00
20
314.2
2.47
22
380.1
2.98
25
490.9
3.85
28
615.8
4.83
32
804.2
6.31
36
1018
7.99
40
1257
9.87
50
1964
15.42
注:1、表中理论重量按密度为7.85g/cm3计算
2、重量允许偏差:直径6~12mm为±7%,14~20mm为±5%,22~50为±4%。
