装修注意事项
2011-10-12 10:09| 发布者: ccbuild| 查看: 385| 评论: 0
摘要: 厨房门开启与冰箱门开启不要冲突; 抽屉永远不要设置在柜子角落里; 地板适用防滑及质料厚的地砖,且接口要小,不利积藏污垢,便于打扫卫生。 厨房的电器很多,要多预留些插孔,且均需安装漏电保护装置。 厨 ...
厨房门开启与冰箱门开启不要冲突;
抽屉永远不要设置在柜子角落里;
厨房内灯光要足够,而照出来的灯光必须是白色,否则影响颜色判断,以至食物是否做熟也辨不出来。同
时要避免灯光产生阴影,所以射灯不适宜使用。
装修厨房前需要把厨房内的暖气片考虑进去,以防柜门、抽屉与之碰撞;
厨房窗户的开启与洗涤池龙头不要冲撞。对厨房进行两次测量,以免过后被动。
灶台与洗菜池的距离不宜太远或太近。
冰箱进厨房已是趋势,但位置不宜靠近灶台,因为后者经常产生热量而且又是污染源,影响冰箱内的温度
冰箱也不宜太接近洗菜池,避免因溅出来的水导致冰箱漏电。
切菜板宜安放在近窗口处,最好让阳光照射。
灶台千万要避免接近窗口,以防被风吹熄灶火。
厨房中储藏、洗涤、烹调三大功能区,往往形成工作三角形,依不同户型可设计为一字型、U型、L型、走
廊型、变化型等,各有优势。对工作三角形的巧妙设计与运用,将会使你的厨房更臻完美。
忌材料不耐水。厨房是个潮湿易积水的场所,所有表面装饰用材都应选择防水耐水**能优良的材料。地面
、操作台面的材料应不漏水、不渗水。墙面、顶棚材料应耐水、可用水擦洗。
忌材料易燃。火是厨房里必不可少的能源,所以厨房里使用的表面饰必须注意防火要求,尤其是炉灶周围
更要注意材料的阻燃**能。有一位朋友告诉我,他曾经用塑料板屏蔽墙边竖立的管道,得又方便又美观,
由于燃气灶就安放在旁边,一次炒菜火太大引燃的塑料板,险些酿成火灾。这样的教训应该引以为戒。
忌饮餐具暴露在外。厨房里锅飘盆、瓶瓶罐罐等物品既多又杂,如果袒露在外,易沾油污又难清洗。因此
,厨房里的家具应尽量采用封闭形式,将各种用具物品分门别类储藏于柜内,既卫生又整齐。
忌夹化缝多。厨房是个容易藏污纳垢的地方,应尽量使其不要有夹缝。例如,吊柜与天花之间的夹缝就应
尽力避免,因天花容易凝聚水蒸汽或油烟渍,柜顶又易积尘垢,这们之间的夹缝日后就会成为日常保洁的
难点。水池下边管道缝隙也不易保洁,应用门封上,里边还可利用起来放垃圾桶或其它杂物。
忌使用马赛克铺地。马赛克耐水防滑,是以往厨房里使用较多的铺地材料,但是马赛克块面较小,缝隙多
