家中异味到底是什么
2011-10-12 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
摘要: 新房装修通风一个多月以后,依然有味久久不散。这些气味有没有毒害?又从哪里来?该怎么去除?近日,不少读者致电本刊,希望寻求帮助。针对家庭装修可能导致的室内环境污染,相关专家表示,只有先查明原因,才能有针 ...
新房装修通风一个多月以后,依然有味久久不散。这些气味有没有毒害?又从哪里来?该怎么去除?近日,不少读者致电本刊,希望寻求帮助。针对家庭装修可能导致的室内环境污染,相关专家表示,只有先查明原因,才能有针对性地治理。
警惕异常现象
据国家室内环境与室内环保产品质检中心主任宋广生介绍,如果新装修的房子中出现以下情况,就需要多加注意,警惕可能存在的室内有害物质。
如果您家出现以下几种表现形式,建议您密切关注:
1.每天清晨起床时,感到憋闷、恶心,甚至头晕目眩;
2.家里人经常容易患感冒;
3.虽然不吸烟,也很少接触吸烟环境,但是经常感到嗓子不舒服,有异物感,呼吸不畅;
4.家里小孩常咳嗽、打喷嚏、免疫力下降;
5.家人常有皮肤过敏等毛病,且是群发性的;
6.家人共有一种疾病,而且离开这个环境后,症状就有明显变化和好转;
7.妻子长时间不怀孕,查不出原因;
8.孕妇在正常怀孕情况下发现胎儿畸形;
9.新搬家或新装修后,室内植物不易成活,叶子容易发黄、枯萎,特别是一些生命力最强的植物也难以正常生长;
10.新搬家后,家养的宠物猫、狗或者热带鱼莫名其妙地死掉,而且邻居家也是这样;
11.新装修的家庭或者新买的家具有刺眼、刺鼻等刺激性反应,而且超过一年仍然气味不散。
有害物质一览表
记者从《民用建筑工程室内环境污染控制规定(GB50325-2001)》中查到,目前国家针对民用建筑(室内装修也适用此标准)室内环境污染物质主要有以下五类:氡、游离甲醛、苯、氨、TVOC。据宋广生介绍,装修主要涉及氡、游离甲醛、苯和TVOC等挥发性物质。那这些有害物质都从哪儿来?各有哪些危害?请听专家一一介绍。
氡是地下杀手
据宋广生介绍,氡是一种放射性惰性气体,无色无味,存在于水泥、砂石、天然大理石中。这种放射性气体,很容易在地下封闭空间内累积。一是由于它本身是房基下土壤和岩石空隙中自由运动的气体,可以通过任何缝隙进入室内。另外,地下建筑内的水泥、花岗岩等装饰物,自身也存在着伴生放射性,会加速氡气的累积。氡污染仅次于吸烟,列肺癌诱因第二,且对生殖系统有损害。
苯闻着有点香
苯是一种无色、具有特殊芳香气味的液体,您在装修中闻到的那种让人不舒服的淡淡的香味,就很可能是苯。它通常存在于油漆的添加剂和稀释剂中,防水材料的添加剂、装饰材料或人造板家具使用的黏合剂的溶液中也有苯。苯对皮肤、眼睛和上呼吸道有刺激作用。长期吸入,可能会导致再生障碍性贫血。
甲醛刺激黏膜
游离甲醛是大家关注的重点。目前,甲醛是制造合成树脂、油漆、塑料以及人造纤维的原料,是人造板工业中制造脲醛树脂胶、三聚氰氨树脂胶等的重要原料。室内装修或家具中使用的材料,诸如胶合板、细木工板、中密度纤维板、刨花板、贴墙布、壁纸、化纤地毯、油漆、涂料、黏合剂等都不同程度地含有甲醛或可水解为甲醛的化学物质。这些残留的或分解出来的甲醛会逐渐向周围环境中释放,最长释放期可达十几年。
甲醛慢性中毒表现为流泪、眼痒、嗓子干燥发痒、咳嗽、气喘、声音嘶哑、胸闷、皮肤瘙痒等。以前的研究证明:如果长期低剂量接触可导致肌体免疫功能降低,引起神经衰弱,记忆力减退;呼吸道长期刺激,引发慢性呼吸道疾病,肺功能下降。
氨味非常刺鼻
氨主要来源于建筑材料中的混凝土外加剂。冬季施工常常在混凝土墙体中加入以尿素和氨水为主要原料的外加剂对混凝土进行防冻保护。这些添加剂在墙体中会随环境因素的变化而被还原成氨气并从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨浓度的增加。其次是室内装饰材料中的添加剂和增白剂:采用含有尿素组分胶黏剂的木制板、以氨水作为添加剂与增白剂的涂料。
氨的味道比较浓烈,一般人都能有所察觉。长期接触氨可能会出现皮肤色素沉积或手指溃疡等症状;短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰带血丝、胸闷、呼吸困难,并伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等症状,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合征,同时可能发生呼吸道刺激症状。
TVOC让人头晕
世界卫生组织对总挥发性有机化合物(TVOC)的定义是沸点范围在50~100℃到240~260℃之间的化合物。其主要成分为芳香烃、卤代烃、氧烃、脂肪烃、氮烃等,多达900多种,其中部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等。TVOC主要来源于建筑材料、室内装饰材料及生活和办公用品,家用燃气、燃煤、烟草烟雾等。
它主要影响中枢神经系统,出现头晕、头痛、无力、胸闷等症状;感觉性刺激,嗅味不舒适,刺激上呼吸道及皮肤;影响消化系统,出现食欲不振、恶心等;此外还怀疑有局部组织炎症反应、过敏反应、神经毒性作用。宋广生表示,一般家庭里那种酸酸的味道有可能是TVOC的味道。
室内异味大清查
除了装修过程中导致的有害物体超标会产生异味外,室内地漏反味、厨房风道止逆阀失效也会导致室内弥漫着难闻的味道。这是什么原因?又有哪些处理方法?请听专家怎么说。
保证地漏灌满水
过去建房时除了抽水马桶下水设计有反水弯,卫生间和厨房地漏下水也有反水弯,平常靠水的密封来阻止异味。现在很多新建小区为了增加层高和降低成本,已经取消了地漏下面的反水弯,而是采用了新型的防臭地漏保证下水道异味不散发出来。但这些防臭地漏往往是pvc材料制成的,远不如市场上卖的不锈钢、铜地漏美观,很多业主在装修时都更换了看起来漂亮实际质量不合格的地漏,导致卫生间异味。解决方法:应保证地漏吃水5厘米。
目前市场上的防臭地漏主要有上盖、地漏体和漂浮盖三件组成,其中漂浮盖有水时可随水在地漏体内上下浮动,无水或水少时将下水管盖死,防止臭味从下水管中反到室内。虽然漂浮盖可将下水管盖上,但是为了达到更好的效果,需操持地漏中水封层的深度,因此使用时应该灌满水,保持液面的深度。
及时疏通管道
如果不注意对水槽、洗手盆、浴室柜、浴缸和地漏的排水口进行清洁,使脏物长期附着在排水口,造成排水口甚至管道的污染和堵塞,也会使厨卫散发出异味。
清除排水口的污垢比较简单,但是要清除附着在管壁上的脏物却不是那么容易,可使用各大建材超市销售的管道清洁剂。虽然管道清洁剂存在一定的腐蚀作用,但只要严格按照产品说明进行操作,并在使用管道清洁剂后用清水冲洗,不用担心其腐蚀管道。如果管道出现严重堵塞,最好请物业使用专业的管道清洁机来进行疏通管道。需要提醒的是,清洁后要对卫浴设备进行消毒处理。
管道连接处应密封
密封下水管连接部分、洗手池下水管和厨房下水管与下水道的连接处,这些细节如果没有严格的密封会成为下水道臭味进入室内的通道。由于下水接口处都在比较隐蔽的地方,装修完工验收时容易忽视,应该引起业主的注意。解决方法:专家建议请装修工人将接口处的缝隙用玻璃胶或其他黏合剂封住,使气体无法散发出来。
检查厨房排风系统
厨房的排风系统设计得不科学会导致厨房串味。不同的房屋建筑其管道设计各不相同,有的房屋设计有一个主烟道和一个或者两个附烟道,可有效阻止油烟反灌。有的房屋则只有一个主烟道,容易产生油烟反灌的情况,所以安装抽油烟机前,应该在烟道口安装一个止逆阀(连接抽油烟机排烟管和排烟道的设置,能防气流逆行,迫使烟气向烟道单向运动),这样能有效防止油烟反灌,厨房串味
