小空间设计要“决”
2011-10-12 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 478| 评论: 0
摘要: 对室内设计而言,设计并非单纯只是设计,也不只是造型,设计更应该发挥空间机能,还应该是便于居住空间主人使用的;而玻璃与光源的运用是空间设计中最值得重视的两项元素,这两者都是放大空间的好帮手,此外,在室内 ...
对室内设计而言,“设计”并非单纯只是设计,也不只是造型,设计更应该发挥空间机能,还应该是便于居住空间主人使用的;而“玻璃”与光源的运用是空间设计中最值得重视的两项元素,这两者都是放大空间的好帮手,此外,在室内空间里善用抛光型地砖,不但形成类似于大理石的质感,价格比较便宜,而且这种地砖的反光特性特佳,可产生空间放大效果。
1. 特殊设计的门片
在有限空间里产生无限视觉延伸的秘决就是,可将房间的外墙以玻璃取代,以开放式的形态呈现,透明的玻璃让视觉无障碍穿透空间无形中便宽敞了起来,视觉自然有宽广的享受。
2. 运用间接光源
光源,在空间里扮演重要角色,一盏别具特色的灯不但可妆点居家更可在无形中营造特殊气氛。
3. 以开放式空间扩大视觉
门,是每一个空间的必备设计,然而,当一个空间的设计,并不适合有“门”时,或是“门”的角色不相符于此空间,将门隐藏起来不失为一个好点子。
4. 巧妙的墙面阵列
阳台,往往是居家设计容易被忽略的部分,其实,只要用一点小技巧阳台也可成为一处赏心悦目的休闲空间。
5. 利用窗帘变化空间
窗帘的功用不止于遮光或装饰,在巧妙的利用下窗帘也能成为扩大视觉感的最佳工具。
5个小空间必须“舍弃”的设计
1. 舍弃玄关多余的设计
将玄关独立分割出来,很容易在一入门时,就让人觉得空间狭小。
2. 舍弃梳妆台或衣柜
其实,梳妆台或衣柜不一定要独立设计,摆设。化妆台可以和浴室的洗脸台面共用;而全家衣物则可放置在收纳兼储藏的更衣室避免占用卧室的空间。
3. 舍弃成组客厅家具
客厅不一定非要放茶几不可,单一的长沙发可使客厅看起来更宽敞。此外电视柜,也不一定是客厅里不可或缺的家具,兼具坐椅功能的长柜也很适用于客厅,且更具功能性。
4. 舍弃独立的餐厅位置
餐厅不需要独立设置,可将餐厅与开放式厨房合并设计,也可与客厅合并设计。
5. 舍弃浴室或干湿分离的淋浴间
空间太小的浴室,最好不要放浴缸或作干湿分离的淋浴间。
5个小空间必学的设计手法
1. 底部内凹式设计的橱柜让空间变得更轻巧
小面积房子因为空间小,家具的体积都不宜过于厚重,尤其是柜子,无论电视柜鞋柜或橱柜都不能太大。
一般柜子的底部都会用踢脚板来连接地面,但是,柜体底部下补强照,则会让柜子看起来更为轻巧,也让空间更具有穿透感。
2. 镜射手法延伸空间
镜子的妙用,不只用来整理仪容,还可以运用于室内设计,尤其是小空间最适合用镜子来制造空间感。善用镜子反射的原理,能够使空间延伸感,让人容易产生空间变大的错觉。
3. 利用不同的地板材质营造玄关气氛
玄关是进屋前的过渡区,但小面积的房子一般很难拥有玄关设计。为了营造出玄关感,可利用不同的地板材质,使里外区域有所区别,当从外面进入室内昌,会随着地板材质的不同,自然转换成一种不同的空间心情。
4. 选择引进光线又具隐密性的喷砂玻璃及玻璃砖
玻璃的穿透感,不但能引导光线进入空间,还能让视线毫无障碍地穿越室内空间,不但让室内没有光线不足的问题,也让空间在无形中变得宽敞,而喷砂玻璃及玻璃砖都具有这样的功能最适合小面积的空间使间。
5. 善用零碎空间作收纳
空间小更要懂得将空间运用得淋漓尽致,丝毫不能浪费,特别是一些用不到的空间,像是浴室马桶的上方及转角的地方。
6个减少空间压迫的要决
3米6高的夹层屋,不做2米高度的夹层屋,即使扣掉楼地板及夹层高度分成二层,每层高度最少有190公分以上。而3米6的高度,要分成上下二层平均高度都不超过160公分,人站立其间都站不直,更何况住人,因此,夹层屋设计,首要在减少楼地板太低造成的压迫感。
1. 夹层高低交错设计
3米6高夹层屋在设计上一定得采用高低交错设计手法,一个楼层高,一个楼层低,而楼下通常要比楼上夹层来得绝不使用或视觉的空间感,都令人感到压迫。
2. 部分挑高放大空间
夹层不能全部作满,一方面会对大楼结构造成威胁:一方面因为楼地板高,高度比一般住宅来得低,会觉得空间很狭隘,所以,夹层最多只能隔单层面积1/3,部分空间挑高,让空间变得较为开阔。
3 隔间采用开放设计
在隔间设计上,最好采用开放式的设计手法。由于夹层屋高度不足,本来就让人觉得隔间较为狭窄。若再采用封闭式隔间,会让空间变得更压迫,除非,房子单层的面积本来就大,否则一定得采用开放式设计。
4 利用大面窗让视觉空间更为开阔
大面窗的设计手法,对夹层屋的设计格外重要,若夹层屋的挑高不够,会让人的视野也随之受限,感觉更为压迫,而运用大面透明玻璃窗的设计,可以将屋外的景观延伸至屋内的,视野也跟着变得开阔,有放大空间的功能。
5 浅色比深色更有放大空间效果
在色彩的运用上最好采用浅色系,因为,颜色也会影响空间感若屋内装修的颜色太深,会让空间更具压迫感。
6 天花板设计要单纯
由于夹层屋空间的高度不够,若天花板的设计又太过于繁复,会让楼地板看起来更低,天花板最好不要做太多装饰性的线板,让天花板放空,有助于减少空间压迫感。
小空间设计绝不可犯的5大禁忌
1. 勿采用封闭式的隔间
光线太弱或是采光不佳,都容易使空间看起来更狭小。若是采用具有穿透及延伸性的窗户,则有放大空间的功能。
2. 勿使空间分隔过多
隔间会造成空间切割,化整为零的做法,最容易使得空间看起来狭小局促。将同质性或相容性高的空间规划在一起,减少空间分割是小面积空间设计时须掌握的原则。
3. 勿让走道太多
避免虚留专用通道,而形成无必要性的走道。要充分运用每个空间,才能使面积利用达到最高点。
4. 勿选用尺码太大的家具
应避免选用尺寸太大的家具,才不会使空间看起来太过局促。
5. 勿让天花板颜色太浓
天花板颜色不宜太深,否则很空易造成心理的压迫感及视觉的沉重感;选用比墙面颜色更浅的天花板,则是最能延伸视觉的设计方式。
