多层住宅框架结构每平方米主要材料的含量
2011-10-11 11:14| 发布者: ccbuild| 查看: 661| 评论: 0
摘要: 多层住宅框架结构每平方米主要材料的含量 土建造价师必知的一些换算 1、多层砌体住宅: 钢筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多层框架: 钢筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高层11 ...
多层住宅框架结构每平方米主要材料的含量
土建造价师必知的一些换算
1、多层砌体住宅:
钢筋:30KG/m2
砼:0.3~0.33m3/m2
2、多层框架:
钢筋:38~42KG/m2
砼:0.33~0.35m3/m2
3、小高层11~12层:
钢筋:50~52KG/m2
砼:0.35m3/m2
4、高层17~18层:
钢筋:54~60KG/m2
砼:0.36m3/m2
5、高层30层H=94米:
钢筋:65~75KG/m2
砼:0.42~0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米:
钢筋:65~70KG/m2
砼:0.38~0.42m3/m2
7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间;
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24
2、模板面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块 0.13Y/块
3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
2、钢筋每延米重量0.00617×d×d
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
1、水泥:普通水泥比重为3:1,容重通常采用1300公斤/立方米。
2、建筑垃圾:1.5~1.8T/M3
1、 天然花岗岩:2500-2800kg/m3
2、 C35混凝土:2400-2500kg/ m3; 24KN/ m3
3、水泥砂浆:1800-2000kg/ m3; 20KN/ m3
4、一般贴面石材:1000kg/ m3以上
5、一般石砂垫层:1400-1700kg/ m3
6、 粘土砖、灰砂砖:1600-1800 kg/ m3
7、 粘土空心砖:1000-1400 kg/ m3
8、新型轻质砖:150-250 kg/ m3
9、 普通粘土:1500-1800 kg/ m3(视含水量)
10、泥炭等腐质土:200-300 kg/ m3(视混合比例)
11、陶粒或珍珠岩:20-30 kg/ m3
1吨等于多少升?
油的密度:0.81*1000千克/立方米,比水的密度小,所以能浮在水上在。理论上1立方米的水等于1吨,因为m=ρ*v(即质量等于密度乘以体积),所以1吨油的体积=1000立方米/0.81*1000千克/立方米=1.235千克=1235升,所以1吨油=1235升油
1吨沥青混凝土等于多少立方?
荷载规范写的沥青混凝土密度按2.4t/立方米;定额上写的是2.36;
碎石一个立方是多少吨?
碎石颗粒越小重量就越大;一般的堆积密度1.8吨/立方米左右.
一方土等于多少吨位土。多少吨位要看是什么土,沙土2吨、粘土2.5吨、混凝土3吨左右。
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
3、小高层11~12层: 钢筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2
4、高层17~18层:钢筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2
5、高层30层H=94米:钢筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米:
钢筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
4、瓷砖15平米
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)240:5.34千块/m3;180:5.39千块/m3;120:5.52千块/m3;(包含损耗) 。240:128块/m2;
180:98块/m2;120:66块/m2.
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
8、一个钢筋工一人每天可绑扎制作钢筋200Kg
9、双排外脚手架(钢管)重量14Kg/m2
10、3~3.6m层高的普通钢管满堂脚手架重量33Kg/m2;或者7.56—9.31Kg/m3。
11、∮48*3.5钢管3.84Kg/m,∮48*3钢管3.33Kg/m(目前市场上常用此类型),每吨钢管需要配扣件210-220个,十字扣件占90%,万向、接头各占5%。
12、普通支模木方使用量和模板的关系,每平方模板配置木方0.023m3.
