西校区北教楼地下室
2011-10-10 11:25| 发布者: ccbuild| 查看: 358| 评论: 0
摘要: 河北工程学院西校区北教楼地下室 防水工程方案 河北工程学院西校区北教楼地下室平板防水工程采用卡莱尔浓缩防水涂料防水图层。该涂料属水泥基渗透结晶型防水材料,刚性防水类。该产品执行中华 人民共和国国家 ...
河北工程学院西校区北教楼地下室
防水工程方案
河北工程学院西校区北教楼地下室平板防水工程采用卡莱尔浓缩防水涂料防水图层。该涂料属水泥基渗透结晶型防水材料,刚性防水类。该产品执行中华 人民共和国国家标准GB18445—2001。外壁立墙采用SBS4mm后防水卷材防水层。
具体施工方案:
A:地板防水:
㈠清理基层:所用工具:铲刀、笤帚 、拖把、水桶。
步骤:
①用铲刀铲除砼基层砼、砂浆残留物,必须认真细致,做到基层平整,没有残留疙瘩。
② 笤帚认真细致地进行清扫,做到基层干净,没有残留灰及泥土。
③ 拖把进行基础清洗,使砼基层更干净,除去残留浮灰及泥土。
㈡湿润基层:用喷雾器洒基层。
① 使砼基层湿润,使之含有使结晶体有足够的载体进行渗透、结晶。
② 使之含有足够的水份,使水泥进行水化反应。基层湿润但不能有明水。
㈢涂布:
① 将粉料和水(视天气和工程情况,水中可加入一定量的水泥基渗透结晶型防水剂乳液),按一定比例计量:
② 将计量好的粉料和水用电动拌合器或棒拌合成浆料;
③ 涂布:将拌合好的浆料,均匀地涂到基础上,做到认真细致,不空涂,厚度均匀,厚度约0.8—1mm厚。
④ 一遍涂过约1—2小时,与前一遍方向垂直,涂布第二遍要求厚度一致、平整、均匀、坚实、致密。
㈣养护:两遍涂布完后约2—3小时(即终凝)进行洒水,养护最好,用滚刷均匀滚刷水。
卡莱尔浓缩防水涂料,经12h硬化后就可以进行下一道工序——保护层施工。
㈤注意事项:整个过程中,在遇大雨天要进行防护,以防凝结前被雨水冲刷掉。
B、立墙面采用4mmI型SBS防水卷材。
施工方案:
㈠阴角附近加层处理:地板基础与立面,阴角部分用2mm厚I型SBS防水卷材,先作附加层。
施工步骤:①阴角必须用水泥砂浆抹成R=10cm的半圆弧状;
② 立面基层,必须干燥,含水率,≤9%,否则局部出现空鼓;
③ 涂布底油。用刮板或滚刷均匀涂布SBS防水卷材专用冷底子油,做到涂布颜色一致,不露涂,不露白;
④ 附加层粘贴。附加层总宽度为500mm,立面250mm,平面250mm。用汽油喷活灯,全粘法,做到不考透,不空鼓。
㈡立墙防水做法:附加层做完后,从立面至卷材起始500mm处,开始粘贴SBS卷材,上端余留150mm—200mm,预留搭接。卷材与卡莱尔涂料防水层搭接500mm。另:伸缩缝,沉降缝及后浇带附加4mm厚SBS卷材一道。
