建筑施工程序歌谣
2011-10-10 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 286| 评论: 0
摘要: 要想建设效果好,选择队伍要招标。 中标以后订合同,免得约束无依照。 协议内容应详尽,权利义务与违约。 甲方按时交图纸,会审图纸别忘掉。 施工单位做两算,人工机械和材料。 施工现场先平整,线外 ...
要想建设效果好,选择队伍要招标。
中标以后订合同,免得约束无依照。
协议内容应详尽,权利义务与违约。
甲方按时交图纸,会审图纸别忘掉。
施工单位做“两算”,人工机械和材料。
施工现场先平整,线外两米要接牢。
找好方位来放线,按着规定挖地槽。
先做垫层后基础,地梁一般三百高。
基础部位有洞口,具体位置图示标。
做完基础砌墙体,二者之间有防潮。
砖墙砌体要牢固,首层砂浆强度高。
制作圈梁支模板,顶浆上板提工效。
三毡四油来防水,顺水坡度二分毫。
人工排水落水管,自然排水檐板包。
外墙做完做勒脚,勒角间隔有线条。
外墙根部有散水,六米伸缩紧记牢。
室外完工转室内,水暖安装第一招。
中级抹灰分两层,砂灰打底后麻刀。
先做屋面后墙裙,墙裙下面有踢脚。
厨浴厕所精装修,瓷砖地砖不可少。
素灰打底贴稳固,厕浴底部谨防潮
室内最后做地面,磨石机遇要抓好。
门窗安装上油漆,接通水电待结交。
交工之前要验收,自检用户共同瞧。
如有不妥再返修,执行合同勿动摇。
建行留足包修金,保期维修不烦恼。
按时结算保工期,争创国家全优号!
