钢筋弯钩是怎么确定的
2011-9-28 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 552| 评论: 0
摘要: 135弯钩增加11.9d的推导 现行规范规定,抗震箍筋需要做135弯钩,弯钩的平直段需要10d,且不得小于75mm。我们还是遵循钢筋弯曲时,外侧纤维伸长,内侧纤维缩短,中心线长度保持不变思路来演绎这个135钩所需要的 ...
135°弯钩增加11.9d的推导
现行规范规定,抗震箍筋需要做135°弯钩,弯钩的平直段需要10d,且不得小于75mm。我们还是遵循“钢筋弯曲时,外侧纤维伸长,内侧纤维缩短,中心线长度保持不变”思路来演绎这个135°钩所需要的增加长度。
弯心直径还是2.5d,钢筋中心线半圆的半径还是2.5d/2+ d/2=1.75d,
135°圆心角对应的圆周长度=5.498d×135°/180°=4.123d。
所以,135°钩所需要的展开长度为
10d+ 4.123d-2.25d=11.873d可取11.9d
这个11.9d仅仅适用于箍筋,不适用于纵向钢筋。这是从箍筋的外缘计算的长度,如果从箍筋的弯前平直段算起,则为14.123d。
