写字楼装修五大要点
2011-9-28 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
摘要: 1、写字楼装修设计的第一项工作就是对地面的处理,因为写字楼地面必须平整,如果不平会对写字楼地面装饰造成一定的影响,不平之处要用水泥沙浆找平,或者用水泥自流平也可以.   2、现代的写字楼设计装修对消防 ...
  2、现代的写字楼设计装修对消防的要求有相关的规范,如果你要吊顶,室内所有的喷淋口一定要露出吊顶一定尺寸,而且要操持水平。这件事得交给专业的公司来做。
  3、如果室内隔出了新的空间,按照消防规范,必须增加单独的烟感器,而且还是要请专业的公司来做,一般是大楼的维保单位。这一项和上面那项如果改不好的话,是通不过物业验收的。
  4、很多写字楼设计装修过程中,因为规模小,弱电改造(包括网线和电话线)往往不会请专门的综合布线的公司来做。这时就要特别注意,数据和语音的标签一定要在放线的时候做好,不给后续工作带来麻烦。
  5、写字楼装修要注意网络布线中所有需要穿管的线,必须用钢管,而不能是家装里常见的PVC管,线盒也是铁盒子,也许PVC也能用,但要求就是这样。
