三室二厅二卫(120平米)简装预算4万的装修预算表
2011-9-28 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 615| 评论: 0
摘要: 任何估算的方式都有些不太准确, 所以将装修中会出现的最基础内容和价格写在上面,市场在变,价格也在不断的变化中。 第一,墙基层处理,估计每平米3元。 产生这部分费用的原因是:走电线后的墙体弥补,墙 ...
第一,墙基层处理,估计每平米3元。
产生这部分费用的原因是:走电线后的墙体弥补,墙缝隙处理,保温层间隙弹性腻子,建筑穿门洞修补,对于特殊需要位置的整体挂布,的确良就行,丝格布更好。如果您的基层相当的好,这部分钱可以省下。
第二,墙体涂料粉刷,
1. 墙衬加高档涂料,每平米27元。
2. 821腻子加普通漆,每平米18元。
小提示:如果您使用底漆模式,那么可以使用821腻子粉。如果不是,那么尽可能不要使用821腻子,因为821腻子粉容易起泡脱落,颗粒大。墙体尺寸一般是按地面积乘以3.5为墙体面积,但是一般会多一些,所以乘3.2就可以了,不过为了准确还是以现场情况处理。
第三,地砖每平米大约为95元
费用的组合部分:{包括踢脚线,600*600普能精工玻化砖,如果您要选择一些知名品牌恐怕要贵一些。辅料为325.5普通水 泥、白水泥、中砂、108胶、勾缝剂}因为会出现裁砖、破损等情况,所以地砖面积应该加3%--8%。 (推荐品牌:王者、冠军、长谷、东鹏)
第四,木地板使用强化木地板每平米大约85元
如果要与客厅地面找平,可以使用自流平水泥或者地宝,每平米大约加10元,总价每平米95
元。地板报损加8%--10%。 (推荐品牌:圣象、富林、安信、生活家、德尔)
第五,厨房卫生间墙地砖每平米大约75元
报损与地面可以相同(墙面用普通工艺镶贴各种瓷片每平方米需普通水泥11kg、中砂33kg、石灰膏2kg。柱面上用普通工艺镶贴各种瓷片需普通水泥13kg、中砂27kg、石灰膏3kg。)挑选方式可以参考地砖的方式。
第六,卫生间设备每套大约2500元
(坐便器、洗手盆、龙头、洗浴套件、镜子、纸盒、皂盒、毛巾杆、托盘、地漏、浴霸)。
小提示:现在市场有一些比较便宜的卫具,但是质量相当的差,所以建议不要使用太便宜的。
{推荐洁具:亚陶、美标、箭牌}
1.卫生间包管每米85元
轻钢龙骨基础,单面水泥版封包,毛面外露;或者使用轻体砖堆砌,素灰浆拉毛后挂丝网,与地面缝隙水泥封补,不含贴封砖。
2.现在一些业主喜欢使用手盆加浴室柜的方式,比较大气但是要根据卫生间空间决定,材料分为两种
A,橡木纯实木浴柜,加手盆、龙头等估计费用为1200元左右。
B,PVC板加手盆、龙头等估计费用为1000元左右
3.亚克利浴盆估计为1000元。
4.整体玻璃浴房估计为3500元。
第七,厨房橱柜每延米大约950元
比较好的配置方案为:整体露水荷板,人造大理石台面,台面下做衬板,水晶角,双条封边条,普通的不锈钢双盆,瓷蕊铜质龙头。 水晶板、亚克力、烤漆等,但是不包括品牌,同时如果喜欢可以加拉兰
一般会对立管包起来,个人建议要做成活包扣板,每套估计180元,有利用日后维修
第八,吊顶
1. 铝扣板1.0厚每平米85元,边条每米10元(不足1米按1米计算),报损大约为10%如果面积合适会比较节省
2. 塑钢板每平米50元,边条每米10元(不足1米按1米计算),报损大约为7%.
3. 因为一些家庭的卫生间或者厨房顶部会有下水管线,所以不能吊平顶,所以会出现梯形,在施工中称之为包管每一组为100元。
4. 木龙骨石膏板平顶 80元每平米
5.轻钢龙骨石膏板平顶 100元每平米
6.木龙骨石膏板直线造型吊顶 100元每平米
7.木龙骨石膏板曲线造型吊顶 130元每平米
8.木龙骨石膏板灯池造型吊顶 150元每平米
第九,阳台墙地砖每平米60元
对于一些老楼,最好对阳台下板做保温层,木龙骨框架,内衬保温板,12MM石膏板封面;墙面刷乳漆或贴砖费用另计,每平米80元。阳台墙体最好不要使用胶霸,不环保也容易脱落。
第十,阳台衣架巧太太每套230元,安装人员单收10元,总价为240元,记得索要保修凭据,因为这些东西是由厂家保修的。
第十一,室内门
1.复合实木,每套大约1100元,{包括门套,百乐门锁,加厚合页,门吸}
2.免漆门,每套大约为950元,{包括门套,百乐门锁,加厚合页,门吸} 为了可以更好的使用,最少使用三套合页这样更加稳定
3. 实木门,每套大约为1600元,{包括门套,百乐门锁,加厚合页,门吸}
4.钢木门,每套大约为850元,{包括门套,百乐门锁,加厚合页,门吸}
小提示:以上套装门如果做上亮,每套150元左右。
5. 镁铝合金推拉,每平米210元,但是如果用镁铝合金做门每套差不多要750元。
6. 包平板门,每扇420元左右
7. 新做平板门,每扇450元左右
8. 新做实木门,每扇750元左右
第十二,卫生间门
建议使用微分子结构,可以很好的起到防水性,每套大约850元{配件与套装门相同}
第十三,包哑口、门口、窗口
1. 新做门套、窗口、哑口(只限于装修中木工现场制作门配套) 估计每米为110元左右
2. 套装门使用的哑口,窗口 估计单边包为每米45元,双边包为每米80元
第十四, 卫生间防水每平米65元。
1 入户时检查原地面防水情况,使用新型(环保)乙烯酸乳涂料和聚安脂防水涂料;
2 在地面基础平整情况下,进行施工,每2~6小时一遍,共3遍。
3 24小时防水试验无渗漏,水泥砂浆铺垫保护层;
4 此价格不包括毛坯房等特殊地面处理。
第十五,电力改造
1.(混凝土墙开凿线槽)单价:30元/米
2.(砖墙开凿线槽)单价:25元/米
3.(轻体墙开凿线槽)单价:22元/米
材料及工艺:1 普通PVC线管布线,不含面板(不足1米按1米计算);2 布线2.5平方塑铜线,空调4平方塑铜线;3 如不许埋管,可采用护套线。
第十六,水路改造
1.(开槽镀锌管)单价:35元/米
2.(不开槽镀锌管) 单价:30元/米
3.(混凝土墙开凿线槽开槽PPR管)单价30元/米
4. (砖墙开凿线槽)单价25元/米
5. 所有PPR管线如果出现与其它管线发生搭接时 过桥每支5元
包含内容:镀锌钢管Dg15、Dg20、Dg25。镀锌弯头Dg15、Dg20、Dg25。橡胶板。水管封口胶带。机油。镀锌管箍Dg15。木螺钉L32~50mm。大便器存水弯Dg100。镀锌活接头Dg15、Dg25。管卡子。大便器胶皮碗。螺纹截止阀门(J11T -16Dg15)。水箱进水嘴Dg15。铸铁下水管Dg50。存水弯(生铁)S型Dg50。供水管、水阀、各种弯头、排水铸铁管、地漏。损耗量5%}
第十七,电路安装 单价1元/个
电器控制箱、开关盒、插座、安全保护开关。五眼单插座、三眼单插座、双插座、空调机插座、插座板。品牌建议使用松本电工、国际电工TCL、百胜电工、奇胜电工,西门子也是不错的选择,只是容易出现假货,对于不太了解市场的业主要谨慎 灯具安装,每套20元。
第十八,水路安装
1.浴缸安装(不带裙边) 单价:100元/套
2.浴缸安装(带裙边) 单价:80元/套
3.普通淋浴安装 单位:20元/套
4.面盆安装(清工辅料)单价:20元/套
5.坐便器安装(清工辅料) 单价:30/套
第十九, 灯具大约为3000元
{镜前灯、客厅大灯、卧室灯等}一般中小型公司是不收安装费的,因为这部分钱已经在电力改造中。
第二十,石膏、木质顶线
1.木制顶角线 单价(元):35元 /米
材料及工艺:椴木实木木线规格60MM~15MM; 混油刷硝基漆8遍,清油刷硝基清漆14遍或同质聚脂漆4遍(二底二面)。
2.石膏线(素线)单价(元):10元/米。
3.石膏线(花线) 单价(元):13元/米。
第二十一,家具打造
1. 一些家庭开始使用地台的方式 100/平米
2. 家具 300元/平米
第二十一, 垃圾清运200元,这个问题很多人都提到过,一般的装修公司并不管运走垃圾,如果不是只是放在门外的话,那么没必要给,一定要装修公司给运走,对于业主来说找车等事情都麻烦,而装修公司太容易了。
第二十二, 清洁费200元,很多的装修公司现在会与一些做卫生的有联系,价格大约从150-300元不等,打扫的不错,业主再亲手打扫也就容易多了。
第二十三, 管理费1500元。一般的装修公司在管理费上只写明一般日常性管理,这是很含糊的说法,一定要在合同中标明都有什么样的细节管理,如果做不到就扣他们钱。
这里提供的是一个基础报价,相对的价格还是合理的,算是套用的一种预算方式,所有的价格与市场的波动有很大关系,地区不同价格也会有所不同,如果您找到的是一家一级资质的装修公司,那么会比这个价格高一些 。
