明挖基础接地钢筋及结构钢筋施工技术交底
2011-9-10 15:50| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
摘要: 工程名称 九站中桥 技术交底单位 中铁十九局长吉城 ...
工程名称
九站中桥
技术交底单位
中铁十九局长吉城际铁路项目经理部二工区工程技术科
交底项目
明挖基础接地钢筋及
结构钢筋施工
日 期
2008年6月10日
交底内容:
钢筋加工及安装
1、钢筋下料。根据施工图纸下料,钢筋连接采用双面搭接焊。本次桥台施工钢筋类型为Φ16圆钢(接地钢筋)、Φ16螺纹(结构钢筋),墩、台身部分钢筋需在基础施工时预埋完毕。
2、安装钢筋。注意钢筋数量、位置准确、外观平顺。
钢筋绑扎完毕后由质检工程师对钢筋绑扎进行检验,合格后报请监理工程师验收,经验收合格后,开始支立模板。
钢筋焊接及冷拉等,严格按照冬施标准施工,假如焊接要必须在室外时,最低温度不得低于-20℃,采取防雪挡风措施,减小焊件温差,焊接后的接头严禁立刻接触冰雪;冷拉钢筋不得低于-15℃。横桥向主筋按照设计在断缝处切断,用无齿锯,严禁电焊或气焊切割。
焊接接头长度单面焊10d,双面焊5d,接头数量在受弯构件的受拉区不得大于50%,轴心受拉构件不得大于25%,绑扎接头数量在构件的受拉区不的大于25%,在受压区不得大于50%,钢筋接头应避开钢筋弯曲处,距弯曲点的距离不得小于钢筋直径的10倍,在同一根钢筋上应少设接头,“同一截面”内同一根钢筋上不得超过一个接头。
检测项目及标准(见下表)
钢筋安装实测项目
项次
检查项目
规定值或允许偏差
检查方法和频率
权值
1Δ
受力钢筋间距(mm)
两排以上排距
±5
尺量:每构件检查2个断面
同排
肋板
±20
箍筋、横向水平钢筋(mm)
±10
尺量:每构件检查5—10个间距
钢筋骨架尺寸(mm)
长
±10
尺量:按骨架总数30%抽查
宽、高或直径
±5
4
弯起钢筋位置(mm)
±20
尺量:每骨架抽查30%
5Δ
保护层厚度(mm)
承台
±10
尺量:每构件沿模板周边检查8处
