某厂房屋面工程技术交底
2011-9-10 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 535| 评论: 0
摘要: 鲁 JJ-005 ...
鲁JJ-005
工程名称
烟台多维电子1#厂房
施工单位
烟台大学建筑工程有限公司
交底部位
屋面
工序名称
屋面工程
交底提要:
交底内容:
一、 屋面做法:
1、非上人屋面做法:钢筋混凝土屋面板;40厚(最薄处)1:8(重量比)水泥珍珠岩找坡层2%;20厚1:3水泥砂浆找平;刷基层处理一道;SBS卷材防水;隔离层(干铺玻纤补或低强度等级砂浆)一道;25厚1:2.5水泥砂浆抹平压光1*1m分格。密封胶崁封。
2、上人屋面做法:钢筋混凝土屋面板;40厚(最薄处)1:8(重量比)水泥珍珠岩找坡层2%;20厚1:3水泥砂浆找平;刷基层处理一道;SBS卷材防水;隔离层(干铺玻纤补或低强度等级砂浆)一道;干铺20厚298*298(或248*248)仿石砖,仿石砖接头处均设置塑料座,中间300或250。
二、材料要求: 屋面工程所采用的材料要有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等符合现行国家产品标准和设计要求。
三、保温层施工:
1、作业基层表面应平整、干燥、干净;不得有污灰和油污。
2、干铺的保温材料,应紧靠在需保温的基层表面上,并应铺平垫稳;
3、雨天和五级大风及其以上时不得施工;当施工中途下雨时,应采取遮盖措施;
四、水泥砂浆找平层及防水施工:
1、砂浆施工时,应随打随抹,要求厚度40mm。
2、涂刷聚合物水泥防水涂料,应先刷排水沟、水落管,管道,并先四周加铺一层附加层,附加层均应粘贴在水落管口杯上,并用漏斗罩底盘压紧,压紧的宽度至少为10cm;
3、应先高厚低,先远后近的原则进行,涂刷厚度要适应,涂料每变涂刷厚度控制在0.2-0.3mm,厚质涂料每变涂刷厚度控制在1.0-1.5mm范围内。
4、涂刷时要边倒涂料,边摊铺,边压实平整;
5、防水层涂料施工的每到工序之间一般应有12-24h的间歇,在女儿墙、雨水口,排气管等特殊部位应加铺化纤无纺布1-2层,以增加防水层的抗渗能力。
6、分段接缝处应先将接缝处处理干净。
五、成品保护
1、找平层施工完毕,未达到一定强度时不得上人踩踏。
2、伸出屋面的管道、设备或预埋件、避雷针等,应在防水层施工前安装完毕。
3、当下道工序或相邻工程施工时,对屋面已完成的部分应采取隔挡、覆盖或局部封闭等保
项目(专业)
技术负责人
交底人
接受交底人
交底内容
护措施。
4、落水口处的防水层完工后应及时安装网罩,以防堵塞或损伤。
六、安全文明施工:
1、外脚手架应高于屋面,并设栏杆,各出入口、洞、坑、沟等处,要设盖板。或围栏、安全网;
2、六级以上大风和雨天,避免在屋面上施工;
3、屋面防水施工使用的材料、工具等必须放置平稳,不得放置在屋面女儿墙上;
4、屋面施工应戴安全帽、穿平底鞋,严禁将剩料往屋面下仍,应集中堆放吊运至楼下。
5、在运输、堆放、施工过程中应注意避免遗撒、沾带等现象,应采取遮盖、封闭、等必要措施。
6、对所覆盖的隐蔽工程要有可靠的保护措施,不得因浇筑砼造成漏水、堵塞、破坏或降低等级。
7、各种面层完工后在养护过程中,应进行遮盖和拦挡,避免受伤害。
8、施工时严禁在防水层上拌合砂浆,以免破坏防水层否则一切后果自负。
9、施工过程中,必须保护好施工机械设备,做好防御防风工作。注意保养维护,每天下班后应及时进行接卸设备的清洗,保持机械内外整洁干净。
10、注意各种电器设备的合理使用,各种电源开关等必须由工地电工进行安装检测合格后,方可施用,严禁私自拉设电源,必须按照安全操作规程进行操作。
11、各种水泥编织袋拆除时,要保证完整,严禁随意铲拆,每天下班后,要将水泥袋及时回收,整齐的堆放在制定的地点。
七、其他未尽事宜按照相关规范和设计说明执行。
项目(专业)
技术负责人
交底人
接受交底人
