预制屋面梁分项工程质量技术交底卡
2011-9-10 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
摘要: 施工单位 二十三冶建设集团有限公司 工程名称 ...
施工单位
二十三冶建设集团有限公司
工程名称
福建省青山纸业股份有限公司制浆系统技改工程
分部工程
交底部位
制浆车间2-12轴预制屋面梁
日 期
2011年1月8日
交
底
内
容
1、与施工图5131SG-2-19配合。分布在制浆车间B-D 轴交2-12轴,共11条预制屋面梁。
2、本工程预制屋面梁采用型号为SL15-4B6,预制屋面梁采用强度等级为C35的砼进行浇筑,砼浇筑时要用振动棒浇捣密实,预埋件型号为M-5、M-1、M-1A、M-2、M-6,具体做法及位置见规范04G353-6的第15、20页,预埋件钢板采用Q235B,当钢板与HPB235钢筋焊接时焊条采用E43*3型焊条,当与HRB335钢筋焊接时采用E50*3型焊条,焊缝质量为三级,焊缝长度为满焊。
3、屋面梁钢筋有一、二、三级钢三种型号,钢筋采购必须先进行厂家报审,经审批同意后方能按照程序采购。钢筋必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆放,不得混杂,设立识别标志。钢筋在运输过程中,应避免锈蚀和污染,钢筋宜堆置在仓库内,露天堆置时,应垫高并加遮盖,钢筋进场应具有出厂质明量证书和试验报告单,并进行进场报验和见证取样送检做力学性能试验,钢筋具体尺寸及规格见规范04G353-6的第22页,其中8-12的二级钢在缺少的情况下可用三级钢筋进行等量代换(同直径、同间距),箍筋端部弯钩为135。,弯钩末端直段长度为5d,钢筋主筋保护层为25mm,且不小于受力钢筋的直径。
4、屋面梁在施工制作过程中要严格遵守现行有关施工规范,当有悬挂设备时,施工应注意预埋件、及锚筋增设,钢筋下翼连接采用机械连接接头,机械连接应采用1级直螺纹接头,按JGJ107-2003中的有关规定进行施工和检验,接头的抗拉强度、变形性能必须符合要求,接头区长度为35d(d为较大直径),同一连接区接头面积率不大于25%,接头位置不受限制,钢筋骨架一律采用绑扎骨架,梁22号钢筋与主筋焊接位置在主筋正上方,两端不能有角度偏差,焊缝厚度大于0.3d,焊缝宽度大于0.8d。
5、屋面梁制作前先要根据规范04G353-6的第17页模板尺寸进行施工放线,预制屋面梁的基础要平整密实,制作屋面梁采用砖胎模,砌筑砖胎模时要根据施工放出的线进行砌筑,砖要采用M10型号,模垫层砼要有一定的强度,且不小于C30,预制前要涂饰脱模剂。
6、屋面梁采用平卧浇筑,当同条件养护的试块达到设计强度的30%时方可拆模,80%时方可翻身扶直,100%时方可进行移动、吊装,扶直、移动、吊装必须平稳,防止急牵、冲击、弯曲。
7、预制屋面梁的预留洞口的直径及位置及做法,具体见规范04G353-6。
交底人
技术负责人
接受人签字:
新建文件夹.rar
f3c27246bcd49ab00e601944b2303ece.rar (8.40 KB)
