钻机安全生产技术交底
2011-9-9 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 428| 评论: 0
摘要: 部分 / 分项 工程名称 钻孔灌注桩安全、环保、文明施工技术交底 交底 ...
部分/分项
工程名称
钻孔灌注桩安全、环保、文明施工技术交底
交底日期
项目部安全
交底主持人
安全交底人
所有参加
交底人员
见签到表
交底内容:
一、 安全技术交底
1.1一般要求:
1、现场人员必须佩戴安全帽,穿胶水鞋,电焊工工作时必须佩戴防护罩。施工过程中严禁人员进入孔内作业。钻具悬空时,严禁下方有人。
2、泥浆池周围必须设有防护设施。成孔后,暂时不进行下道工序的孔必须设有安全防护设施。夜间设警示灯。
3、导管安装及砼浇注前,井口必须设有导管卡,搭设工作平台(留出导管位置),并且要求能保证人员的安全。
4、施工现场的临时用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》的相关规定。电源线路、电箱接线正确,绝缘可靠,接地牢固,漏电保护器灵敏有效,电源容量和导线截面符合钻机说明书和安全用电规范的要求。使用的电箱要求箱内无杂物,有锁,有防雨设施,做到“一机一闸一漏”。电缆通过行走通道时要穿管。值班电工应做好日常的巡查工作,防止出现电线破皮现象。水上钻孔作业时要避免出现电缆过水现象。配电箱以及其它供电设备不得置于水中或者泥浆中,电线接头要牢固,并且要绝缘,输电线路必须设有漏电保护器。
5、挖掘机及吊车工作时, 必须有专人指挥,并且在其工作范围内不得站人。
6、矿料运输车进出场必须打开转向灯,入场后倒车必须设专人指挥。
7、吊车及钻机工作之前必须进行机械安全检查。
8、施工作业平台必须规整平顺,杂物必须清除干净,防止拆除导管时将工作人员绊倒造成事故。
9、现场卸料(主要指钢筋和钢板、钢管)前,必须检查卸料方向是否有人,以避免将人员砸伤。
1.2施工过程要求:
1、遵守各机械的安全操作规程。钻孔过程中,非相关人员距离钻机不得太近,防止机械伤人。
2、导管安装注意:导管对接必须注意手的位置,防止手被导管夹伤。
3、钢筋笼加工过程中,不得出现随意抛掷钢筋现象,制作完成的节段钢筋笼滚动前检查滚动方向上是否有人,防止人员被砸伤。氧气瓶与乙炔瓶在室外的安全距离为5m。
4、钢筋笼安装过程中必须注意:焊接或者机械连接完毕,必须检查脚是否缩回,防止钢筋笼下放时将脚扭伤甚至将人带入孔中的事故发生。
5、砼浇注过程中,砼搅拌运输车倒车时,指挥员必须站在司机能够看到的固定位置,防止指挥员走动过程中栽倒而发生机械伤人事故。轮胎下必须垫有枕木。倒车过程中,车后不得有人。同时,吊车提升拆除导管过程中,各现场人员必须注意吊钩位置,以免将头砸伤。
6、钻孔开始时,要注意地下管线及防空洞,施工过程中要随时注意架空电线的安全距离。
7、成孔后或因故停钻时,应该将钻具提到孔口外置于地面山,关机、断电并保持孔内护壁措施有效,孔口采取防护措施。
8、同时钻孔施工的相邻净距不得小于5m。两桩地下间距小于5m时,要等待一桩所浇筑的混泥土强度达到5Mpa后,方可以进行另桩钻孔施工。
9、钻孔时,严禁用手清除螺旋叶片上的泥土,发现紧固螺栓松动时,应停机及时处理。
10、作业后,清除叶片上泥土,将钻头下降至地面,各操纵杆置于空档,切断电源。
11、成孔后,裸露的钢筋头要进行包扎,以免扎人。
二、典型案例和事故的介绍和讲解
三、环保及文明施工
1、施工中对于农田、水利设施予以保护,认真做好防护工程,防止水土流失。
2、施工中对于围挡、警示灯、宣传标语标牌等安全、文明施工设施予以保护,防止破坏。
3、施工车辆进出项目部必须从制定的出入口进出,场内限速5公里每小时。随着工程进度的推进,及时清理施工现场,维持现有道路畅通。
4
、采取有效措施控制现场的各种粉尘、废气、污水、固体垃圾及噪声震动对环境的污染和危害,不在现场燃烧各种有毒的物质。 有可能存在溢油、漏油的位置都要设置接油盘。
5
、施工现场应设有垃圾箱,工程施工过程中及时清理各种垃圾、废油、废渣、废砂浆及废混凝土,泥浆不得溢出。
6
、电焊用的电焊头不得随意抛弃,必须统一集中收集后处理。
7、场内布置“四整齐”即:工具堆放一头齐;各类周转材料、木门窗构配件分类堆放整齐;临时设施搭设、消防设施安放整齐;井架设置整齐。
8、“四清“即:
工完场地清、活完脚下清、当日作业当日清、机械台刷洗清。
9、“四不见”即:
不见零散建筑材料、构件、工具等;不见杂物、烟头纸堆;不见剩灰浆、刨花、废铅丝短管等;不见电线随地走。
项目经理
安全主管领导
技术负责人
安全员
接受交底单位/班组负责人
新建文件夹.rar
9b5b9a00beb845022dde048eeefd3e83.rar (7.42 KB)
