灌注桩施工技术交底
2011-9-9 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 377| 评论: 0
摘要: 机械名称 桩基工程 交底时间 ...
机械名称
桩基工程
交底时间
交底人
签名
被交底
人签名
钻孔灌注桩安全技术交底
1、安装前就详细检查各部件,安装后钻杆的中心线偏斜应小于全长的1%,
10m以上的钻杆不得在地面上接好后一次吊起安装。
2、清孔时应指定专人补浆(或水),保证孔内必要的水头高度,供浆(水)管最好
不要直接插入钻孔中,应通过水槽或水池使水减速后流入钻孔中,以免冲刷孔
壁,应扶正吸泥机,防止触动孔壁,不宜使用过大的风压,不宜超过1.5-1.6
倍钻孔中水柱压力。
3、吊入钢筋骨架时卡钻时不能强提强扭,钻杆或钢丝绳超负荷或疲劳断裂,应
经常检查钻具,是否连接牢固,注意护筒设盖、清除孔口杂物等工作,严防触
及孔壁落物事。
4、护筒的标高符合规范要求,声测管是否焊接好,有没漏水现象。
5、.混凝土塌落度要符合设计及规范要求。
6、浇筑时导管的预埋深度是否符合要求。
7、钻机应放置平稳、坚实、汽车式钻孔机应架好支脚,将轮胎支起,并用自
动微调或线锤调整提杆,保持垂直。
8、、启动前将操纵杆放在空档位置,启动后应空运转试验,检查仪表、温度
、音响、制动等各项工作正常,方可作业。
9、检查减速箱中的油位,传动带的松紧度及电机的绝缘度。
10、钻孔时应对准桩位,先使钻杆向下,钻头接触地面,再使钻杆转动,不得
晃动钻杆。
11、钻机发出下钻限位报警信号时,应停钻,将钻杆稍稍提升,待解除报警信
号后,方可继续下钻。
12、钻孔时,如遇卡钻,应艰险切断电源,停止下钻,未查明原因前不得强行
启动。
13、短螺旋钻孔也必须向孔位较远处甩土,不得在孔位上甩土。
14、钻孔时,如遇机架摇晃、移动、偏斜或钻头内发生有节奏的响声时,应立
即停钻。经处理后,方可继续施钻。
15、扩孔达到要求孔径时,应停止扩削,并拢扩孔刀管稍松数圈,使管内存
土全部输送地面,即可停钻。
16、钻机作业中,电缆应有专人负责收放,如遇停电,应将各控制器放置零
位,切断电源,将钻头接触地面。
17、成孔时,严禁用手清除螺旋片的泥土,发现坚固螺栓松动时,应立即停
机重新坚固后方可继续作业。
18、成孔后,必须将孔口加盖保护。
19、作业后,应先清除钻杆和螺旋片上的泥土,并将钻头下降接触地面,各
部制动住,操纵杆放到空档位置,切断电源。
新建文件夹.rar
4b1666eabfe480365005acba5afa9e28.rar (9.50 KB)
