软土换填分项工程技术交底卡
2011-8-27 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 334| 评论: 0
摘要: 施工单位 中国建筑股份有限公司 工程名称 ...
施工单位
中国建筑股份有限公司
工程名称
福泉高速扩建工程莆田段PA4合同段
分部工程
路基工程
交底部位
通道、涵洞
日 期
交底内容
1、池塘换填砂
1.1围堰抽水
测量放出池塘换填范围左边线后,用红色尼龙线带出围堰边线,然后人工将粘土装入麻袋,沿红色尼龙线堆码麻袋围堰,堆码时注意人工踩实,防止漏水。围堰宽2m,高出水面50cm。
1.2抽水
围堰完成后安排两台φ20cm的水泵不停的抽水,直至抽干池塘中的水。然后开挖引水沟、积水坑,安排一台φ10cm的水泵间歇抽干渗水。
1.3挖除淤泥
采用两台挖掘机接力挖除淤泥,自卸汽车运输至弃土场。
1.4回填砂
回填砂,分层摊铺压实。
2、填方地段不良地基处理
2.1测量放样
施放出不良地基处理的边桩,定出换填的长度、宽度。
报请监理验收签证。
2.2老路边坡开挖
旧路边坡开挖的原则为:当路基填土高度<4m时,先表层清坡40cm,后按1:1坡率开挖边坡至坡脚,地基处理完毕后逐级开挖台阶,逐层填土至设计标高;当路基填土高度≥4m时,最先开挖最下部位台阶,在外部整平并地基处理完毕后,再开挖上一级台阶,然后在填土施工和台阶部位地基处理完毕后又开挖再上一级台阶,如此直至填土至设计标高。
台阶开挖高度以80~100cm作为控制值(宽度120~150cm),对于填土路段,控制值可大一点,对于填砂路段则可小一点。现场施工时可根据桩位布置情况等适当调整,并宜取为分层填土厚度的整数倍。
边坡开挖后应对原边坡压实度进行检测,不够时应进行补碾压至满足设计要求。碾压时应密切注意其对老路边坡的影响,避免引起老路面开裂等事故。边坡开挖后及时组织施工,并采用彩条布等临时措施遮雨,同时加强排水措施及稳定观测,保障施工期间的运营安全。
2.3挖除非适用材料
挖除非适用性材料,将其和老路边坡开挖挖下来的表土、树根等一起装车弃至弃土场。
2.4回填透水性材料
2.4.1对准备用来回填的透水性材料进行检测,物性指标要求见下表:
2.4.2在清理的基底上分层铺筑符合要求的透水性,并逐层压实。对于细粒、粗粒组填料,压实度不小于93%;对于巨粒组填料经现场测量最后两次碾压高差不大于5mm,无明显轮迹即可认定合格。换填透水性材料层顶标高应高出原地下水位(或采取措施后降低的地下水位)30cm以上,并注意沉降对其的影响。
①摊铺、整平
回填采用水平分层填筑法施工,自卸汽车运料,推土机推平,推平后保证粗细骨料均匀分布,推土机在路基全宽范围行驶,以达到全面预压效果。每层厚度细粒、粗粒组填料不大于30cm,巨粒组填料不大于40cm。
② 压实
采用振动压路机压实。碾压前对回填砾、卵石层的松铺厚度进行检查,符合要求后方可进行碾压。在第一遍时静压,然后先慢后快,由弱振到强振;碾压行驶速度开始时宜用慢速,最大速度不超过4km/h;曲线时由内侧向外侧,纵向进退式进行碾压,横向接头重叠0.5m,应达到无漏压、无死角,确保碾压均匀。
2.5设置纵向盲沟
2.5.1开挖基槽。
采用小挖机开挖基槽,人工修整。修整好的基槽尺寸为60cm×60cm。
沟底纵坡不小于5%,出水口处加大纵坡,并高出地表排水沟常水位20cm。
2.5.2铺土工布
土工布的材料指标必须满足设计要求。土工布的宽度不小于2.5m。
人工铺设土工布。土工布反滤层采用缝合法施工,土工布的搭接宽度应大于10cm。铺设时紧贴基槽,但不宜拉得过紧。土布破损后应及时修补,修补面积应大于破坏面积的4~5倍。
2.5.3回填碎石
人工回填碎石。注意保证盲沟的尺寸不小于60cm×60cm。
碎石回填完毕后,将沟底已铺好的土工布包裹好碎石。如果搭接宽度小于30cm,则进行缝合。
3、挖方地段不良地基处理
3.1测量放样
施放出不良地基处理的边桩,定出换填的长度、宽度以及开挖的深度。
报请监理验收签证。
3.2挖除非适用材料
挖除非适用性材料,装车弃至弃土场。
3.3回填透水性材料
3.3.2在清理的基底上分层铺筑符合要求的透水性,并逐层压实,压实度不小于96% ①摊铺、整平
回填采用水平分层填筑法施工,自卸汽车运料,推土机推平,推平后保证粗细骨料均匀分布,推土机在路基全宽范围行驶,以达到全面预压效果。每层厚度不大于30cm。
② 压实
3.4洞式渗沟
随路堑边沟一起施工。
交底人签字: 日期:
被交底人签字: 日期:
