学建筑施工图
2011-8-26 16:39| 发布者: ccbuild| 查看: 319| 评论: 0
摘要: 1.建筑施工图的组成部分 结构设计第一步就是看懂建筑施工图,建筑专业是整个建筑物设计的龙头,没有建筑设计其他专业也就谈不上设计了,所以看懂建筑施工图就显得格外重要。大体上建筑施工图包括以下部分:图纸 ...
1.建筑施工图的组成部分
结构设计第一步就是看懂建筑施工图,建筑专业是整个建筑物设计的龙头,没有建筑设计其他专业也就谈不上设计了,所以看懂建筑施工图就显得格外重要。大体上建筑施工图包括以下部分:图纸目录,门窗表,建筑设计总说明,一层~屋顶的平面图,正立面图,背立面图,东立面图,西立面图,剖面图(视情况,有多个),节点大样图及门窗大样图,楼梯大样图(视功能可能有多个楼梯及电梯)。作为一个结构设计师必须认真严谨的把建筑图理一遍,不懂的地方需要向建筑及建筑图上涉及的其他专业请建,要做到绝对明了建筑的设计构思和意图。
2.图纸目录及门窗表
图纸目录是了解整个建筑设计整体情况的目录,从其中可以明了图纸数量及出图大小和工程号还有建筑单位及整个建筑物的主要功能,如果图纸目录与实际图纸有出入,必须与建筑核对情况。门窗表相信大家不会陌生,就是门窗编号以及门窗尺寸及做法,这对大家在结构中计算荷载是必不可少的。
3.建筑设计总说明
建筑设计总说明对结构设计是非常重要的,因为建筑设计总说明中会提到很多做法及许多结构设计中要使用的数据,比如:建筑物所处位置(结构中用以确定设防列度及风载雪载),黄海标高(用以计算基础大小及埋深桩顶标高等,没有黄海标高,施工中根本无法施工),墙体做法地面做法楼面做法...等等做法(用以确定各部分荷载),总之看建筑设计说明时不能草率,这是结构设计正确与否非常重要的一个环节。
4.建筑平面图
建筑平面图就比较直观了,主要信息就是柱网布置及每层房间功能墙体布置门窗布置楼梯位置等。而一层平面图在进行上部结构建模中是不需要的(有架空层及地下室等除外),一层平面图是在做基础时使用,至于如何真正的做结构设计本文不详述,这里只讲如何看建筑施工图。作为结构设计师在看平面图的同时,需要考虑建筑的柱网布置是否合理,不当之处应该讲出理由说服建筑修改,通常不影响建筑功能及使用效果上的修改,建筑也是会同意修改的,如果建筑不改那就只有哭哭再看图(人家是老大,没办法的...),看建筑平面图,了解了各部分建筑功能,基本上结构上的活荷载取值心中就大致有值了,了解了柱网及墙体门窗的布置,柱截面大小梁高以及梁的布置也差不多有数了,反正有墙的下面一定有梁,除非是甲方自理的隔断,轻质墙也最好是立在梁上.值得一提的是,注意看屋面平面图,通常现代建筑为了外立面的效果,都有层面构架,通常都比较复杂,需要仔细的理解建筑的构思必要的时候咨询建筑或索要效果图,力求使自己明白整个构架的三维形成是什么样子的,这样才不会出错..另外,层面是结构找坡还是建筑找坡也需要了解清楚.
5.建筑立面图
建筑立面图,是对建筑立面的描述,主要是外观上的效果,提供给结构师的信息,主要就是门窗在立面上的标高布置及立面布置以及立面装饰材料及凹凸变化。通常有线的地方就是有面的变化,再就是层高等等信息,这也是对结构荷载的取定起作用的数据。
6.建筑剖面图
建筑部面图的作用是对无法在平面图及立面图表述清楚的局部剖切以表述清建筑设计师对建筑物内部的处理,结构工程师能够在剖面图中得到更为准确的层高信息及局部地方的高低变化,剖面信息直接决定了剖切处梁相对于楼面标高的下沉或抬起,又或是错层梁,或有夹层梁,短柱等。同时对窗顶是框架梁充当过梁还是需要另设过梁有一个清晰的概念。
7.节点大样图及门窗大样
建筑师为了更为清晰的表述建筑物的各部分做法,以便于施工人员了解自己的设计意图,需要对构造复杂的结点绘制大样以说明详细做法,不仅要通过结点图更一步了解建筑师的构思,更要分析结点画法是否合理,能否在结构上实现,然后通过计算验算各构件尺寸是否足够,配出钢筋。当然,有些结点是不需要结构师配筋的但结构师也需要确定该结点能否在整个结构中实现。门窗大样对于结构师作用不是太大,但个别特别的门窗,结构师须绘制立面上的过梁布置图,以便于施工人员对此种造形特殊的门窗过梁有一个确定的做法,避免发生施工人员理解上的错误。
8.楼梯大样图
楼梯是每一个多层建筑必不可少的部分,也是非常重要的一个部分,楼梯大样又分为楼梯各层平面及楼梯剖面图,结构师也需要仔细分析楼梯各部分的构成,是否能够构成一个整体,在进行楼梯计算的时候,楼梯大样图就是唯一的依据,所有的计算数据都是取得之楼梯大样图,所以在看楼梯大样图时也必须将梯梁,梯板厚度及楼梯结构形式考虑清晰
平法施工图的看图要点
一.梁平法施工图的看图要点
看结构设计说明中的有关内容;譬如记住各构件抗震等级,混凝土强度等级等
看图要点:
1 根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸;
2 根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理,梁轴线定位尺寸是否齐全正确。
3 仔细检查每一根梁的编号、跨数、截面尺寸、配筋、箍筋、相对标高。首先根据梁的支承情况、跨数分清主梁或次梁,检查跨数是否注写正确;
同样的问题对梁,搭接处也必须要加密
而且间距不是100,而是5d
纵向钢筋连接区域的箍筋加密,与抗震非抗震无关
4 若为主梁时,检查附加横向钢筋有没有遗漏,截面尺寸、梁的标高是否满足次梁的支承要求。
5 检查梁的截面尺寸及梁的相对标高与建筑图洞口尺寸、洞顶标高、节点详图等有无矛盾。
检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾;
6 检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾;问清楚往往某些图纸出现一些梁什么也没有标注
8 检查楼梯间平台梁、平台板是否没有支座
这是很普遍的设计通病
楼梯间平台梁、平台板没有支座,是很普遍的设计通病
因为楼梯梁、平台板一般搁置在后砌填充墙上
在施工主题需要人员上下的时候,后砌填充墙还没实施,就需要先上楼梯,于是就有楼梯间平台梁、平台板没有支座的问题发生
9 结合平法构造详图,确定箍筋加密区的长度、纵向钢筋切断点的位置、锚固长度、附加横向钢筋及梁侧构造钢筋的设置要求等
10 非矩形截面梁,还得结合截面详图看图,且应看与建筑图中的详图有没有矛盾
非矩形截面梁,如果没有剖面图,就得盯着设计要
非矩形截面梁,如果没有剖面图,就得盯着设计要剖面详图——因为非矩形截面梁——平法写不到家——唯有画图,才可以看出那个角角落落有或者没有钢筋
这主要是一些装饰线条等非矩形截面类梁构件
11 初学者可以通过亲自翻样,画出梁的配筋立面图、剖面图、模板图、甚至画出各个钢筋的形状和尺寸
动手画画,看图识图,用图来配合思考
12 检查各设备专业的管道、设备安装与梁平法施工图有无矛盾,楼层较大设备基础下方,一般应设置梁。若有管道穿梁,应预埋套管,并应满足构造要求。
这就需要现场工程师懂得,梁得什么区域才可以开洞不得瞎开
连梁开洞,《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)53页有
框架梁开洞,就要参考构造手册,对照设备图得要求,看看是不是合理,如果不合理,就要提出来
13 看看结构设计,施工有无困难,能不能保证施工质量,提出合理化建议
着重指出,柱梁中心对称,梁宽度方向奇数根钢筋,柱这侧也是奇数根钢筋
柱中间那根钢筋与梁中间那根钢筋顶牛
必须建议设计修改为奇偶配,不得奇奇搭配
奇奇搭配,施工无法实施
奇奇搭配,施工无法实施,不能保证工程质量,必须提出合理化建议设计变更
14 注意梁的预埋件是否有遗漏,特别是公共建筑外墙,装修所要求的埋件。
埋件比植筋好,新建工程,少用或不用植筋。
植筋——是一种加固改造工艺,不是新建工艺,一个管理得好得项目部,应该避免新建植筋。
植筋技术出现在《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2006)
二.柱平法施工图的看图要点
看图原则:先校对平面,后校对构件;先看各构件,再看节点与连接。
1 看结构设计说明中的有关内容;
2 检查各柱的平面布置和定位尺寸,根据相应的建筑结构平面图,查对各柱的平面布置与定位尺寸是否正确。特别应注意变截面处,上下截面与轴线的关系;
3 从图中(截面注写方式)及表中(列表注写方式)逐一检查柱的编号、起止标高、截面尺寸、纵向钢筋、箍筋、混凝土强度等级;
4 柱纵向钢筋的连接位置、连接方法、连接长度、连接范围内的箍筋要求;
5 柱与填充墙的拉接筋及其它二次结构预留筋或预埋铁件。
AutoCAD绘制建筑电气图的技巧
AutoCAD 在计算机绘图和设计领域已经领导潮流多年,是迄今为止流行最广、普及最多的计算机绘图软件之一。它具有丰富而强大的绘图、图形编辑、显示控制、图形输出等功能,适合于各种特定的应用领域。下面就是笔者应用AutoCAD 绘制电气图的一些技巧。
1  建立元件库
在绘制建筑电气图的时候,经常要反复用到一些电气元件,如灯具、开关、插座等。这时如果有一个自己的元件库,放置一些常用的元器件,使用时直接从库中调用,就方便得多了。下面就以插座为例说明如何建立元件库。
1) 在AutoCAD 中新建一个文件夹,取名ku ,作为元件库,存放元件。2) 在平面图中画出插座符号。3) 在命令提示处输入block ,启动块命令。4) 在Block name ( ?) :提示下键入块的名字cz。5) 出现提示Insertion base point : ,选取块的插入点。6) 在Se2lect object : 的提示下,选中整个插座。7) 按回车键确认选择,插座图消失,被保存到名为cz 的块中。8) 输入oops 命令,插座又恢复到原来的位置上。9) 输入wblock 命令,并选择将文件保存在元件库ku 中,并取文件名为与块一致的名字cz。10) 在Block name :提示下键入= ,将cz 块转存为cz 文件。这样元件库中的插座就制作完成了。用此方法可以将自己所需要的各种元器件都制作在元件库中。如果有现成的电气图,则可以直接从图中选取需要的电器元 件制作成块,保存到库中,以后直接从库中调用即可。
2 Polyedit 命令的应用
一般建筑图中的墙线为粗线,而建筑电气设计中要求为细线,所以需要将所有的粗实线改为细实线。在AutoCAD 中使用Polyedit 命令,可以达到这一目的:1) 输入polyedit 命令,在Selectpolyline 提示下选择需改变宽度的多义线。2) 在Close/ Joint/Width/ ┄┄提示下,键入选项J 。3) 在select polyline :提示下,键入all 。选中所有与所选多义线连接在一起的粗线。4) 在Close/Joint/ Width/ ┄┄提示下,键入代表宽度选项的W。5) 在Enternew width for all segments : 提示下,键入需要的宽度。这样,所有跟所选粗实线连接在一起的粗实线就都变为细实线了。需要注意的是,在第三步中一定要输入选项all ,否则就得一条一条地改变多义线的宽度了。
3  巧妙利用辅助层
绘制建筑电气图 纸时,经常需要将元件放在合适的位置上。例如,将灯具放在房间屋顶的中央。此时如果建立一个辅助层,在辅助图层中划上辅助线,将会给绘图带来许多便利。 1) 输入命令layer 。2) 选择New 按钮。3) 键入fuzhu ,作为辅助层的层名, 并选择合适的颜色。在绘图时打开辅助层,作出辅助线。例如,在辅助层中划出一个房间的对角线,布置灯具时就可以选择这条辅助线的中点。等打印图纸时再把辅 助层关闭。这样就免去了一条一条删除辅助线的麻烦。
4 measure 命令的使用
在绘制屋顶避雷平面图时,需将避雷支架布置在屋檐四周,这时如果使用measure 命令,可以迅速将所有避雷支架布好。其具体做法是:1) 在屋顶平面图中划出一个支架×(或从自己的元件库中调出) 。2) 使用block 命令将其制作成名为zj 的块。3) 输入measure 命令, 选择需安装支架的避雷线。4) 在< Segmentlength > / Block :下键入选项B。5) 键入支架×的块名zj 。6) 在Segment length :提示下,键入所需要的分段长度。这样避雷支架就一次性布置好了,不需要再一个支架一个支架地布置了。使用此命令时注意,首先需要将避雷线连接成一整条多 义线,否则,支架就仅仅布置在所选的一段避雷线上。
5  提高作图速度
熟练了AutoCAD 的各项功能后,接下来的工作就是运用AutoCAD 更快地作图。下面就是提高作图速度的几种办法。
511  输入命令
AutoCAD 提供了从根菜单或下拉菜单中选取命令的方法,也为用户提供了从提示区直接输入命令的方法,并且从键盘上输入命令比一项一项地翻菜单要快得多,而且大部分常 用命令都存在简化命令,即只输入命令的第一个英文字母即可。例如,画直线有以下几种方法:第一种,从根菜单中选择draw ,并选择其下拉菜单中的line。第二种,在提示区command :后输入line。第三种,在提示区command :后输入l 。比较可知,第三种方法最为快捷。所以,平时画图是最好使用键盘输入命令,并注意记忆各命令的简化命令。
512  显示多个平铺视口
在绘电气图时常常会碰到需要在一张大图纸的不同部分或不同的图纸之间来回转换,这时可以使用vports 命令,在屏幕上同时显示几个不同的窗口,在需要的那个窗口中绘图。
513  定制工具栏
AutoCAD 有一套标准的工具栏。但为了更方便、更有效地获取最常用的AutoCAD 命令,我们可以自定义这些工具栏,为作图提供方便。其步骤为:1) 创建新的工具栏,并使其显示为浮动工具栏。2) 在命令行输入toolbar 命令,谈出“自定义”对话框。3) 单击“命令”标签,显示“自定义工具栏”命令分类对话框。4) 在“命令”对话框的“分类”列表下,选择所需要的命令种类。5) 把命令及图标拖到工具栏中。
使用自定义的工具栏可以很方便地找到所需要的图标,大大节省了时间。总之,经常使用AutoCAD 制作电气图就可以总结出许多经验,提高作图速度,使作图变得快捷方便。
如何快速准确的编制土建施工图预结算
单位施工图预算,它是要据国家规定的预算定额,费用定额和地区批准的材料预算价格,按单位估价法计算的,以工程实物量(简称工程量)和货币形式表现的预算,它是用来控制基本建设投资和拔款、编制基本建设计划、签订施工合同、成本核算和办理工程结算的法律文件。因此施工图预算的准确与否,关系重大,牵扯面很广。因此施工图预算是考验业务人员技术水平高低的唯一文件。施工图预算质量的好坏,直接影响到施工图结算质量的好坏,预算的结算的基础。因此,想快速、准确的编制施工图预算的结算,应从下面七个方面着手进行。
一、 认真熟悉图纸,做好图纸会审前的准备工作。
施工图纸是建筑工作程的“语言“。在计算之前,要认真熟悉图纸,认真阅读设计说明,了解设计者的意图。一般先粗看后精读,使该工程在头脑中形成立体图形,知道它的结构形式,内外装饰的要求,采用了哪些新型建筑材料等。看图顺序一般先由结构图开始,最后看施工图,注重核对结构图和施工图的标高、尺寸是否一致,发现互相矛盾的地方或不清楚的地方要随时记录下来,在图纸会审时提出来,由设计单位解答清楚。
二、 熟练掌握工程量计算规则,提高计算速度。
工程量要计算的即快又要准,和熟练掌握工程量计算规则和计算方法关系密切。土建工程的特点是:图纸张数多、施工项目杂、需要计算的工程量大,因此在计算工程量时一定要把计算式写清楚,每一项工程量都要标明来源图纸的编号或所采用的标准图集号、页数及构件编号,并把所需砂浆的种类标号及砼的标号注明,使计算式不得自己能看懂,更重要的是甲方审核时也能看的懂。计算方法 首先确定“三线一面“的尺寸做为基数,运用“统筹法“的基本原理来计算工程量,避免出现漏项、重复计算和计算错误等现象的发生,做到工程量计算的即快又准。总之,土建工程的工程量计算,是一项比较复杂的艰苦工作,责任心要求很强,它是土建预算编制的关键环节。计算方法正确,不但能提高计算工程量的速度,还能保证土建预算的编制质量,为确定科学合理的工程造价起到可*保证。
三、 了解现行的施工规范,保证预算的准确性。
为了准确的计算工程量,业务人员必须了解现行规范中的主要要求,否则容易出现漏算的现象。如有的施工图中,铪圈梁、地梁没有标明拐角处、T形接头处设置构造钢筋,如不了解施工规范,这部份钢筋往往出现漏算。在单位工程中,这部份钢筋的数量也不是一个小数,直接影响到预算的准确性。
四、 熟练掌握现行的各种标准图集
因为图集的特点是一种可以重复利用的工具,熟练掌握标准图集的使用方法和常用数据,对快速、准确的计算工程量也是很关键的。因此,在平时的工作中,要注意常用数据的收集和整理,做到随拿随用,免得拿过图集后现计算的现象,拖延了计算速度。如现在由国家建设部批准使用的现浇砼框架、剪力墙、框架一剪力墙、框支剪力墙结构《砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》标准图集(96G101),如果你平时不熟练掌握它的计算规则、方法和各种数据,在计算工程量时即拖延了计算速度,又保证不了计算的质量。
五、 合并同类项、合理套用预算定额
一个单位工程的土建工程量计算式多达一百多项,在套用预算定额前,必须把执行同一项定额的工程量合并到一起,避免出现重复套定额的现象。合并同类项后的工程量,往往由计算式中的几项或更多项合并而成,因此合并同类项的同时做好合并的记载记录,不管到任何时候一查记录,就知道该工程量是由计算式中×××顺序号合并而成。如现浇铪有梁板(10cm以内)的工程量为××立方米,一查合并记录,知道该工程量是由计算式中的多项工程量合并而成,分别是计算式的×× 项、××项……合并而成。这样做的好处是:
1. 在施工中有一项变动,引起工程量的增减,调整时,一查合并记录,就知道变动的工程量是计算式中的某某项,把变动前哪一项计算进行调整,其余项目不动。免的因记载不表或根本没有合并记录,而把整个现浇铪有梁板(10cm以内)的工程量全部重新计算一遍,加重了结算的业务量,并往往容易出现计算误差。
2. 合并同类项记载详细,可以快速给领导、统计、核算提供准确数字。
3. 合并同类项时如不认真做合并记录,在当时或一个时期记得,但随着施工时间的加长,记忆淡忘,给工作带来很多不便。
六、 施工期间收集第一手资料,为工程结算做准备
施工图预算编制完成后,思想不能放松,还有大量的细致工作要做。业务人员要充分利用施工这段时间,要做到眼勤、嘴勤、腿勤、手勤,深入施工第一线,亲自掌握第一手资料,核对现场施工项目的工程量跟预算是否一致,如有变动,先检查是否自己在计算式中计算有错误,再查是否由设计变更或施工建议引起的施工项目及工程量的增减。弄清原因后,如果是由设计变更或施工建议引起的项目和工程量的变动,要根据设计单位签字、甲方同意的设计变更或施工建议书,随时调整有关计算式;如果是由于编制预算时,时间紧张计算有误或有漏项的情况,要随时修正自己编制的工程量计算式。这些工作不要推到结算时进行,要随着工程的进展,分段、分部位的进行,这样就给工程结算带来宽松的条件和准确的数字。
