建筑工程施工安全监理工作实例
2011-8-26 08:13| 发布者: ccbuild| 查看: 334| 评论: 0
摘要: 建筑工程施工安全监理工作实例   一、工程概况:   本工程为地下一层,地上28-30层,由1#、2#、3#楼组成,建筑物高度为98.25m,总建筑面积约为59880㎡,其中地上约为52449㎡,地下约为7431㎡。   本工程 ...
建筑工程施工安全监理工作实例
  一、工程概况:
  本工程结构体系为现浇钢筋砼框架剪力墙结构,砼结构的环境类别:地面以上部分为一类,地下及屋面部分为二a类,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,地下人防抗力等级为六级。
  二、施工准备阶段的安全监理工作:
  熟悉施工图纸及现场施工场地情况,制定安全监理工作文件,编制安全监理规划、专项安全监理实施细则,包括土建工程、水电安装工程的安全监理细则,并组织建设相关各方对本工程进行安全交底。
  督促施工单位提交总包单位、专业分包单位和劳务分包单位资质、安全生产许可证,编制安全施工组织设计、专项安全施工方案、施工安全生产保证体系,制定应急救援预案、建立应急救援体系,制定确保安全生产的各项规章制度以及建立了安全岗位责任制,送审特殊工种人员包括电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员等人员资格上岗证,并对以上资料进行严格审查。由于本工程建筑面积超过5万平方米,根据《专职安全生产管理人员配备管理办法》规定,应配备不少于3个专职安全生产管理人员,在审查中发现现场安排的专职安全人员不足,仅为1人,要求施工单位重新配备。
  协助建设单位办理建设工程安全报备手续,签订项目安全生产协议书,签署建设工程施工安全生产文明承诺书。
  三、施工过程中的安全监理工作:
  (一)、冲孔灌注桩施工:对施工现场安全生产情况进行巡视检查,检查施工单位各项安全措施的具体落实情况,在检查中发现施工现场无“五牌一图”、场容场貌差、施工现场已灌注完砼的孔桩洞口(约3-5M深)未围护、覆盖或填埋、配电箱内接线不符合要求、施工电缆存在压埋现象等,责令并监督施工单位立即整改,直至隐患消除。
  (二)、基坑土方施工:本工程地下一层,基坑侧壁安全等级为Ⅱ级,地下室室内标高为326.1m,底板厚为1.2m,现有地面标高约329.9m,基坑挖深最大约为5.0m,东西长125m,南北宽59m,属深基坑工程,根据本工程场地及周围环境实际情况,除南北东侧有条件采取放坡开挖外,西侧为店面及道路,紧临基坑,不具备放坡开挖条件,根据建筑基坑支护技术规矩,必须进行基坑边坡支护,而基坑土方施工专项方案中无基坑边坡支护方案,为确保基坑施工安全及基坑施工符合相关规定,向建设及施工单位说明西侧基坑必须要有支护设计方案,并应按规定进行专家论证,通过监理方的解释和要求,本基坑工程最后委托相应资质的设计单位进行支护设计,除西侧采用土钉墙进行支护外,其余三面则采用放坡开挖,并用砂袋和木桩支护坡脚,通过专家的论证,支护设计方案可行,同意按该方案施工。
  (三)、主体、装修工程施工:
  1、检查施工现场使用的大型施工机械(按已审批的施工组织设计,本工程共使用2台塔吊、3台施工电梯。):
  ①大型施工机械进场安装前,检查特种设备注册登记手续、特种设备安装作业人员岗位证书、拆卸安全应急救援预案;本工程施工电梯为初次使用,督促施工单位办理特种设备注册登记手续;
  ②在大型施工机械安拆过程均根据安拆方案进行必要的旁站监理,发现隐患及时督促施工方整改,并做好旁站记录;
  ③在大型施工机械进场安装后检查安装调试自检记录、维护保养管理制度、检验检测报告,对检测不合格项督促施工方进行整改;
  ④组织相关单位对特种设备安装使用进行验收,督促施工单位到管理部门办理备案登记手续,并提供相应注册登记及备案登记资料。
  2、模板支架检查:
  (1)审核模板施工方案,模板施工前对方案编制不合理或计算错误均要求施工方进行纠正;本工程除中庭三层纯梁结构顶梁距地面高度超过8m外,其余均未发现超高、超重、梁跨超大结构,经监理方提出中庭三层纯梁结构模板支架应有相应保证措施后,施工单位最后确定的中庭三层纯梁结构模板支架方案为:在顶梁砼未浇灌前,下二层纯梁模板支架均不拆除,经讨论分折,方案可行,同意按该方案施工。
  (2)每一层模板验收时除按规范要求检查模板安装质量外,还检查支撑体系中立杆的间距是否符合要求,拉杆、扫地杆、剪刀撑是否漏设,立杆的对接、扣件扭力是否符合要求等,对存在问题通知施工单位按要求整改。
  (3)每一层模板支架安装完必须验收合格后方可进行下一道工序施工,在砼浇灌过程中必须要有专人护模,一旦发现问题及时上报。
  3、外脚手架施工:
  ①方案审核:本工程用Φ48钢管采用二步三跨方式搭设,建筑标准层层高为3.0m,从5层开始第一次悬挑,以后依次在13层,21层,29层进行悬挑,共计进行四次悬挑,每次悬挑高度为24.0m.脚手架悬挑工字钢长度为4000mm,挑出长度为1200mm,锚固长度为2800mm,工字钢间距1500mm,立杆纵距1500mm,通过审核,监理方提出:分四次悬挑高度为24.0m,符合要求;脚手架悬挑梁必须用不小于16#“工”字钢,禁止直接搁置于悬挑结构上,并要有稳定的卸荷措施如斜拉钢丝绳等;立杆横距800mm不足,应不小于1.05m宽度,应增编转料平台搭设方案等。
  ②人员材料检查:外架班组进场后应对搭设人员进行资格审核,检查进场钢管、扣件等材料材质、出厂合格证等。
  ③脚手架搭设和使用过程检查:应严格按已审批的方案和相关规范要求进行搭设,重点对脚手架基础、连墙杆、纵横向水平杆、安全网、作业层上的施工荷载是否符合规定要求进行检查。本工程在外墙装修中发现部分连墙杆被工人拆除,整个外架摇晃明显,存在极大的安全隐患,监理部立即发停工令,责令施工单位停工整改,在整改中对因实际情况不能恢复的连墙杆(如布置在凸窗位置的连墙杆),采取相应的补救措施,如把连墙杆伸入窗洞内,用横顶在窗洞两侧的钢管进行加固处理等;全部隐患整改完并验收合格后再签发复工令继续施工。
  ④其它要求:外脚手架搭设必须符合施工进度要求;外脚手架使用期间严禁拆除纵横向水平杆、扫地杆、连墙杆等;外脚手架搭设、拆除应进行旁站监理并进行旁站监理记录。
  (四)、现场安全管理:
  1、对施工现场进行日常的巡视检查:检查工地的“三宝四口”是否符合要求,检查现场的消防设施、施工用电、施工机械使用情况等;检查施工单位现场安全管理人员配备情况;检查施工单位安全日记、三级教育、班前教育记录是否完整等;
  2、组织参加施工现场的安全生产检查,同时不定期抽查现场持证上岗情况,对检查情况进行必要的记录和评分;
  3、根据现场需要组织召开安全专题会议,整理相关会议纪要;督促施工单位进行安全自检工作(班组检查、项目部检查、公司检查);对存在的安全隐患及时督促施工单位进行整改;
  4、做好工程的安全监理日记。
  5、本工程安全防护整改实例:由于本工程建筑物占地比例大,现场施工通道宽度小、长度长、且紧临在建建筑物,存在较大的安全隐患,项目监理部发现后及时指出并要求施工方整改,通过施工方的组织安排,在整条施工通道上搭设了一条标准的安全防护棚,对通道进行必要的平整和装饰,并挂设相关的安全警示牌,至今,无论何人从底下通过,均感到安全和舒适。
  四、安全管理资料:
  1、施工安全管理资料:安全生产责任制、安全目标管理、安全组织设计和专项安全方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、班前安全教育、特种作业上岗名册、设备设施验收检测、三级动火审批等。
  2、监理单位安全管理资料:安全监理规划、监理日记、监理月报、安全管理制度、安全监理责任制、安全检查隐患整改通知单、安全监理台帐等。
  五、结束语:
  经监督、建设、施工、监理等各单位的共同努力,本工程现已落架并进入装修收尾阶段,至今未发生过一起轻伤以上安全事故,并已确定被评为省文明工地。通过本项目的安全监理工作体会到:做好安全监理工作首先要有高度的责任心,要有提出问题和辨识危险源的丰富知识,要有落实整改的决心和方法,安全监理工作才能做好。
