在建筑施工过程中如何做好安全监理
2011-8-25 15:48| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
摘要: 二、监理工程师应具备安全生产方面的业务知识 监理工程师首先要知晓吃透我国的安全生产方面的法律法规和规程规范和标准。目前涉及到建筑工程安全生产方面的法律法规和规程主要有《安全生产法》《建筑法》《消 ...
监理工程师首先要知晓吃透我国的安全生产方面的法律法规和规程规范和标准。目前涉及到建筑工程安全生产方面的法律法规和规程主要有《安全生产法》《建筑法》《消防法》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省安全生产条例》《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》《工程建设重大事故报告和调查程序的规定》(建设部令第3号)《建筑安全生产监督管理规定》(建设部令第13号)《建筑工程施工现场管理规定》(建设部令第15号)《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号)《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》(建设部建质[2003]82号)《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建设部建质[2003]82号)《建设工程监理规范》(GB50319—2000)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001)《塔式起重机安全规程》(GB5144—2006)等。以上介绍的常用法律法规和规程标准为监理工程师在工程安全生产方面全过程的监理中提供法律依据。
监理工程师要吃透安全生产法律法规和规范标准,熟悉相关的安全责任以及预防、控制危险的手段和方法,在工程施工安全监理中加强安全控制。
三、监理工程师要督促施工单位健全安全保护体系
监理单位对工程施工单位实施安全监理,一是要督促施工单位建立健全安全生产责任制、各工种安全技术操作规程、安全生产管理目标及事故预防、应急救援预案等各项安全管理制度,做到有章可循。
二是要建立以工程项目经理为安全责任人的项目经理部对施工现场各工种班组的纵向和横向的安全管理组织,建立完善总包对分包管理、分包自行管理的两级安全管理体系,并组成由总包和各专业分包单位专职管理员和安全员参加的项目安全管理组织,增强安全管理力量,在管理措施上制订总包、分包安全管理规定。
三是严格审核施工单位的塔吊工、架子工、电工、焊工、机械操作工、安装拆卸工等特种作业人员是否经过专门的安全培训考核并取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。对无证上岗或逾期未检查的人员要督促项目部将无证上岗的特种作业人员从作业场所撤离或到有关部门重新验证后上岗。
四是督促施工单位要从资金上保证安全防护设施和劳动防护用品的到位。对提供的安全措施费要专款专用,不得挪作他用。
1、安全管理、质量管理和安全保证体系的组织机构、项目经理、工长、安全管理人员、特种作业人员配备人数及安全资格培训持证上岗情况;
2、施工安全生产责任制,安全管理规章制度,安全操作规程的制定情况;
3、起重机械设备、施工机具、临时用电和电器设备等设置是否符合规范要求;
4、基坑支护、模板、脚手架工程、起重机械设备和整体提升脚手架拆装等专项方案是否符合规范要求;
5、事故应急预案的制定情况;
6、冬季、雨季、高温、强风暴雨等季节性施工方案的制定情况;
7、施工总平面图是否合理,办公、宿舍、食堂、围墙等临时设施的设置以及施工现场场地、道路、排污、排水、防火措施等是否符合有关技术标准规范和文明施工的要求。
五、监理工程师要对施工现场进行及时有效的监管
施工过程中的安全监理工作是监理工程师工作的重点和难点。监理工程师要采用旁站、巡视、平行检测等手段,按事前、事中、事后的控制方法,以监理工作规范为指导,以安全生产法律法规为依据,结合施工现场的地质、水文、气象、气候变化等具体形响因素,及时检查检验:
1、各类建筑机械设备的生产(制造)许可证、产品合格证和有资质检测机构出具的检测报告,重点应查验相关资料的有效期,相关证书,检测报告与实际进场设备的型号是否相符,进场各类建筑机械须经验收合格并挂验收合格牌,经监理工程师核查后方可使用。塔吊、施工电梯等大型机械验收合格后,并由有资质的专业检测机构对其验收和出具检测合格证,且每次顶升或降节后需继续使用的,应重新验收并留存备案。对机械设备的安全装置应经常检查其灵敏性和可靠性。对现场塔吊频繁使用且处于高空作业的,要加强管理确保使用安全,要把牢绑扎关、吊运关、限载关和日常维护保养关,禁止使用国家明令淘汰或禁止使用的塔机。
2、施工现场临时用电是否符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)的要求。临时用电在使用过程中,监理工程师要督促施工单位定期进行施工用电检查,检查项目包括:外电防护,接地与接零保护系统,配电箱、开关箱、现场照明、配电线路、电器装置、变配电装置和用电档案。
3、基坑支护是否符合《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99)要求。在工程实施过程中,要对挖土方案,围护支撑施工及拆除方案实施监控。要求施工单位在施工中严格安全按方案控制挖土深度,合理布置挖掘机位置并有加固措施,控制挖掘机转动,防止碰撞,基坑周边设置防护栏杆(加安全网),土方随挖随运,不得在坑边堆放。
4、主体结构施工要防止高空坠落、物体打击事故发生。落地脚手架和悬挑脚手架架体与建筑结构拉结点不得少于规范要求,拉结且要牢固。落地脚手架、悬挑脚手架每步满铺脚手板,用密目式安全网全封闭防护。模板与支撑体系是否符合搭设方案,对发现的局部立杆间距大、剪刀撑、扫地杆设置不到位,扭力矩未达到要求的,监理工程师应责成施工单位立即整改,未达到要求的,施工单位不得浇筑砼。对特殊模板支撑体系须经专家论证,采用型钢与钢管架相结合的加固措施。
5、对楼梯口、电梯井口,预留洞口、道路通道口的安全防护和阳台、楼边、屋面等临边安全防护,木工、钢筋制作、搅拌机械操作点、电梯进料口通道均应搭设双层安全防护棚。安全帽、安全网、安全带的“三宝”使用也是监理工程师现场监管的一项内容。对防护不到位或未进行防护的,监理工程师应督促施工单位进行整改,对整改不到位,要责成施工单位停工整改。
6、进入装饰装修施工阶段,由于水电安装、消防、通风、粉刷等工序尚未完全结束,装饰装修施工单位已进入交验的楼层施工,形成了多工种交叉作业,增加了安全生产管理难度,也增大了安全风险。监理工程师除做好总包单位和分包单位之间的安全管理协调工作,还要对以下几点进行重点监管:
(1)强化专业分包单位安全管理,落实“谁施工、谁负责”的安全管理责任;
(2)施工作业面严禁烟火制度,装修施工楼层配置灭火器,且配置数量和配置点要合理。特别是木屑等易燃物不准在现场堆放过夜,要随即清扫干净;
(3)电焊气割工作前要实行焊工证和动火证的检查,配置灭火器,现场要有人防火监护;
(4)各专业分包单位自行设置分路电箱、机具开关箱,电工负责各自用电安全。
7、监理工程师应密切联系建设单位、施工单位,应定期召开安全监理会议,不定期进行安全施工专项检查,定期抽查工程项目部安全资料的收集整理归档情况。认真、及时,如实地记录监理日记和安全旁站、巡视记录,对工作中出现的问题和安全隐患及时以工作联系单、监理通知、安全隐患整改通知书的形式明确下来,严格督促施工单位整改和落实。对施工单位拒不整改或者不停止施工的,要及时向有关主管部门报告,以履行监理职责。现场安全监理工作是一项动态管理工作,应注意长效机制管理。对在不同施工阶段、对事故易发部位应加强巡检、对发现的不安全因素、不安全行为、不安全隐患应及时发出整改指令,督促相关责任单位制定切实有效的整改措施,并切实得以贯彻落实。
监理工程师要想把安全监理工作做好,必须理解熟悉掌握有关安全生产方面的知识,熟悉安全监理应控制的内容、程序,结合现场实际情况采取适当的控制方法,不断探索、实践,提高监理工作水平,防止和减少建筑工程安全事故。
