施工测量放线方案
2011-7-30 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
摘要: 施工测量放线方案 一、 工程概况 本工程是西安市高科集团高科房产有限责任公司开发的城市风景.夏日景色建筑群体的1#楼工程。结构形式为全剪力墙结构,在○17到○18轴之间设有一条1000mm的后浇带,以解决建筑物不 ...
施工测量放线方案
一、 工程概况
本工程是西安市高科集团高科房产有限责任公司开发的城市风景.夏日景色建筑群体的1#楼工程。结构形式为全剪力墙结构,在○17到○18轴之间设有一条1000mm的后浇带,以解决建筑物不均匀沉降问题。地上部分一、二层为商铺、门厅。三层至三十二层住宅,层高3米。楼顶设电梯机房、水箱间。地面建筑物东西总长度为74.6米,南北宽度为27.1米,总建筑面积为37070平方米,其中地下建筑面积为1173平方米,地上建筑面积为35897平方米。建筑高度地上95.95米,配置有五部电梯。 本工程±0.000对应绝对标高为407.50米。
二、 测量目的:
为工程提供准确的线位、标高,为工程创“长安杯”提供准确的技术依据。
三、测量前准备工作:
1.熟悉设计图纸,勘察施工现场;了解建筑物整体布局,结构形式,周围环境以及与原建筑物的关系;了解建筑物定位依据,定位条件及建筑物主轴线间距及夹角;了解水准点位置及标高、建筑物首层室内地坪的标高。
2.测量仪器的准备与校核。
(1)本工程拟采用以下测量仪器:
a. ET-2电子经纬仪一台;
b.1001水准仪一台;
c.激光铅垂仪一台。
(2)放线前对各仪器、钢尺等在仪器鉴定部门进行鉴定,符合要求方可使用。
3.测设精度
a.规范要求:
①平面控制网的量距精度1/10000~1/20000。本工程取测设精度±5mm,测角精度±10”。
②标高控制网的精度要求:利用两次镜位法,往返复测,两次镜位高差要大于100mm,两次境位法测得高差应小于±5mm,取平均值。
③标高精度要求:层间标高测量偏差不应超过±3mm,建筑全高测量偏差不应超过±15mm。
④坚向投测精度要求:层间坚向测量偏差不应超过±3mm,建筑全高坚向测量偏差不应超过±15mm。
b.仪器精度
①ET-2电子经纬仪,仪器误差为±2”,建筑物全高为76m,测坚向投设偏差为76000×tg(2/3600)=±0.7mm<±15mm,满足竖向投测要求。
②1001水准仪,每公里往返测高差平均值的中误差为±3mm,满足测量精度要求。
③激光铅直仪铅直精度为±20”,则投测到楼顶偏差为76000×tg(20/3600)=±7.3mm <±1 5mm满足测量精度要求。
四、轴线控制
1、控制网的建立
a.外控网的建立,(采用顺延轴线法)
①建筑物定位依据及复核:
根据甲方提供的测绘院坐标值
定位依据复核如下图一所示:
首先,自(2)、(15)轴柱子外皮向外量50mm定为一直线L,然后复核其余各柱子外皮至直线L的距离,误差在±5mm以内视为该轴线与原大楼轴线平行,因此,可以直线L作为确定建筑物纵向定位轴线的依据。
其次,找出各柱子中心线,复核其间距及(2)轴到(15)轴的总尺寸(大于50米),误差在±10mm以内则为合格,以各柱中心线作为建筑物的横向轴线。
②建筑物定位放线:
根据(J)轴到(H)轴的轴线关系及悬挑构件的尺寸,确定出(H)轴距原大楼柱外皮为2.825米,自直线L外量2.325m,即为新建建筑物的(H)轴。再以(H)轴定向,用经纬仪确定出(2)轴及(15)轴。自(2)轴及(15)轴量取尺寸定出(A)轴,复核无误后,则建筑物定位放线完成,并以此建立外控网, 如图二所示:
③外控网的建立及标识:
将各边轴线投测到基坑外围,形成如图 a、b、c、d 所示四控制点在a、b、c、d四点外采用打入木桩,木桩上钉小钉确定该点位置,木桩周围浇筑混凝土,以固定木桩不再移位,并将轴线投测到基坑周边建筑物上,以备复核,施工期间应对定位轴线桩采取保护措施,防止发生位移,使用前应先复核后使用,从而建立轴线外控网,作为基础地下室轴线投测的依据。
b.内控网的建立
①一层结构施工时,在轴线控制点部位提前预埋钢板,待一层结构施工完毕,将轴线定位投测到一层结构。经复核,确认无误后,在该层轴线位置确立内控网及内控点。
②地下结构完成后将确立的内控点以钢板标志固定在混凝土上,即一层板中预埋200×200×5mm定位钢板,在距(4)、(11)、(15)、(A)、(G)、(H)轴各1m~1.5m处设置。如图三所示。
③待一层结构施工完毕后,将控制点引测到钢板上用针刻划“十”字,作为基准点。以此作为地面以上各层轴线投测依据。(如附图四)
④首层以上各层在基准点的正上方相应位置预留200×200mm预留洞作为投测孔,用激光铅直仪和经纬仪配合将控制点逐层投递到楼层。
⑤基准点的保护:在钢板周围砌砖予以保护,并建立明显的标示牌,设专人检查保护,防止破坏。
⑥确立的内控点与外控点应进行距离、水平角的复核,复核确认无误后,作为±0.000以上结构投测的依据。
⑦轴线外控点可利用弯管经纬仪投测到建筑物的侧面,作为辅助投测,进行对内控点轴线的复核效验。
2.轴线的投测:
a.外控法轴线投测
①基础采用外控法投测。首先,复核控制轴线桩无误后,用经纬仪将各控制轴线精确投测到基坑中及各施工层层面。
②桩基定位采用打木桩方式。定出各桩圆心,作为开孔依据,待桩孔浇筑一层护壁后,将双向轴线精确投测到护壁上,并弹出墨线以红油漆标注,作为控制以下开孔的依据。
③基础及地下一、二层,利用经纬仪直接投测到各层层面。然后进行复核,无误后,弹出墨线,再以此放出各轴线及细部轮廓。
b.内控法轴线投测
①±0.000以上各层采用内控法投测外控法复核。在首层复核九个内控点,无误后,安设铅直仪,准备投测。
②每层结构施工时,应在各轴线控制点位置预留200×200mm预留洞,洞边用L30×3焊接方框预埋,供放置激光接收靶用,每层洞口必须留设在现浇板上,所留洞口待主体施工完毕后用膨胀细石混凝土进行补洞,洞内钢筋不能断开。
③垂直测量控制:在控制点向上打出垂直激光束,在每施工层洞口处架激光接收靶,接收靶由L30×3焊成边为200mm的正方形框,框内嵌双层玻璃,玻璃间夹接收靶纸,在靶纸画同心圆,半径为5mm。当接收靶接收激光束光点,定出控制点后作闭合复查,作为该层的轴线控制依据。
3.复核
各控制网点除妥善保护以外,还要随时复核,复核办法是利用内外控相互进行。发现误差,要重新修正建立控制网,各作业层投测应相应作复核校正,确定无误后,方可引测,发现偏差,应寻找问题根源,复核基准点,找出问题,再行投测。
4.标高的控制
①将原商场地坪标高引测到施工现场,并标识于四周永久 性建筑物上,至少应建立四个以上控制点,重新复核标高控制点,无误后,以红油漆准确标识,作为平面标高控制±0.000及整个施工标高引测的原始依据。平面标高控制网应满足精度,易于保护,并定期的进行复核校验。
②以标高控制线,利用钢尺一次性将高程引测到基坑中护坡上,然后将水准仪安放于基坑中央,复核所引测标高线,误差在±5mm以内为合格。以此作为基础及地下室结构标高控制依据,并标识明显。
③桩基施工标高控制,将标高引测到桩孔中护壁上,以红油漆标识。待一层结构完工后,将标高起始线引测到建筑物四角柱上。然后将水准仪安放于一层,复核四线,误差在±5mm以内,然后用红油漆准确标识,作为标高起始线。
④以上各层标高利用钢尺沿柱子铅直量取,拉钢尺用标准拉力,且均应由标高起始线量取。若超过一整尺时,在该层精确标识第二条起始线。
⑤将各层标高引测到各施工层后,将水准仪安放于该层楼面。复核所引测上来的控制点,误差在±5mm以内,作为该层的标高控制线。
五.测设精度的控制:
1.平面测设精度控制
为了达到量距精度要求,量距时必须使用经过检定的钢尺,用拉力计控制标准拉力,精确至±5N。量距时尽量使尺身水平,否则应倾斜改正或垂直改正。每一量段要用硬铅笔标志尺段长度,前后测手要配合默契,读数应精确至毫米,要往返丈量。测水平角或延长直线应使用经检定,有光学对中的J2经纬仪。要用铅笔直立或吊线坠在标志的小钉中心作为基准目标,并用盘左、盘右观察取其平均值。
2.竖向投测精度控制
①平面控制网必须建立精确,定期复核,并建立妥善的保护措施。
②测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的检验,观察时要精密定平水平度盘水准管,以减少竖轴不铅直的误差。
③轴线的延长桩点要准确,标志要准确、明显,并妥善保护好,应尽量以首层轴线位置为准,直接向施工层投测,避免逐层上投造成误差积累。
④取正倒镜向上投测的平均位置,以抵消经纬仪的视准轴不垂直横轴或横轴不垂直竖轴的误差影响。
3.标高施测的精度控制
①观测时尽量做到前后视线等长,测设水平线时,最好直接调整水准仪的仪器高度,使后视时的视线正好对准水平线,前视时则可直接用铅笔标出视线标高点,然后用铝合金直尺以硬铅笔画出水平线。
②由±0.000水平线向下或向上量高差时,所用钢尺应经过检定,量高差时尺身铅直并用标准力,同时要进行尺长及温度改正。
六.检验、验证:
轴线定位放线及标高引测经自检确认无误后,应会同监理、建设单位进行检验、验证,经复核无误,填写有关技术复核记录,方可进行下道工序。
基础建筑物定位轴线还应会同建设主管部门进行红线验线,符合要求后方可施工。
