土木工程测量实习
2011-7-30 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 498| 评论: 0
摘要: 实习名称:土木工程测量实习 实习地点: C栋教学楼 专业:土木工程 班级: 组号: 姓名: 学号 一、实习目的及要求 1、熟练掌握常用测量仪器和工具的使用与维护方法; 2、巩固和加深对测量基本知识、基 ...
实习名称:土木工程测量实习
实习地点: C栋教学楼
专业:土木工程
班级:
组号:
姓名:
学号
一、实习目的及要求
2、巩固和加深对测量基本知识、基础理论和基本方法的理解和应用;
3、掌握图根控制测量及大比例尺地形图的测量;
4、掌握施工放样的基本方法;
5、了解测量的组织计划、生产管理全过程,并为以后测图、读图和用图打下良好的基础,以更好的适用自身专业的需要;
6、培养独立分析问题、解决问题的能力;
7、培养严肃认真、实事求是的工作作风和吃苦耐劳的献身精神,以及团结协助的集体观念。
二、实习任务
测设和绘出C栋教学楼的地形图及有关数据。
三、实验内容
(一)仪器检验
1、水准仪的检验
包括圆水准轴的检验、十字丝竖丝垂直于横轴的检验、水准管轴平行于视准轴的检验。
2、经纬仪的检验
包括照准部水准管轴的检验、十字死竖丝的检验、视准轴垂直于横轴的检验、竖盘指标差的检验。
(二)地形图的测绘
1、控制测量
(1)平面控制测量
以闭和导线或附和导线形式,在测区布设导线点,并与校园控制点连测,构成统一坐标系统,由于为了方便,我们组使用独立直角坐标系统。
(2)高程控制测量
①普通水准测量
按普通水准测量与已知高程点连测,构成闭和或附和水准路线形式。
②三角高程测量
用三角高程测量的方法在不宜采用水准测量的地面起伏较大的地区获得控制点的高程。再通过往返观测所计算的高差取平均作为最后的结果。
2、碎部测量
(1)准备工作
用坐标网格尺绘制坐标网格,图幅大小40cm×50cm,网格边缘长误差不超过图上0.2mm,对角线误差不超过0.3mm,合格后标定网格坐标,并根据控制点坐标展绘各控制点,最后用比例尺量出各控制点距离,与实地水平距离的比较,之差不超过0.3mm。
(2)地形图测绘
主要使用经纬仪测绘法成图。
① 特征点的选取
特征点应选在:地物轮廓线的方向变换处及独立物的中心点,能反映地物特征的地性线上;且间距最大在图上不超过2cm,最大视距对1:500,主要地物为50m,次要地物为70m。
② 立尺员的随机应变
立尺员要根据周围情况的变换,在弄清碎部点的关系的同时并绘出草图,以协助绘图员绘好图。
③ 绘图员的工作
绘图员要注意图面正确整洁、注记清晰,作图准确。
④ 检查
在结束时,应注意检查有无纰漏、测错,及时发现问题,解决问题。
四、实习收获与体会
通过本次实习,顺利的完成了学校安排的实习计划和任务。与此同时,巩固了以前所学知识,掌握了水准仪、经纬仪的基本操作,学会了地形图的绘制方法。学会了地形图的绘制和碎部的测量等课堂上无法做到的东西,很大程度上提高了动手和动脑的能力,同时也拓展了与同学的交际、合作的能力。以下就是我的经验收获:
控制点是选择很重要,控制点选择不好,测量工作的时间会受很很大的影响,测量时间和难度都讲增大;避免在测量路线上有障碍物挡住视线。立标尺时,标尺除立直外还要选在重要的地方。因此,选点就非常重要,点一定要选在有代表性的地方.同时要注意并点非越多越好.相反选取的无用点过多不但会增加测量,计算和绘图的劳动量和多费时间,而且会因点多而杂乱产生较大的误差。在读数的时候,我们领悟到:因为,由于风和人为的因素,标杆往往倾斜,造成测量误差的增大。读数时,经纬仪最好是对准标杆的底部,可以很有效的避免因上述的两种原因带来的误差。在测量之前应该预先做好一定的测量部署计划,不能没有章法就开始测,这样很多时候会出现漏测和重测。要先将道路和主要建筑物确定下来,然后在添加其余次要方面,这样不但条理清楚,利于作图而且更有利于作图的准确和随时进行实物和图形的对比从而检验测量数据的准确与否。明白了:“从整体到局部”、“先控制后碎部”、“由高级到低级”的工作原则,并做到“步步有检核”。也深刻的体会到这样做的方便之处。基本功很重要,熟练掌握仪器的基本操作可以大大加快测量的效率。当然,如老师所说:实验仪器的整平对实验数据的误差有很大的影响小组成员的合作很重要,实习小组的气氛很大程度上影响实验进度。
为期一周的测量学实习已经结束。还有就是通过多次测量取平均值等来减少误差以免测量的误差过大而很多工作需要反工!
虽然实习期间天气都很冷,可是我们的热情并没有被冰冻。虽然,这两周实习既有成功的经验同时也积累了不少失败的教训:实习之初,我们都不够细心,由于某个数据的读错、记错及算错都给我们带来了不少麻烦,从而让我们知道了做任何事都要认真。还有一个组的团结也是至关重要的,他关系到整个组的进度。虽然大家都很有激情做测量工作,但是由于我们组配合不够默契,分工也不够合理,整体进度受到极大的影响,后来通过组内的人员优化配置,基本解决了以上问题。实习进度随之有了很大的改观,进度和效果自然就提上来了。
