建筑物测量放线施工方案
2011-7-30 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 318| 评论: 0
摘要: 建筑物测量放线施工方案 一 工程概况 楼位于 商品楼住宅小区,该楼地上 层,地下 层,地下层高 米,地上层高 米标准层层高为 米,檐高 米,耐火等级为二级,抗震等级 ...
建筑物测量放线施工方案
一 工程概况
楼位于 商品楼住宅小区,该楼地上 层,地下 层,地下层高 米,地上层高 米标准层层高为 米,檐高 米,耐火等级为二级,抗震等级为二级,使用年限为五十年,为剪力墙结构,绝对高度为 米室内外差为 米。
二 仪器具的检测依据
本公司所用定位放线仪器为北光经纬仪制造厂制造,编号为————
垂直传线用激光铅垂仪,编号为————-,
抄平用水平仪,编号为——————
钢卷尺为五十米,塔尺为五米,盒尺为五米,以上工具均由 检测,检测时间为 年 月 日。
三 建筑物的定位测量放线
1 根据设计给定的定位依据和定位条件,进行建筑物的定位放线。是确定建筑物平面位置和开挖基础的关键环节。施测中必须保证精度,杜绝错误,否则后果难以处理,故在建筑物的测量放线中,要同时考虑主要中线和轴线桩的准确测设和长期稳定保留问题。
2 测量定位依据:依据 楼平面设计图(建 )规化局定位,定位点为1轴和A轴交角及时性轴和A轴的外墙皮线详见定位平面图。
3 高程引测定位:依据规划局给的高程 米引测到现场,详见规划给的高程位置图和引测到现场的平面布置点位。
4 对定位依据的建筑物的边,角,中线,标高等具体位置进行明确的指定和确认。在定位之前也必须校测所有控制桩是否正确以防误用有碰动和沉降的桩位,定位依据的正确性是整个建筑物定位正确性的前提,施测前必须重视,严防错用定位依据,以纵轴A轴和 轴,横轴向用 轴为竖向引测轴线详见主轴网络控制图。
四 放线细则
1 根据规划局给定位轴线A轴1轴墙外皮线在现场放出所有的外墙墙外皮线,在依据绝对标高 米为+-0 。000,计量出该工程基础埋深为 米,按 的坡度作基础放大,在所有外墙外墙皮线向建筑物 外另放 米,按照各轴线加放的尺寸,拉线用白灰在地上打上印记,在所有转角处用木桩定位,给开挖土方时一个明确的标记。
2 当基础垫层浇筑好后,在垫层上测定出A轴和1轴线,再根据A轴和1轴线测定建筑物各外墙皮线,在外墙皮线的基础上再向外加五十毫米,再作每边外墙外皮线,依据此线再用红红砖砌筑外拦墙壁作为基础底板外侧模,施测中必须严格保证精度,严防出现错误,放线完毕,必须从头到尾按各外墙皮线检查一次,若有误差应入时纠正。
3 建筑物基础放线的基本步骤:测量轴线控制桩,根据建筑物矩形控制网的四角桩,检测各控制桩位没有松动和移位方可使用,建筑物轴线较复杂部位或测量放线使用平行借线时,要特别注意防止用错轴线控制桩。
4 在防水保护层作好以后,根据基本轴边上的轴线控制桩用比纬仪在基础垫层上建筑物四大角和主轴线,经闭校核后,再详细放出细部轴线。
5 测定基础细部线位,根据基础图以各轴线为准用墨线弹出基础施工中所需要的边界线、墙宽线、各类柱子线、集水坑线、门洞线、内外墙控制线(借线),用红漆做轴线、桩位等标识。在做各类柱子线时红油漆外缘不能超出柱边线,并用数字标明每个柱子的钢筋直径、钢筋数量,在底板上所有工作做好以后,应在四周挡土墙内侧墙上弹出各轴线的墙边线,、借线,以基础插筋用。基础验线的允许偏差应满足工程施工及验收规范要求:长度小于等于三十米,允许偏差正负五毫米;长度大于六十米小于九十米,允许偏差正负十五毫米。随着结构的升高,要将首层轴线逐层向上投测,用以作为各层放线和竖向控制的依据。随着高层建筑物设计高度的增加,施工中对竖向偏差的控制要求就越高,轴线竖向投测的精度和方法就必须与其适应,以保证工程质量。工程的精度要求见《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204——2002)中规定,全高程累计允许偏差为H/1000M且小于30MM,为了保证高层建筑物的全高累计的竖向误差不超过正负10MM,要求必须在基础工程完成后校测建筑物轴线控制桩。
五 投测方法:地下室外墙完成以后,按四周轴线控制网弹好竖向主控制线以便向上投测
1 将高层建筑物四廓角轴线延长到建筑物的总高度以外,在轴线的延长线上安置经纬仪,以首层轴线为准。向上逐层投测。
2 也可使用吊线的方法,把五KG的线坠悬吊在首层正负零地面上,靠近建筑物的轴线交点为准,直接向各施工层悬吊引测轴线。但必须注意线坠稳定,不旋转,吊线平顺,防止风吹,并且每隔三至五层放一次通线。
3 前1、2项施工方法中有不足之处。在第一项中因本工程是该小区的一部分,四周有在建的楼宇,交叉作业易发生错误,如摭挡等。第二项中施工受人为因素和天气刮风的影响。为了提高工程精度和进度可采用垂直投测方法。用激光垂准仪向上投测。
4 垂直投测的具体方法:在首层各单元的地面上弹出东西、南北向各一条轴线的一米的借线,并在使用点预埋上螺纹二十五的钢筋,在钢筋上用钢据沿轴线锯上十字架,作为向上投测的基准点,每层顶板上预留向上投测的孔洞,每条借线上二个,在每层顶板浇筑后,将垂准仪架在首层对中钢筋上的十字架点向上投测。每条借线上的两点投测好后,用经纬仪对中接收板上的点,后视另一个点,作出该借线,照同样的方法作出另一条借线,并用经纬仪检测两条借线是否垂直,或符合图纸设计的轴线角度,准确无误时,以此作依据再分出每道貌岸然墙的边线、借线、门窗洞口线等。
5 每层外墙上竖向必须做竖向控制线。具体位置是阴、阳角、大角、门窗洞口、阳台处、飘窗处、空调板处均弹上该处的控制线。每层检查该阴阳角、大角门窗洞口是否有移位或错台问题。有问题应及时与木工、钢筋工及有关负责人汇报。及时处理问题。
6 每单元均有电梯井,在每层顶板浇筑后,应在井道内四周墙壁上弹出每边墙的控制线,并每层传递相接,给以后的电梯安装一个垂直竖向依据。在每层抄平时,在井道内都要抄出水平线,给电梯安装提供水平依据。
7 剪力墙结构的楼梯放线,楼梯放线时墙体混凝土已经浇筑完毕,放楼梯线时应在墙体上放出楼梯下口模板线、踏步线、休息平台上下口线、并放出休息平台建筑500MM线,给浇筑休息平台时提供标高依据。如无此线浇筑休息平台时过厚影响二次作法,过簿影响休息平台结构受力。
六 高程的传递与抄平
1 高程控制网施测:场地标高控制网应根据正负零水准点,并在附近老墙或固定不动的构筑物上分别设置三至五个水准点布控平面。
2 高层结构施测中对标高控制的精度要求不断提高。高程控制水准点必须满足基础及整体之用,高程控制主要包括基础和地上主体部分,依据《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3——2002)中规定,现浇剪力墙结构各层允许误差正负五毫米,全高程允许误差为H/1000,且小于等于三十毫米,在基础施工中必须准确地测投标高,为地上主体标高传递打好基础。在基槽周边坡面上的的几个标高点用水准仪反复测投,误差控制在正负二毫米之内。
3 在抄平时,每层钢筋上应按结构楼面往上0。500抄平,并用红油漆作上标记,以红漆上口为准,上口要平直整齐。墙壁体浇筑后应重新复检一遍,有变化的及时纠正。每层墙体模拆除后应及时在墙壁上抄出建筑0。500线,并用墨线弹上,注意阳台、外墙和有其它装饰部位不能漏抄。每架一次器仪时都必须候视每层每段的原始点,不得随便传抄其它水平点。每层向上传递水平点时必须从首层向上传递,不得层层传递,以免发生累计误差。
八 质量保证
1 放线工要树立“质量第一,预防为主”的思想,责任心要强,放线工作是各工种施工标准的依据,一旦提供的标记和数据有误时,后续工作必然会出现错误,因此在整个操作中应仔细,认真熟悉图纸及与放线有关的技术资料,图纸要互相对照,主要尺寸要经过反复核,防止大意而造成的错误。
2 在抄水平线施工中,水准仪应架在固定不动的地方,以免发生误差,尺量安置在待测物的前后左右的中间,以减少因距离差异而发生的误差,在使用仪器时应注意大风、大雨、过阴或强光天气等自然及大雾天气发生误差。
3 在施工中指挥信号要统一,以提高效果、速度等,对钢筋抄平中,注意门窗洞口边、墙转角处、阳台、空调板、装饰等处,
4 放线前宜做好一切准备工作,力争主动。留有复查时间。施测过程中每个环节都需认真,不能忙中出错引发问题。
九 问题处理
1 发同问题应查清问题所在,是平面位侈或是平面旋转,或是点位距离不符。或是标高不对。认真复查,不能轻易下结论,对到底差多少,要做到心中有数。
2 对图纸有凝问或不明时应及时与有关人员联系,查找正确数据。
3 对引测点要随时复查,是否与原始点有无变化。对错误的及时返工重测是质量的保证,不允许无根据改变原始点和原始数据。
