园林工程中不该忽视的细节
2011-3-8 13:59| 发布者: ccbuild| 查看: 433| 评论: 0
摘要: 近年来,各地园林绿化事业飞速发展,但园林工程的质量却参差不齐。总结以往的施工经验,笔者以为,园林工程质量不高往往是缘于忽视了一些细节造成的。园林工程应该重视而往往被忽视的细节主要有以下几个方面。   ...
  设计环节,追求植物多样性的同时忽视了苗木的适应性。
  这几年,城市绿化提出了增加绿化树种、提高生物多样性的目标。于是许多城市一味求新,盲目引进外来树种。为求心房引进新品种不是不可以,但如果忽视了苗木的适应性,则不仅达不到预期的目的,而且会带来意想不到的损失。比如,八角金盘是一种良好的常绿园林观赏植物,在南方有广泛的应用。现在许多北方城市也开始大量引入,如果栽植在城市高架桥下、高楼背阴处也还可以。但如果把八角金盘用在没有隐蔽条件的城市广场和绿化带内,由于八角金盘害怕强光直射,生长极为不良,甚至大量死亡,不仅给养护管理带来很大麻烦,而且景观效果也达不到。这就是由于忽视了苗木的生态习性和地域适应性而造成的恶果。
  养护环节,忽略了修剪抹芽及树木的防晒。
  新载植的苗木要修剪去部分枝叶,这一工作可结合修剪造型进行。对于树身萌芽力强的树种还要及时抹除萌芽,特别是从嫁接苗木的砧木上萌出的芽要及时抹除。比如用桃树嫁接的榆叶梅,由于砧木生命力旺盛,其上极易萌发桃树芽继而疯长成枝,萌生枝不仅与接穗榆叶梅竞争养分、水分,而且还严重破坏榆叶梅株形,降低观赏效果,另外,像法桐等树干上易萌发侧枝的树木,也应及时把萌芽剪除。如果忽视了修剪抹芽这一环节,则会降低树势,影响成活率,降低观赏效果,降低工程质量。
  北方的春夏之交,往往有伏旱,降雨偏少而阳光炙热。这段时间树木开始生长,树掖已在树干中流动,这时的暴晒对于树木,尤其是对新移栽的苗木极为不利。所以苗木移栽后,一定要把不耐晒的品种做防晒处理。如玉兰类树木要用塑料薄膜绕树干,并在外面缠上草绳;楝树银杏等不耐晒的树木要在树干上缠草绳,并适当在草绳上洒水以保持树干湿润,减少树体内水分的蒸发,提高成活率。如果忽视了这一环节,则造成部分枝条风干,树苗发芽慢、发芽晚,树干西南面受日晒强烈的部分,易于从上到下整体晒伤,造成树体半边干枯,甚至整株死亡。
  园林工程中诸如此类的细节还有很多。工作做得细致不细致、效果好不好,工程质量高不高,往往决定于这些不该而常常被忽视的细节。要想完成高质量的精品园林工程,就必须从这些细节抓起,踏踏实实地在每一环节把好关。
