景观实体的充分特征化
2011-3-8 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 459| 评论: 0
摘要: 1 问题意识和研究意义   人们容易领悟某一景观的意义并认同其质量品质,一个重要的原因是基于景观清晰度的识别,也即容易认明景观实体的各部分特征,并与记忆中的景观意象相对照,对其意义和品质作出反应。如果 ...
1 问题意识和研究意义
  人们容易领悟某一景观的意义并认同其质量品质,一个重要的原因是基于景观清晰度的识别,也即容易认明景观实体的各部分特征,并与记忆中的景观意象相对照,对其意义和品质作出反应。如果能在设计中将景观实体形态的特征,构筑成更接近人们记忆中的意象,那么,借助形态的控制,景观实体不仅会保留实用功能的固有作用,而且会从功能体系中超越出来,使人更容易感受蕴含于实用中的某种精神含义。例如围墙或壕沟不仅具有边界实用意义,还有唤醒人们诸如围合感、领域性的精神意义。
  由此看来,景观质量的含义不仅指实用性,还包括因形态组织的倾向性传达出的精神内涵。
  人造景观质量是景观认知和物质品质两者交汇的结果,改善质量的方法自然有两种不同的思路。一种是改变景观的物质形态,另一种是改变人的认知概念。因质量评价与人的认知概念有关,单方面的改变都难达到理想的效果。因而改善景观质量涉及问题的两个方面:1、景观实体形式的组织;2、形式的意义如何被理解和认同。认同的前提是识别,因此恰当的设计方法是从易于识别的角度进行景观实体形式组织。这类注重激活意象主动加工的景观设计理念和方法的探索,有利于在减少投入的条件下,有效提高人造景观的认同程度,具有经济意义。
  2 景观环境的识别机制和研究内容
  景观一词是建立在“人对周围环境的眺望”⑴等意义上的概念。这个概念由眺望的人和所见的环境构成,因此景观意义是否被理解与人的知觉特点有关。按照认知心理学目前的一般看法,“知觉是个体选择、组织并解释感觉信息的过程。它在很大程度上依赖于人的主观态度和过去的知识经验。”⑵这个过程相应地被看作是一系列连续阶段的景观感觉信息加工的过程。当人们能够确认所知觉的景观是什么时,实际上知觉到的是关于这个景观的粗略结构特征。由于每一处景观都是按一定的结构和组成关系形成的,也即具有区别与另一种景观的个性结构,于是千差万别的景观就可以为我们识别。理解景观有何意义依赖两方面条件:一是景观形态本身具有的组织结构倾向;二是人所具有的景观知识和经验。景观的意义原本寓于客观对象,由于有了经验的条件,景观的意义就可能被理解。
  实体是构成景观环境的基本物质元素,人们对景观环境的感知觉,主要通过对景观实体的形态特征来判断。景观质量是否被认同可以认为是对景观实体理解和解释的结果。在这层意义上,景观实体的基本性质以及组织方法成为景观设计研究的主要内容。
  3 景观实体的基本性质
  3.1 景观实体具有传承观念的性质。实体作为概念可以独立存在于观念中,它帮助人们把客观景观与心理景观中的大量关系组织起来,使人们按分组归类的思维方式,⑶提取景观的知识,并根据概念来推断与实体有关的性质,如面构成体、体的围合形成空间,进而根据某种“联结”方式构成更多的含义。设计者是通过实体形态概念的运用表达其设计观念的,使某一历史时期的景观观念无须用言语描述得以代代相传。因此,实体应具有传承景观观念的作用。
  3.2 景观实体具有认知场所属性的作用。作为语言描述的实体概念并没有视觉形象的特点,只有当它被赋予体积、强度和材质等物理指标时,留存于观念中的实体概念才能转换成可以观察到的具有形状、大小、色彩和质感的景观形态。它表明了场所环境的形状和情景,包括空间的占有,形状的开合、方向性等形式意义,是设计师认识使用功能与空间形式关系的结果。这些实体形态体现出的场所感、量感、力度感与和谐感等属性,直接作用于人的感官,对观察者情绪的激活有一定的诱发和暗示作用。例如陵园中的纪念碑,它的形状、大小、色彩、肌理以及结构联结关系所显示的纪念性,主要是通过实体形态的力、能、势对周围空间的占有获得的。人们对纪念碑精神意义的理解也主要从实体形态的空间感、量感、力度感的暗示中获得。这种暗示作用会影响人们的观感,进而诱发和激活诸如崇高、敬仰等相应心理活动。可见,实体具有认知场所属性的作用。
  3.3 景观实体的组织形式具有限制性。由于景观的性质主要依靠实体形态的组织化程度来体现,于是如何限制性地编排实体的位置及其相互关系,包括方向、尺度、位置、定向和重心等因素来满足某个特定“规则”,使人们认知和使用某一特定场所成为可能。“限制性规则”规定了与生活环境相适合的基本原则,如设计规范就是一种限制性规则。这类规则不仅是设计者必须遵守的原则,也被作为场所环境如何顺应生活需要必须满足的条件。因而景观实体形态的组织不仅涉及生态环境的调控、结构和构造方法等工程技术规则,还涉及生态学、植物学、行为心理学等专门知识。满足这些条件的实体组织形式必然具有限制性。
  3.4 实体使景观进入了艺术和心理领域。实体将抽象的设计观念通过营造形成具体形象。在这一过程中,实体直接传承了场所的感性意义,传达出蕴含于形态中的美。使景观空间成为即有实用功能又富有美感的生活环境,并由此引出对色彩、式样、质感、细部等诸多问题的不同感受。这些感受可以理解是实体的形状、质感和色彩,对人的心理施加各种影响进而启发联想的结果。因此,如何利用、显现或淡化这些外在因素使景观进入了艺术和心理领域。
  3.5 景观实体具有民族性和地域性。从人的视知觉角度讲,实体的形状、质感和色彩是产生视觉感受的三个主要方面。形式化的点、线、面、体基本要素确定了景观外在基本形式,而材料是通过质感、色彩影响心理的。同一实体形态可以通过不同材料的质感和色彩对心理施加影响。反之,被体验过的质感和色彩知觉经验也可使场所赋有新的环境含义。由于种族、地域环境造成的不同文化背景,同一实体表达的涵义不尽相同,有时甚至相反。因而,实体传达其意义即超越时空又具有民族性和地域性。
  实体作为构成景观环境的基本元素,按其性质可以从形态构成、感知觉特征、意义表达等方面进行典型特征和处理手法两大类研究,其核心是实体形态体现出的景观功能和精神意义。
  4 景观实体的组织方法
  景观意义是否被认同通常基于两种含义上的理解:一种含义以景观场所的空间功能为依据的理解;第二种含义则在设计者与使用者之间关于设计符号的理解。功能主要通过对实体的控制来实现。由于“符号的价值或含义是由使用者赋予它的。”⑷因而对设计符号的理解则要求“约定”来达成,并依赖人们具有的景观知识和经验。意义的理解首先基于视知觉对形式特征的判断,因而景观形态的组织方法一方面应尽量激活使用者对景观形态特征的注意力;另一方面则顺应人的心理活动特点,对景观的意义进行暗示或诱导。从方法上来说,如下几方面具有启发性。
  4.1 差异中的景观意义
  强调差异是引起注意力的一种有效方法。在视觉环境中,我们可以看到景观的空间大小、形状、开合、方向等形式特征,是因为它们与景观实体之间存在能分辨出来的差别。为了辩清景观的样态,必须在空间和实体之间强调差异,也即要有对比性。这种对比性在景观形态组织方法上首先是图与地的关系。
